Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Неверно, поищите на форуме фото того, что с ними бывает. Даже утепленными, но неверно.
    По нормам канализацию можно не утеплять, когда она уложена на по норме - т. е. выше не более чем 0,3-0,5м от глубины промерзания. для М. О. например это -1м -1,3м.
    Если выше, и у Вас септик, то с натяжкой на выделяемое из него тепло можно класть трубу без утепления и повыше.
    расчет на то что в канализации "быстро и мощно все пролетает и не успеет замерзнуть" неверен, существуют и подтекающие краны/унитазы и например мембранные фильтры очистки воды - тогда водичка будет стекать тонкой струйкой и успеет замерзнуть до "кома".
    2. Водопровод с постоянной водой ДОЛЖЕН быть либо ниже точки промерзания, либо утеплен.
    Если утеплен правильно (ковром на ширину "крыльев" равной глубине промерзания, либо коробом снизу открытым), то не замерзнет, мороз просто не дойдет...а земля снизу теплая.
  2. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Allmas, согласен с вашими доводами.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) При соблюдении технологии укладки (постоянного небольшого уклона по всей длине) - не имеет смысла. Много примеров когда труба идёт чуть ли не по поверхности. У меня самого труба залегает не более чем на 0,5 м да ещё и под постоянно чистой от снега парковкой. Проблем не было даже в 2010 г когда Т падала ночами до -37.
    2) Водопроводная труба выше уровня промерзания должна быть утеплена обязательно чтобы компенсировать превышение уровня. Или греющий кабель.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Скорее всего, рядом с канализационной трубой? При постоянном пользовании вряд ли замерзнет.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, это канализация залегает на 0,5 м, водопровод зарыт на 1,5 м в утеплителе и гильзе + экструдированый пенополистерол 50 мм сверху.
  6. Aaserga
    Aaserga
    Aaserga
    Здравствуйте!
    Проблема такая:
    Нужно провести воду от колонки до участка (50-60 м.). Только на лето.
    Но он должен идти по соседскому участку. Хочу проложить на полтора штыка лопаты трубу из ПНД (32 мм.). Сливать на зиму полностью воду из неё скорей всего не получиться (сложный рельеф). Везде написано, что ПНД трубы не лопаются при замерзании и оттаивании в ней воды! Но сосед не верит. Говорит, что труба лопнет, и его участок затопит. Как доказать обратное? Может быть есть какие-нибудь документы (ГОСТ, результат испытаний и т. д.) где указано, что они могут замерзать и отмерзать, и сколько раз гарантировано?
    Заранее Спасибо.
  7. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Как так? Колонка выше дома? Насос ручной купите и им прокачивайте в обратку.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ГОСТ не предусматривает прокладку труб на глубине промерзания.
    Сколько "промерзаний" выдержит до того, как лОпнет?
    "Форс-мажОры" вряд ли нормируются. Тем более, с "гарАнтией".
    - ...Для материала, с каждым годом и без "размерзаний" теряющего прочность вследствие
    "Старения пластмасс".
  9. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    ПНД труба легко перерезается лопатой. Поэтому копайте поглубже.
    Прокачивайте воздухом. И спите спокойно.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Осталось только где-то на приусадебном участке взять воздух.
    Возле колонки на зиму труба отсоединяется, и вода с нее сливается.
    Даже если она лопнет, никого ничего не затопит.
    Тоже самое с другого конца.
    У меня два года в таком виде ПНД 25-ка пролежала, соответственно замерзала и отмерзала.
    всё было в порядке
  11. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Неограниченно. До момента старения и разрушения самой трубы. Без воздействия УФ это произойдет не скоро.
    Единственная опасность - нарушение герметичности соединений (фитингов). После размораживания имеет смысл проверять их герметичность и подтягивать. Лед расширяясь может их смещать давлением.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не лопают при замерзании. Правда розтягиваются и сколько цыклов выдержат не проверял.
    Фитинг лопнет точно. :hello:
  13. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Достаточно автомобильного насоса. открутить трубу с обоих сторон и прокачать. А если планируется это делать постоянно, можно предусмотреть сливной кран в колодце, чтобы каждый раз не откручивать.
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    сложный рельеф после прохода с нивилиром становится простым и понятным.
    Промерить нивилиром.
    Определить перепады высот / уклоны / ямы.
    Понять как по этому рельефу проложить трубу, что бы с нее все само сливалось.
  15. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Берется камера от трактора, накачивается насосом любым...
    Это к вопросу о воздухе
