Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А асбестоцементные трубы для наружной канальи применять можно?
  2. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Под домом с ленточным фундаментом заложена пнд на глубине 1 метра. Зимой про мерзнет или нет? За фундаментом обогрев кабелем
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Если участок, где проходит труба на улице не будет чиститься от снега, то есть довольно высокий шанс что не промёрзнет. Если чистится над трубой (например, дорожка) - без обогрева или постоянного протока перемёрзнет с высокой степенью вероятности.
  4. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Так я спрашиваю про участок трубы которая проходит под домом, там промерзнет или нет? На улице что иде там с кабелем греющем
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    под домом зимой какая температура? дом жилой?
  6. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Дом жилой, фундамент ленточный заглубленный. Какая температура под домом зимой не знаю)
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Не должно перемёрзнуть, только продухи на зиму не забудьте закрыть
  8. Родник66
    Родник66
    Родник66
    поселок городского типа Родники
    Добрый день! Прошу поделиться опытом в решении проблемы восстановления водоснабжения (резервного) из колодца. Из колодца в дом ~50 м, проложена труба пнд 32, она не рабочая т. к. была разморожена. Вопрос: можно ли внутри трубы 32 пнд протянуть трубу пнд диаметром 20 мм? Может быть есть другие способы восстановления размороженных пластиковых труб?
  9. Виктор43678
    Виктор43678
    Виктор43678
    Красноярск
    Была такая проблема, вставлял шланг с горячей водой и оттаивал.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ПНД не рвёт разморозкой если это нормальный ПНД. Она оттативает и сохраняет все свои свойства. Если вы внутри протащите 20 мм то и её заморозит. Смысл?
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вряд ли. Шершавые они.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно но не нужно, шершавая поверхность быстро наберет на себя грязи и забьётся.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У мне ПНД 32 черная идет под землёй из колодца на -1,8м, но после поднимается в фундаментную плиту и выходит из неё.
    Вчера на конце кран лопнул, что со счетчиком - не знаю, труба вроде целая... главное что бы её ничего не было.
    Продавцы пишут
    и
    Но вопрос - сколько циклов?
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Всем привет. То же интересует эта тема. Я так понимаю, среди пластиковых труб, ПНД наиболее устойчива к разрыву при замерзании в ней воды?
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Кто-то про полипропилен еще говорил.
