Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Здравствуйте. Подскажите плз. Труба с прогревом зимует отлично, и фитинг - переход на металлический кран тоже...Но сам кран меняю каждую весну. Вот если поставить пластиковый, выдержит ли он? P1250475.JPG
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Уже второй год без прогрева пнд 20 стоит на улице, 40 метров. На зиму краны открываю, давление сбрасываю.
  3. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    У меня до колодца с краном метров 100. Зимой воду беру для бани. Поэтому выбрал такой способ пока...
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Писал уже где-то неоднократно. Уличный водопровод из ПНД стоит с 96-ого года при невозможности слива на зиму.
  5. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Извиняюсь... А кран там из чего?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кран железный, и не один! Но с кранов я воду всётаки сливаю на зиму. Хотя по весне нет-нет да и поменяю парочку. А вот в трубах водичка остаётся местами.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну с шаровыми кранами это известная болезнь - сколько не сливай, а даже сухие и усиленные лопаются иногда.
    На даче в том году насосную станцию слил, краны открыл, продул... весной на вертикально стоящем кране - трещина по телу... Видно у них водичка может остаться между шаром и корпусом (в пласт. обойме?)...:flag:
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кран на зиму нельзя оставлять полностью открытым так как там остаётся вода вокруг шарика. Надо ручку поворачивать на 45 град, тогда вода вытекает вся.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот что то подобное я и подозревал. Теперь знать буду. :hello:
  10. AidaDar
    AidaDar
    AidaDar
    У меня тоже вода в трубе замерзла, живу в частном доме первую зиму после постройки. Нашел в интернете 2 интересные статьи
    https://www.ab-log.ru/build/defrost
    http://www.ab-log.ru/build/water
    Почитайте, может еще пригодится кому-то
  11. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Условия такие - Каркасник на сваях, 80 см. над землей. Электричество на участке будет потом, пока- по необходимости от генератора. Вопрос- можно ли сделать незамерзающий вывод/ввод без обогрева кабелем ? И каков вообще режим работы кабеля ? Он должен греть 24 часа в сутки или хватит скажем вечер-ночь -утро ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Короб 1*1 м, набитый пенопластом. Работает даже в Магадане при условии ежедневного пользования .
  14. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Это соорудить не проблема ... Я так понимаю, этот короб нужно заглублять ниже уровня промерзания ?
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Да. Только уровень промерзания расчетный как правило больше чем реальный. 1.20 вниз ИМХО должно хватить. Нижнюю часть лучше сделать ЭППСом .
