Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прости господи, 2 метра кабеля всяко проще и дешевле короба 1х1 и заглублённого на 1,2 и всё это под домом.
  2. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Привет, Летом построил каркасную баню. скважина от бани 15 метров. Труба ПНД 25 с примотанным скотчем греющим кабелем (20м) в мягкой теплоизоляции (серая толщю1см) все это помещено в канализационную трубу (не помню 100 или 110) и закопано в траншею до 80 см глубиной. В бане стоит 1 конвектор 1.5 кВт в режиме антизаморозки на +7гр. Всю зиму эксплуатировал баню даже в -40, и не разу не включал греющий кабель! не замерзало! Выходит зря перестраховался.
  3. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
  4. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
  5. asenik
    asenik
    asenik
    Добрый день.
    По поводу незамерзаемости трубопровода при утеплении и отсутствии расхода воды рекомендаций не дам, поскольку сам предпочитаю делать так чтоб точно работало. Посему предпочитаю устанавливать в трубопровод саморегулирующийся греющий кабель, работает он не 24 часа, а по мере необходимости при понижении температуры.
  6. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Электричество не бесплатное. Заглублять там специально не надо, всё равно под трубу траншея копается.
    Лично у меня вход воды 32-й ПЭ трубой в 110-й канализационной. Участок вертикально вниз идёт в куске 200-й трубы (что было, то и закопал =). Утеплитель не ложил, он как раз там не нужен. Без него внутри трубы возникает конвекция между участком в подполье и подземным участоком, где всегда плюс. Не промерзает который год, а морозы у нас за -20 больше недели были.
  7. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    В инструкции греющего кабеля написано - включается участками где температура падает ниже +8 гр. Я монтировал все хозяйство летом, включал, кабель грелся, ток не мерил.
    На днях купил токовые клещи, при включении ток около 5 А, через секунд20 - 2А (кабель длинной 20м) Вывод- жрать энергию будет всегда, тепло-меньше, холодно-больше.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну здесь то не надо 20м и, засунул в трубу 2 ну ладно 3 метра, что бы наверняка пройти участок который может перемёрзнуть и всё.
    и греется он правильно ибо вода скорей всего радусов 5. по этому на лето его можно и нужно выключать.
  9. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Так и есть, зря перестраховался, можно было обойтись и парой метров кабеля на участке от дома до траншеи. Не включал его даже после трех недель морозов под -40
  10. Master88
    Master88
    Master88
    Основное это будете Вы жить зимой постоянно или наездами на выходные. Если постоянно то всё вышесказанное справедливо даже без обогревающих кабелей т. к. всё что сливается теплое и греет трубы. Обогрев нужен только на вводе воды в дом через подпольное пространство.
    Другое дело если не живёте тогда обязательно где нибудь да замёрзнет начиная от гидроакумулятора и кончая сифонами раковины и унитаза. В канализ трубе маловероятно т. к. она диам 110 и пустая.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня такая ситуация. Вода из поселковой магистрали 2м глуб. заходит в коллекторный колодец 2м глубиной и дальше до дома 30м. Везде ниже 2м, но есть участок 10м где ниже 1м не получается.
    Проживать собираюсь наездами, но температура в доме будет поддерживаться +15град.
    Достаточно ли будет весь водопровод (диам.32) поместить в серую канализ. 110 трубу?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А что серая канализация грет ? вставьте кабель в трубу, с гарантией.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Канальина труба как бы для замены в случае чего задумывается, но кабель видимо тоже буду класть на проблемный участок. Только не внутрь, снаружи ?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Снаружи расход кабеля больше и утеплять надо обязательно и крепить к трубе, вобщем если есть возможность и целесообразность вставить кабель в трубу - я так и делаю.
  15. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Другое дело если не живёте тогда обязательно где нибудь да замёрзнет начиная от гидроакумулятора и кончая сифонами раковины и унитаза. :faq:
    Святые слова Упаси бог от таких аварий с трубами да зимой
