Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
    Всем привет. В темах прокладки трубы от колодца до дома упоминается устройство обогрева
    трубы при входе в дом. Я не пойму это делать обязательно или это продиктовано какими то условиями.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Греют ввод воды в дом если он может замёрзнуть.
  3. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
    Ну что тут можно сказать?
    Спасибо за откровения.
    Извиняюсь за сарказм, я человек не злой.
    Но Хортэк, интересуют технические выкладки.
    Возможно какие то расстояния от фундамента до входа трубы,
    и т. д.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если под полом и от фундамента возможно промораживание трубопровода.
  5. asenik
    asenik
    asenik
    Добрый день.
    На схемке не понятно расстояние в плане, трубы от наружной стены. Горизонтальный участок трубопровода в грунте в принципе находится на глубине 1,5м и соответственно не должен замерзнуть, однако если после прохожденния под фундаментом трасса уходит сразу вверх и отсутствует утепленная отмостка, то скорее всего на этом участке трубу может "прихватить", особенно на участке 0,5м "грунт - пол". Трубу утеплить. В трубу поставить саморегулирующийся греющий кабель.
  6. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
    Да, да. Я на схеме не указал растояние от фундамента до выхода.
    Оно составляет 30 см плюс сам фунд. 50 см плюс дом отапливается.
    Единственное пару раз уже задувало АОГВ по зиме, что даже вёдра с водой прихватило.
    Но в подполе 3-х литровые банки с компотом целые.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда 2-3 метра греющего кабеля в трубе вам совсем не повредят.
  8. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Всем привет!
    Есть задача: подвести к отдельностоящей бане на улице холодную и горячую воду. По определенным причинам глубоко в землю трубы закопать не получится, поэтому нужно какое-то морозостойкое решение.
    Немного погугив, пришел к выводу, что единственный вариант - ПЭ трубы. Так ли это?
    Если да, то какие именно лучше использовать (для холодной питьевой и для горячей воды)? Производитель/марка - ничего в них не понимаю :)
    Второй вопрос - что с их соединениями? возможна ли сварка, как с полипропиленом? Фитинги не производят впечатления высокой надежности...
    Понятно, что внутрь придется засунуть подогревающий провод, но сами трубы тоже должны не лопнуть на морозе, т. к. например электричество может легко вырубиться на сутки.
  9. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Реально никто не в теме?
  10. asenik
    asenik
    asenik
    Добрый день.
    Нет в природе морозостойких труб. Повреждение трубопровода возникнет не от замерзания материала трубы, а от расширения транспортируемой жидкости в замкнутом пространстве. И если сама труба сможет сдеформироваться в требуемых пределах при замерзании воды в ней, то на стыках, подключениях будет стоять арматура и фитинги которые порвет практически на 100%.
    Надежность каких фитингов у вас не вызывает доверия? При правильной установке компрессионный фитинг работает вполне надежно. Применение же сварных или электросварных фитингов требует наличия специального инструмента.
    Посмотрите готовые утепленные трубопроводы типа упонор. Либо утепляйте, утепляйте и утепляйте + греющий кабель.
  11. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    @asenik, спасибо!
    Посмотрел Упонор - ценник конечно не слабый. А если просто внутрь труб добавить греющий кабель - этого будет не достаточно?
  12. asenik
    asenik
    asenik
    Возвращаемся к вашему первому сообщению -
    Пока нет электричества греющий кабель не работает, вода замерзает - фитинги, краны рвет.
    Если совсем нет вариантов, то утепленная труба, даже если и самостоятельно утепленная, только очень очень хорошо утепленная, никаких соединений вне утепленных помещений + греющий кабель. Часть трубы от ввода в здание до фитинга/крана как можно длиннее. И как вы понимаете все равно никаких гарантий.
  13. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Приветствую! Такая ситуация - продавец в магазине предложил для прокладки полива в огород вкопать на штык в землю, мол типа многие так делают. А вот как пластиковая труба с водой внутри зиму переживет в Сибири? Или выдувать воду перед зимой, тогда чем? Может кто что подскажет...[​IMG]
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Jekka70, ваша тема перенесена в раздел по принадлежности.
    В землю лучше закапывать трубу ПНД, желательно на зиму её освобождать от воды.
  15. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Спасибо, приму к сведению. Но вот как освобождать от воды? Чем продувать? Ведь давление воздуха должно быть достаточно сильное и самое главное продолжительное. Планируемая длина вкопанной трубы ~45 метров.
