Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Jekka70, на форуме приводился способ такой продувки с помощью гидроаккумулятора без мембраны. Подсоединённый через шаровой кран к магистрали ГА перекрывался краном, затем компрессором в него через штатный ниппель накачивался воздух до давления 6 бар, после чего компрессор выключался и открывался шаровой кран на осушаемую магистраль... Значительный объём воздуха под давлением в гидроаккумуляторе свободно выталкивал воду из осушаемого трубопровода.
  2. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Осталось купить гидроаккум!) Ну а если во вкопанной трубе частично вода останется - что будет? Порвет трубу?
  3. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Видел, как продували трубу водопровода на даче ОГНЕТУШИТЕЛЕМ. Одного было больше чем достаточно. Может как вариант подойдет.
  4. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Порошковым?
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Издалека плохо было видно, но двадцать лет назад, таких вроде не было. Наверное углекислотный.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Нужно установить стационарный воздушный наружный водопровод. Из какой трубы, шланга сделать?
    Оставлять зимой на улице и сливать воду.
    Трубы полиэтиленовые ПНД
    Полипропиленовая труба (Переживет морозы 100%. Видел у людей остается зимой в летнем душе.)
    Шланг для полива гибкий. Порезать, стянуть стяжками и все. (предпочтительнее всего)
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Нужно установить стационарный воздушный наружный водопровод. Из какого, шланга сделать?
    Водоснабжение только в поливочный период (полить огород, воду в душ летний набрать)
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Molok0, Вам для круглогодичного водоснабжения или как? Для круглогодичного никакие шланги не подойдут.
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Если есть возможность, то я бы подумала об установке хотя бы части водопровода не из шлангов, а из трубы, это более надежный вариант. Уверены, что так необходимо шланги оставлять на улице? В конце концов потратить пару часов весной и осенью на сборку-разборку шлангов - это небольшая цена за сохранность шлангов как от воздействия морозов, так и от элементарного воровства.
    По шлангам: у меня, к примеру, поливочные шланги самые простые, ну только что не из разряда дешевых, которые на солнце в тряпочку превращаются. На зиму сливаю из них воду (всё равно внутри хоть что-то, да останется, как ни сливай), скручиваю в большие кольца и оставляю в холодной уличной подсобке. С весны 2011 года шланги не меняли, тьфу-тьфу, все целы.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    С 2010 года шланг на улице. Воду не сливаю, только давление скидываю перед морозом. Если название не стерлось вечером отпишусь.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Дунь из компрессора воздухом и по барабану какой будет лежать шланг зимой на морозе.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    DSC03540.JPG Выбирал по давлению- на этом вроде как было написано около 27 бар. Может уже и ошибаюсь.
    Поиском нашел производителя: hozelock
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как это относится к теме ?
