Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Уважаемый, так же как лёд относится к воде ;)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Daaav3, делайте магистраль из сшитого полиэтилена PE-Xa (Rehau, Elsen, Uponor)
    саму трубу не разорвет и она легко выдержит многократные циклы заморозки/разморозки.
    Но возникает проблемы с фитингами которые такой пластичностью не обладают - они могут испортиться от заморозки.
    Как вариант:
    1. Можно проложить водопроводные трубы вместе с трубами на отопление - отапливать баню от основного дома. Труба Uponor Quattro - 2 трубы на отопление, 2 трубы на водопровод с одном кожухе.
    2. Если отопление не надо (что удивительно), можно прокинуть в гофротрубе и утеплителе 3 трубы - горячая вода, холодная вода, рециркуляция гвс. Труба гвс и рециркуляции не даст замерзнуть водопроводу т. к. по ней круглосуточно будет циркулировать горячая вода. Такая теплотрасса выйдет дешевле чем покупная.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Можно ли пустить водопроводную трубу внутри канализационной трубы (из дома на улицу) чтоб не копать траншею? выход каналии из дома почти не заглублен. Или какой минимум глубины траншеи с утеплением трубы? thanks
  5. Master88
    Master88
    Master88
    Как не утепляй трубу если нет внешнего источника тепла она всё равно промёрзнет. Трубу закапывают на 1-1,5 м т. к. в эту зону из земли поступает тепло. К поверхности земли темпер снижается до внешней минусовой температуры. Если трубу на поверхности земли обернуть любой теплоизоляцией тоже на на толщину 1-1,5м и по трубе нет движения воды то вода замёрзнет ФАКТ т. к нет источника тепла. Проток же воды с темпер 2-4град будет давать минимальное кол-во тепла. Вывод или искусственный подогрев труб или сливай воду.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Master88, а если в трубе нет воды то что там замерзнет? А если вода течет со скоростью 70 см в секунду и температура воды 30 градусов а длина магистрали 30 метров?
  7. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Всем привет! У меня заведена водопроводная труба метапол в гараж, он отапливаемый, но всё же не хочется рисковать. Подскажите бюджетный способ утеплить!
  8. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Вопрос, называется "начальный" с чего начать. нужны вводные данные.
    я, у себя (спб), завел на глубине 1 м (хотя точка точка промерзания со времён совка 1.7 м "но многие расслабились, и изначально проектируют её меньше", в утеплителе с кабелем, далее вся эта конструкция в гофротрубе 110-й) прошел через фбс 500 мм в гильзе 40мм метал, с утеплителем 26 мп трубой... весь канал, гофро труба утеплена эппс 50 мм в виде короба... ожидаемая (возможная) точка замерзания- переход через фбс, т. к. отверстие входа 40мм труба 26 мм, на утепление всего по 5 мм...
    особо себя надеждами не мучаю, возможность заморозки присутствует... практика показывала глубину промерзания за посл. 10 лет до 1.2 м по нашему региону, но... особо в глобальное потепление не верю.
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Вопрос с аналогичным началом.
    Ввод 32 трубы через гильзу в монолите, глубина 1-1,1, гильза из 50 канализационной трубы. Утеплять там нечего, да и незачем имхо, все равно если промерзнет, то замерзнет. Трубу пока не закопал, думаю на выводе кинуть лист ЭППС на грунт с жилой стороны, и в перспективе утеплить отмостку над вводом. Вертикаль с подполья вставлю в 110-ю, которую набью каким-нибудь утеплителем, например нарезкой ЭППС, пока даже не придумал, что это будет за утеплитель
    Но, опять же, это не исчерпывающие меры. Купил сегодня греющий кабель с встроенным терморегулятором, но монтировать не спешу. Вопрос вызывает место, где д. б. датчик-регулятор. Промерзнуть может как под полом, так и в монолите фундамента, и неизвестно, где вероятнее. Поэтому довольно бессмысленно применять именно этот кабель.
    Имею в запасах пару коробок кабеля теплого пола из Оби. Вот думаю, что если протянуть кабель теплого пола внутри ПНД на всю длину от вывода в доме до ввода в скважине? И термодатчик примотать к нему, чтобы регулировать подогрев, а также, меняя периодически его расположение, видеть, где наиболее холодный участок? Кабель пола внешне особо не отличается от "трубного", очевидно это одно и то же.
  10. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Добрый день!
    Столкнулся с такой сложностью. У меня на даче есть дренажный колодец. В этом году исключительно высокий уровень осадков, грунтовые воды стоят очень высоко, в итоге колодец стал переполняться. Для перекачки воды я приобрел дренажный насос, но столкнулся с трудностью выбора шлангов.
    В одном магазине сказали, что продаваемые обычные поливные шланги (армированные, трехслойные и т. п. комуха) при минусовых температурах "дубеют", теряют свою эластичность. В результате они утрачивают свою пропускную способность и могут даже порваться при складывании. Рекомендовали взять простой резиновый шланг.
    В другом магазине, наоборот, раскритиковали резиновые шланги, ссылаясь на их неработоспособность в условиях мороза.
    Если у кого есть опыт использования гибких шлангов при отрицательных температурах, поделитесь пожалуйста опытом. Что лучше будет работать на морозе, обычный армированный или резиновый шланг. Спасибо.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Лучше всего силиконовый (прозрачный такой), однослойный. Если просто на выброс воды, то можно - и даже лучше - неармированный, а если давление больше 2 атм, то армированный
  12. solonn
    solonn
    solonn
    Согласен имею опыт использования всех 3 типов шлангов самый лучший силиконовый но стоит он не бюджетно, резиновый шланг мне достался ещё от моего деда можете представить сколько он прослужил за десятки лет он кое где потрескался вообщем вспоминаю о нем как о хорошем помощнике пришло время и сменил я его. На Армированный 3-х слойный это ужас скажу я вам уже при температуре +1,+2 градуса расправиться его руками невозможно.
  13. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Вариант с силиконовым шлангом не рассматриваю по материальным соображением. До февраля месяца необходимо будет выкачать раза три-четыре, а к февралю уровень грунтовых вод упадет и надобность выкачивать пропадет. Ну и по весне, наверно, придется еще пару раз выкачать. Покупать дорогой шланг ради использования 5-6 раз в году - нецелесообразно.
    Поэтому рассматриваю только два варианта: армированный обычный или резиновый шланг. Как понял из комментария solonn, из этих двух вариантов лучше будет работать резиновый шланг.
  14. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Шланг он всегда пригодиться...грядки из него можно потом поливать например...а армированные дубеют на морозе даже маленьком это факт...чтоб скрутить приходиться в дом заносить и отогревать.
  15. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Дело в том, что для дренажного насоса надо будет покупать шланг на 1 дюйм, ну минимум 3/4. Для полива такой шланг не очень удобен. К тому же система полива уже собрана и приобретенные шланги мне не понадобятся.
    Спасибо за то, что поделились знанием о "поведении" армированного шланга на морозе, Скорее всего возьму резиновый.
