Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Труба ПНД самое лучшее решение.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Yakorn, а на какое расстояние от колодца качать собираетесь?
  3. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Метров 30-40.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Далековато. Можно упростить каким образом - растянуть ПНД трубу (она недорогая - техническая двадцатка рублей 30-40) по участку от колодца до места сброса, трубу или прикопать или к забору прикрепить (по месту посмотреть как сделать), а от колодца к ней цеплять гибкий силиконовый шланг.
    Раскручивать и скручивать садовый шланг та еще канитель особенно при низких температурах.
  5. StormM
    StormM
    StormM
    В эти январские, 6-го, на улице было -34гр.
    От колодца проложена в дом ПНД 32. Длина что-то около 8 метров.
    Труба лежит на глубине 80 см не более, глубже мне было не прокопать, мелкий камень.
    Вход в дом изолирован стенофлексом. На длину 2 м. Из которых примерно 0.5м это выход из земли до входа в дом (у меня дом на сваях). Т. е. открытый участок изолированный стенофлексом.
    Изолирован стенофлексом следующим образом. Греющий кабель Ensto (2м) уложен как описано в инструкции к нему. Потом одет стенофлекс и потом еще одет стеновлекс большого диаметра. Т. е. труба получилась в двух стенофлесах.
    Почему не упаковал всю трубу? Считаю, что толща земли раздавит стенофлекс и толку от него не будет. Да и морозы показали, что это не нужно.
    Сразу отвечу, морозы держались от -20 до -34, ни разу не было замерзания. Греющий кабель естественно был включен.
    Из всей системы водоснабжения боялся, что замерзнет слив. Т. к. не закопан.
  6. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Многие пишут, что трубу ПНД в утеплителе прокладывают в гофротрубе диаметром 110 мм, не совсем понятно, про какую именно трубу идет речь - поиск выдает дренажные трубы с перфорацией, канализационные гофры, какие-то двустенные дорогущие и вот такие https://vimos.ru/drenaj-i-poverhnostnyy-vodootvod/truba-rvt11050-gofrirovannaya-pnd-bez-perforatsii-d110 Можно такую использовать в качестве гильзы для водопроводной трубы?
    Почитав форум, планируем делать так - траншея глубиной 1,5 метра, труба ПНД 32 в двух слоях стенофлекса по 13 мм, все убираем в 110 трубу, на вводе в дом (фундамент типа "полы по грунту") 2 метра греющего кабеля в трубе. Не перебор? Соседи трубу никак не утепляли, но у них она проложена на глубине около 2-х метров.
    И еще, надо ли запенивать свободное пространство в 110 трубе? И как это сделать технически?
    Буду признательна за помощь.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Уложите трубу ниже глубины промерзания (по СНиП) и не надо утепление. Утепление трубы работает только если идет движение жидкости в ней или есть греющий кабель.
  8. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Дом для постоянного проживания, так что движение воды будет. Глубина промерзания у нас по СНиП 1,7 метра, т. е. копать надо еще глубже, но с этим проблема - на такой глубине у нас сплошная глина с камнями, поэтому, чтобы не копать лишние полметра и рассматриваем вариант с утеплением трубы.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Копайте и спите спокойно.
  10. StormM
    StormM
    StormM
    Где это в Питере 1,7 м?
    Когда такое было?
  11. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
  12. StormM
    StormM
    StormM
    Не надо смотреть эти таблицы.
    Там все по максимуму взято.
    Эти расчеты вас разорят и заведут не понятно куда.
    Я выше писал, у меня в -34 слив не замерз даже.
    Несколько дней жили и пользовались водой.
    Приозерский р-он.
    Январь, градусник за окном.
  13. StormM
    StormM
    StormM
    Стенофлекс в грунте будет сдавлен толщей земли или чем вы собираетесь засыпать траншею.
    Эффект от него будет не тот, уже.
    У меня одет на 2 метра, до изгиба в грунте и входе в дом.
    И кабель греющий на эту длину.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для Питера с этого же сайта. Для поверхности без снега.
    Нормативная глубина промерзания по СП 131.13330.2012
    Грунт Глубина
    промерзания, м
    Глина или суглинок 0.98
    Супесь, песков пылеватый или мелкий 1.20
    Песок средней крупности, крупный или гравелистый 1.28
    Крупнообломочные грунты 1.45
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно. да, 10 см снега на грунте и глубина промерзания не доберётся и до 60 см.
    снега 20-50 см и промёрзнет максимум на 40 см.
    хотя бесснежные и морозные зимы у нас стали часты.
