Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Максимум с которым мы столкнулись этой зимой 50 см. Ну в одном месте (на склоне) метр почти промерз. А так 30-40-50.
  2. MaximKor
    MaximKor
    MaximKor
    У ПНД рабочий предел по моему +40, не вредно ли трубе постонный нагрев до +65? Я в этом году установил саморегулирующийся термокабель на пнд трубу и с удивлением заметил, что с утра из холодного крана идет горячая вода.
  3. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Есть компрессорная установка. Два компрессора, осушитель... Обвязка полипропиленовой трубой и полипропиленовыми шаровыми кранами. При испытаниях при отрицательных температурах краны не выдержали. Кто либо подскажите причину.
  4. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Шаровый кран может закупорить в себе порцию воды, внутри своего шарика, при его закрытии. в таком виде эта вода замерзнет и разорвет кран. если предстоит заморозка помещения, все шаровые краны в нем должны быть только в открытом состоянии, чтобы не было закупорки. так они переживают много заморозок без последствий. даже с остатками воды в некоторых частях полипропиленового водопровода. очень желательна продувка тем же компрессором всех труб.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @kostiksamara,
    Шаровые краны открывают на 45 град, т. к между стенкой корпуса и шаром тоже вода.
  6. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Вопрос вот еще в чем...Компрессор забирает воздух с улицы (может и -30*С и ниже). После него по ПП трубе (напорная к осушителю) через этот кран с этой же температурой. Вообще такие краны даже транспортировать НЕЛЬЗЯ при температурах ниже -21*С (хрупкий). Компрессор работает, трясется и все это передается на кран (и трубы соответственно). Как поведут себя краны и ПП трубы при таких температурах ?
    Кран с положении открыт, воздух вода в воздухе..Воду в принципе сдует..замерзание воды как бы вторично...
  7. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Тогда скорее всего вибрация. если положение кранов всегда в открытом состоянии и не меняется на момент заморозки-разморозки. да еще, на морозе полипропилен весьма хрупкий.
  8. oksion-35
    oksion-35
    oksion-35
    Всем добрый день! Заказал на Алиэкспресс нагревающий кабель внутрь трубы. В описании не нашел информацию о комплектности. Теперь гадаю придёт вместе с вилкой и фитингами или нет. Если кто имеет опыт, поделитесь пожалуйста. Спасибо.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Опыт с алиэкспресс ?
  10. Master88
    Master88
    Master88
    @novor113
    Вы правы. С точки зрения удаления воды из полостей кран лучше ставить в положение 45 град. Но при этом часть окружности уплотняющих шайб не касается с шариком, что может привести к их деформации и образованию течи. Так что выбираем из двух зол меньшее.
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый день!
    Хотелось бы теплоизолировать шаровые краны в индивидуальной котельной своего дома. Существуют ли термочехлы на шаровые краны 1/2 и 3/4 в розничной продаже? Пока всё, что удалось найти в Сети - это промышленные термочехлы для запорной арматуры больших Ду.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бессмысленное занятие, но вы можете развлечься фигурной резкой полиэтиленовой трубной изоляции.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А цель какая?
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Сократить потери тепла на трубах с горячей водой.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сколхозить по месту думаю проще всего. Материалов подходящих масса.
