Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, на самих кранах потеря будет копеечной. Есть в продаже микропористая резина листовая разной толщины, она обычно черного цвета, есть и с клеящим слоем. Без клеящего слоя можно микропорку смазать 88 клеем и приклеить, можно просто скотчем обмотать, если дизайн позволяет :)]. Градусов до 95 она нормально держит температуру. Для труб продаются рукава из микропорки под разные диаметры труб.
  2. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Всех приветствую. Сильно стесняюсь, но все таки задам дилетантский вопрос. Сейчас приступаю к стройке каркасной бани, там планируется вода - холодная к парилке, холодная и горячая к раковине и душу, греться вода будет накопительным водогреем. Зимой планирую поддерживать в бане легкий плюс электроконвекторами, когда она в режиме ожидания. Но я прекрасно понимаю, что от проблем на линии или каких-то ремонтных работ никто не застрахован и вероятность промерзания есть. Покурил форум и пока пришел к выводу, что человечество к 2018 году так и не придумало 100% вариант, чтобы все не накрылось медным тазом после промерзания. Где-то что-то да раздавит. фитинги, краны, переходники. Друзья по несчастью, расстройте меня полностью, это действительно так? Или все таки есть волшебный рецепт? :faq: Если он где-то описан, направьте на путь истинный:flag:
  3. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Хочешь мира - готовься к войне. Все равно, надо отрабатывать самый негативный сценарий, т. е. исходить из того, что энергоснабжение может быть прервано, в том числе на длительный срок. Самый простой способ, поставить SMS оповещатель об отключении электроэнергии. Если уж такое случилось, то позвоните в сети, узнаете надолго ли ЧП. Если надолго, то придется подъехать, слить воду с системы.
  4. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Добрый вечер уважаемые специалисты и просто не равнодушные к чужим проблемам. Имеется дом, внутри планирую поставить накопительную ёмкость, до скважины 10 м. от стены дома. т. к. УГВ очень высок (весной около 20 см.)закопать трубу ниже глубины замерзания не получится. ещё вокруг скважины сделал приямок 70 см. все забетонировал. Теперь голова болит как правильно провести воду в дом. В планах провести трубы чуть ниже уровня земли с уклоном в сторону скважины. чтобы после набора емкости вода по этой же трубе стекала обратно (через отверстие в трубе чуть выше насоса).А теперь вопрос на сколько жизнеспособна такая идея. может нужно что то добавить? ЖДУ советов. Заранее спасибо!
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    очень даже получится. Особенно если водой, трубу заполните, чтобы не всплывала. Вода прекрасно откачивается с нижней точки трассы
  6. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Неужели сделать чтобы в трубе не оставалось воды, не лучший вариант?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    мы про разные вещи говорим. Я вам говорю как закапывать., а вы только про уклон трубы думаете.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    10м от дома? что мешает проложить греющий кабель (прямо в трубу) и забыть про все эти сливы и уклоны?
  9. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    прямо в трубу. вы имеете в виду водопроводную ?
  10. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Как закопать (пригрузить) вопросов нет. только мало того что труба как минимум 4 месяца в году будет в воде, так еще и приямок вокруг скважины придется углублять, ещё на метр. :faq:
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Да, в нее. Специальный греющий кабель через сальник вводится.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне мастер сказал, что металлические краны на зиму надо на 45 градусов полу-открытыми оставлять, а полипропиленовые почему-то полностью открытыми.
    Почему?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В металлических шаровых кранах есть полость между шаром и внешней оболочкой. Если кран оставить в открытом или закрытом виде то вода в этой полости замерзнет и разорвет тело крана. Потому и оставляют кран с повернутой под 45 град ручкой чтобы не порвало. Я их вообще стараюсь снять концевые краны с уличного водопровода на зиму, только откручиваю не кранс фитинга а снимаю фитинг с ПНД. Монтаж/демонтаж занимает 10 секунд. Что с ПП не знаю, у меня их нет ни одного уличного. Возможно там нет этой полости или материал эластичен и не разрывается замерзшей водой.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а какой опыт с рычажными смесителями в замерзающем доме?
    Например, если смеситель открыть, открутить шланги подводящие и хорошенько в них дунуть?
    А то у меня Grohe (у них иногда акции бывают в инет-магазине там за треть цены можно взять).
    Разбирать до картриджа как-то не очень хочется.
    У кого рвало не разобранные смесители?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я сливал из них воду но даже не продувал ни разу. Грох стоит в душевой кабине и в кухне. В раковине стоит однорукий кран попроще. Его тоже не продувал, только сливал.
    У товарища рвало хитрые краны в китайской душевой кабине. Купить их оказалось непросто и кабину в итоге он просто выбросил.
