Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сливал воду в смысле оставили открытыми после отъезда и всё? Т. е до картриджа вовсе не обязательно разбирать.
    Подводящие шланги я думаю открутить надо чтобы они свесились вниз и вода стекла по ним, они, конечно, резиновые, но фиг их знает...
    Душевую лейку Grohe, наверное, надо открутить от душевой штанги, дунуть в шланг и повесить так, чтобы вода стекла.
    В душевой кабине, особенно если гидромассаж, там полно трубок, итак понятно что там будут проблемы когда замерзнет, поэтому я делал душевой уголок+ отдельно смеситель с лейкой.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот полипропиленовый кран
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня открывается кран слива и система полностью опустошается от воды включая водогрейки и смесители. Надо только их тоже не забыть открыть при сливе. С лейкой по моему точно ничего не будет.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня тоже есть такой лючок чтобы воду с системы отправить в канализацию, но если трубы системы и смонтированы с уклоном, то непосредственные выходы к сантехприборам включая удлинители и подсоединительные шланги - нет. Я-то речь веду о оставшейся воде именно в этих участках.
    Про водогрей вот читаю в инструкции пугают что ещё после слива остаётся немного воды и надо откручивать фланец для слива, все так делают или там не те остатки, чтобы повредить водогрей?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня везде соблюдены уклоны. И в подводках тоже. Тем более что дом я не замораживал уже лет 8-10 точно.
    В водогрее не всегда есть отдельная трубка слива. На старом не было ее, сливал просто по входной магистрали. И все работало потом без проблем. Скорее всего там остается воды как на дне в тазике. Стенки точно не разорвет. Повредит ли тэн и магниевый анод - не знаю. Открутить одну гайку над тазиком и слить - не велика проблема.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну если на этого хмурого парня посмотреть, то гемор тот ещё, снять сперва крышки, потом все контакты и только тогда крутить гайки
    У меня похожая модель
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Этот хмурый парень снимает все дно, вероятно меняет либо тэн либо магниевый анод. Обычно сосок слива выглядит вот так - гаечка слева:
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вот прям подробная инструкция с несколькими способами. Ноя никогда так не морочился и никакого обратного клапана на питание бойлера никогда не ставил.
  9. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    У меня сделан уличный водопровод ПП. При полностью открытом кране, кран не рвет. Воду стараюсь всю по-осени слить приподняв трубу. За 8 лет из 15 кранов на участке поменял 2 штуки, наверное плохо слил воду и всё-таки порвало.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    краны полипропиленовые порвало?
    полипропиленовая труба под действием УФ разрушается постепенно, надо на ПНД строить, хоть он тоже становится хрупким, лучше закопать на штык.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Взял кусок серой трубы пп не армированный pro aqua 20мм заполнил водой плотно, вставил с обоих сторон затычки дюбель плотно обмотанный скотчем (вбивал молотком с трудом). Многократно засовывал в холодильник и вытаскивал оттаивать. Вот так немного выдавливает пробки.
    Наверное, это означает, что если трубы продувать, но небольшие локальные скопления воды будут замерзать-отмерзать. Труба гладкая, даже если лёд замерзнет с обоих концов участка, распирающий лёд подвинет ледяную пробку.
    ИМХО.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что ж вы трудные такие, ну не линейная логику у воды.
    ну заморозили вы трубу в морозилке, там же холодно -18 с, труба целая - ура.
    А узнать при какой температуре у льда максимальный объём ? как формируется лёд, как встаёт переохлаждённая вода, там куча ответов, из которых вы узнаете что замораживание кусочка трубы в морозилке и замерзание трассы в земле или стене или фундаменте или на воздухе и при разных температурах - 6 больших разниц.
  13. Sergius8106
    Sergius8106
    Sergius8106
    Добрый день.
    Новый дом. Коллекторная находится в общем коридоре. Соответственно, вода в трубах быстро остывает. Например, горячая вода, за час уже превращается в холодную и надо долго ждать, пока пройдёт. Расстояние от коллекторной около 15 м.
    Подскажите, как по максимуму утеплить трубы, чтобы хотя-бы пару часов горячая вода оставалась хотя-бы тёплой. Сейчас стоит обычный серый вспененный полиэтилен, но его явно не достаточно...
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Видимо только греющий кабель спасет "отца русской демократии".
    Вы бы хоть фото сделали, а то проще всего посоветовать сделать короб и утеплить минватой. Сантиметров так... 20.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Делать обратку нужно
