Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ГВС в многоквартирном доме ?
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Никакое утепление не поможет, только сливать или делать рециркуляцию. У меня от топочной до кухонного крана конечно метров восемь, но пока не сделал рециркуляцию воду приходилось сливать, вся линия утеплена "энергофлексом 20" полностью но это только оттянет время остывания всей линии, не более того.
  3. alekzzzey
    alekzzzey
    alekzzzey
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, планируется раскопка траншеи под газ, которая пересчет водопровод по улице в СНТ. Сейчас ночью в Ростове-на-Дону -10, и траншея будет открытая видимо несколько недель. Нужно ли утеплять трубу и как лучше?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Греющий кабель. Минвата.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Минвата в землю?
    Окапывать трубу и наматывать на нее греющий кабель что бы переждать две недели?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Именно. Для времянки пойдет.
    А как поддержать температуру воды?
    Ваше предложение?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну я бы накрыл пеноплексом и сантиметров 15 присыпал песком. Его хотя бы достать и использовать повторно можно. А минвата вся коту под хвост
  8. alekzzzey
    alekzzzey
    alekzzzey
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответы, пока схема такая: трубу в скорлупу из пенопласта 5см с заведением в стены траншеи на 10-20 см, потом минватой 5см на проволоку, потом пеноплексом 5см делаю коробку на скотче. И присыпаю обратной засыпкой на 30см. Газ обещают быстро сделать и кусок этот траншеи засыпать можно, оставить только врезку. Нормальная схема?
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем доброго вечера.
    Подскажите пожалуйста, какую выбрать теплоизоляцию для труб внутри помещения в санузле.
    Сейчас трубы идут как показано на фото, сверху вниз: ХВС, "подача" ГВС, рециркуляция ГВС, подача отопления, обратка отопления.
    По мере того, как отопительный сезон "набирает мощность", стал ощущаться застойный запах при открытии крана ХВ и вода оттуда идет .. чуть теплая (после длительного простоя)
    Соответственно хочется решить две задачи:
    1. теплоизолировать трубу ХВС, чтобы она не нагревалась от теплых труб ниже,
    2. теплоизолировать трубы ГВС, так как за время прохода в них вода сильно остывает, что приводит к перерасходу тепла.
    Понятно, что можно взять трубки энергофлекса, но с ними два момента:
    - все фитинги предлагается клеить руками
    - они серые, что будет диссонировать с открытой прокладкой труб (положил рядом кусок трубки, чтобы было видно насколько это плохо выходит)
    Соответственно вопросы такие:
    1. Существует ли на рынке трубная теплоизоляция белого цвета
    2. Какие производители продают готовые углы и тройники?
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Есть любого цвета
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    где посмотреть? попадается черная, серая, синяя и красная.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не знаю за цвета, белой не видел.
    но при такой прокладке вы ничего толком не сделаете.
    так что проливайте хвс перед использованием и радуйтесь то хвс не 50 м в одной связке с отоплением температурой 70 гр :) как я видал уже на 2 объектах.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Закройте коробом
    типа кабельканал
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык вода еще сильней греться будет :))
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    ;)? Это как? Она греется идущей рядом трубой. Теплоизоляция уменьшит теплопередачу от соседней трубы...
