Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    У вас труба метал пластиковая?А почему не хотите её немного закопать?
  2. Nemarov
    Nemarov
    Nemarov
    Чита
    Труба полипропилен 32. Просто мне тут люди посоветовали не закапывать ее, так как в апреле уже тепло, а земля тока в середине мая отмерзает, то есть придется до мая греть.. Это очень неохота!
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Просто, если пропилен, вроде, сначала надо б намотать фольгу.
    У меня всю зиму греется. Вроде, нормально.
    А что вы зимой ее не собирались греть?
  4. Nemarov
    Nemarov
    Nemarov
    Чита
    Про фольгу не слышал! Хорошо- намотаю (а сколько слоев?), греть буду всю зиму, просто неохота, если будет в земле лишний месяц греть, хотя мыслями пораскинул. если под землей- то ни ветром дуть не будет, ни т.д... вот и думаю, как лучше?
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Я в один намотал.
  6. Nemarov
    Nemarov
    Nemarov
    Чита
    Ясно! Так как все-таки сделать:
    1. По воздуху
    2 . Под землей
    Зимой у нас до -45 градусов :), а так, в-основном, стоит -28-35
  7. black_71
    black_71
    black_71
    Челябинск
    я бы закопал на метр, чтоб потом не запинаться.да и в апреле не замерзнет она с таким-то утеплением - "30-40 см изовера"...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы рассмотрел вариант- греющий кабель ВНУТРЬ трубы, сверху трубы - утеплитель и алюминиевый скотч. Труба - по воздуху, кстати кипяточком в случае заморозки легче отогреть:)
  9. иван7
    иван7
    иван7
    Гость
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, советом: как разморозить трубу - диаметр 110, пвх, в ней только сточная холодная вода с рукомойника, общая длина ок. 30 м (без подогрева, на улице), глубина залегания ок. 0,5 м, уклон не менее 15 градусов, безнапорная, только одно колнено 45 гр. у самой ямы (льдом оно, кажись, не забито), имеется где-то на расстоянии 2/5 длины отвод на поверхность.
    Пока не было морозов, все было ОК. Благодаря уклону вода со свистом неслась в сливную яму. К сожалению, глубже 0,5 м закапывать не стал, чтобы не уменьшать полезную площадь ямы. Теперь где-то забилось, в большей части трубы стоит вода. Торосом (5м) прощупал со всех доступных входов - льда не достиг.
    Просмотрев похожие темы в сети, выбираю из нескольких вариантов:
    1) пропустить в трубу греющий кабель (как тут с техникой безопасности, если его в воду опускать?)
    2) через имеющийся отвод откачать доступную воду и закачать (феном или т.п.) теплый воздух в трубу...
    Буду благодарен за совет!
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Обогреватель с вентилятором попробуйте.
    Жена ,когда надо быстро разморозить холодильник, включает пылесос в обратку, и воздушной струёй размораживает холодильник, довольно быстро.
  11. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Метанол. Только сразу вылить, чтобы никто не отпил.
  12. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Не может быть, чтобы она замерзла.
    У меня выведена по поверхности труба сливная в канаву, расстояние метров 6. Уклон не больше Вашего. Она не замерзает, морозы были до -20 в эту зиму. Скорее всего, замерзло именно в колене. Как туда подобраться, не раскапывая... ни одной умной мысли.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ничего не перепутали?
    1. Не повредит точно.Саморегулирующийся кабель (он дорогой только очень!)
    Но сейчас это Вам не поможет.
    Сперва разморозить
    2. Воздух может не помочь.Надо как-то решать вопрос КИПЯТКОМ.
    Или заливать или опускать в имеющуюся там воду кипятильник(ну или как-то так)
  14. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Мне тоже понравилась идея кипятка(или горячей воды). Кипятильник можно сразу не совать, должно и так помочь. Если в течении получаса не пройдет вода, тогда уже засовывайте туда кипятильник или выкачивайте остывшую воду и повторяйте кипяток
  15. иван7
    иван7
    иван7
    Гость
    Спасибо за советы. Но насчет кипятка я более чем не уверен, ибо сейчас - как я писал - большая часть трубы заполнена водой, очень холодной. Таким образом, и лить особо некуда, да и и что значит ведро-два кипятка на тот объем воды, что есть в трубе? Вчера пробовали - не подходит.
    Насчет уклона. Если и не 15, то не меньше 10 точно! У нас уклон участка на 1 метр вглубь (!) каждые 3 метра длины.
    насчет веры в то, что могла замерзнуть. Можно, конечно, не верить, но это более чем вера - это факт. Если не замерзла, то забилась, но там ничего не было кроме мыльной воды (а диаметр, напомню 110)
    Насчет колена. Я свободно протолкнул трос (колено в 3 метрах от выхода, трос - 5 метров)
    Насчет кипятильника - была у меня такая идея... Но будет ли это эффективно, если ледяная пробка где-нить в 5 метрах от того места, где буду греть воду?? Думаю, не эффективно (нужна какая-то усиленная циркуляция). Уж лучше просто выкачать то, что можно выкачать (если греющий кабель не буду покупать).
    Еще идея - всунуть гибкий шланг пнд (естественно меньшего чем канализац. труба диаметра) и в него уже лить кипяток (закрыв шланг с др. стороны)...
    А сколько может стоить кабель LLT2-J (который как раз не боится воды) за метр?
