Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если их закрыть в общий короб ?
    это ему ответ был.
    а вам конечно надо изолировать, но судя по прокладке - это трудно.
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Сегодня пришлось первый раз растапливать канализацию. Точнее дренаж системы водоочистки. Сначала феном с улицы, потом сливом горячей воды сверху, в итоге успешно растоплено и работа восстановлена. Лёд был только в вертикальной части трубы, как я понял.
    Как в этом месте ее теплоизолировать?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Приклеить греющий кабель и одеть в трубную теплоизоляцию, сверху замотать серым скотчем.
    странно что это не было сделанно. канашка в домиках на сваях замерзает всегда.
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Казалось бы очевидно, да? Вот только пара моментов:
    1. Я же сделал фото, там видно, что труба то большей частью в трубную изоляцию взята, кроме этого места, где я не смог нормально подобраться, так как угол + черновой пол.
    2. В этой теме как раз спрашивал, надо ли греющие кабели на канализацию, был ответ "нет": уклон сделайте и все успеет стечь. А вот оно не успевает.
    Возможно потому что фильтр даёт капельную утечку в дренажную трубу. Пока с этим разбирался как раз и заметил.
    3. На фото #2 видно, что у меня второй вход на переходнике для этих шлангов свободен. Теоретически, можно было бы наверное через него прямо в трубу ввести греющий кабель? В этой d50 только вода от фильтров, без каких либо крупных фракций.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1 ну угол и что ?
    2. теоретики ? вот только этим летом человек под домом тянул канашку - 17 м.
    и я гарантирую что ничего там стечь не успеет. по этому кабель и изоляция.
    если 1-3 м до входа в землю - ну может быть 110 канализация с говном и посудомойкой, но у вас то дренаж ...
    3. во внутрь - ну на любителя.
    в доме частенько чего нибуть течет потихоньку, конденсат с котла, руки сполоснуть, стакан, бачёк травит или с бкн капает - мороз и приехали.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Отверстие в полу было сделано 67 коронкой. Соответственно, раструб уголка канашки d50 - 64 мм.
    Если брать теплоизоляцию 66-9, то уже явно я не впишу ее в теплоизоляции в это отверстие. :-(
    какие проблемы могут быть?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы точно не знаете где кабель идёт, нужно отверстие в канализации. этого обычно достаточно.
  8. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Доброе утро!
    Прокладываю в квартире (ванная, санузел и кухня) трубы ППР. Купил изоляцию Valtec Супер Протект для них, но дернуло меня почитать в интернете и закрались сомнения. В некоторых местах пишут, что подобные изоляции на теплых трубах начинают выделять вредные вещества и вообще не очень долговечны.
    Подскажите, так ли это? Может стоит от них отказаться? В штробу понятно что-то прокладывать надо будет, а вот на открытых участках про целесообразность что скажите?
  9. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Во первых, кто и где пишет? На заборе... тоже знаете.
    В квартире, если конечно не "хоромы", длины трубопроводов минимальны. Какие там на трех-пяти метрах трубопровода будут теплопотери и потом у вас, что рециркуляция присутствует?
  10. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Знаю, поэтому и спрашиваю :) А пишут также на форумах.
    Нет, отсутствует. У нас от коллектора в МОПе идет лучевая разводка в полу и выходит на кухне, откуда уже осуществляется разводка по квартире. Т. е. изоляцию класть не нужно? А как быть с холодной водой, на трубе которой может конденсат выступать? И тогда еще вопрос: что прокладывать в штробе, где труба будет "замурована" под плиткой и в отверстия стен между помещениями?
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Тогда надо всю мебель из дсп сразу в помойку, а дома из сип под слом и где osb присутствует, это же тоже выделяет и все в таком духе. Еще на форумах пишут, что медная труба - отрава и так далее и тому подобное. :)]
    По поводу полипропилена вообще ничего не могу рекомендовать, нигде и никогда не использую эту штуку, но любые трассы, что будет замурованы стоит прокладывать в изоляции, проходки через стены, фундаменты и рекомендовано осуществляются с помощью гильз, как правило стальных. Полипропилен имеет самое большое линейное расширение при нагреве по сравнению с трубопроводами из других материалов.
  12. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Надо бы...но то ДСП, к нему уже привык, а это вспененный полиэтилен - относительно новый материал:)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Полиэтилен самый безопасный из пластиков)
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    В итоге сегодня смонтировал 4 м греющего кабеля Ebeco Trace F10 внутрь дренажной трубы. В заглушке Dу50 сделал отверстие d25, ввернул в него вводную муфту 3/4' греющего кабеля. С обратной стороны закрепил контргайкой. Сам дренажный слив смонтировал через тройник. Для большей герметичности все обставил прокладками.
  15. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем Привет!
    Дом 3 уровня, получилось так, что при монтаже системы ГВС на открытых участках (потолок подвала) ПП трубы не были спрятаны в теплоизоляцию, длина не утепленной магистрали 35-40 метров, температуру котла держим практически максимальной при круглосуточной принудительной циркуляции, это не хило отображается на затратах (пример, лето, без циркуляции 80 кубов газа, с циркуляцией 145 кубов). Здесь есть пару вопросов:
    1. Как утеплить трубы, точнее можно ли их утеплить с помощью напыляемого утеплителя, можно, это было бы максимально удобно в моем случае, не везде до труб можно применить каучуковый утеплитель, трубы находятся в трудно доступных для монтажа разрезанного вдоль каучукового утеплителя, напыляемый вариант справился бы с задачей на ура
    2. Какой режим работы бойлера косвенного нагрева более экономичный, выставляли температуру 50-60 градусов, вода в 200л бойлере не застаивается, но расход газа по моим наблюдениям увеличивается.
    Всем Спасибо.
