Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Экономично 40-45, но там куча нюансов от расхода гвс до мощности вашего котла.
    вам правда важна разница в 65 кубов ?
  2. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Мы живем вдвоем, расход воды небольшой, 2-3 душа в день, кухня, утренние водные процедуры. 1-2 раза в месяц ванная, вот она большая, 650л... Я к чему все это, 800-1000р за гвс по моему многовато, дело не в деньгах, но современное жилище должно быть экономичным. Уменьшать температуру наверное не буду, отключать циркуляцию по графику пробовал, закисает вода в кольце, нужно утеплить, думаю эффект будет. Да, еще полотенце сушитель в кольце, как минимум копеечка уходит на него)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А в чём дело ? комфорт или экономичность. можете выбрать
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Вы видимо не вникли в суть вопроса, не вижу связи между комфортом и экономичностью. Есть задача утеплить пп трубы в контуре циркуляции гвс для снижения их теплоотдачи, на комфорт это ни как не повлияет.
    Наличие горячей воды в трубах - уже комфорт
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надо уточнять у производителей. пены или труб.
    ибо иногда пена в состоянии расплавить пластик.
  6. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    на счет пластика не встречал проблем, можно попробовать на куске пп, что плавит пенопласт, эппс и вспененый пл, это да, есть такое.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну я же не знаю из чего у вас трубы.
    конечно есть смысл попробовать если всё в наличии.
    единственно - это может быть не сразу видно :)
    а давление в гвс таки часто выше чем в отоплении.
  8. dimmo
    dimmo
    dimmo
    Барселона
    Какое должно быть расстояние между трубами водоснабжения если они в утеплителе чтобы холодная не остужала горячую. Интересует вариант с открытым монтажем и с скрытым монтажем в кирпичной стене.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Чем больше, тем лучше
    чем лучше утеплитель, тем лучше
    зависит от возможностей
  10. dimmo
    dimmo
    dimmo
    Барселона
    это-то понятно, но нужно понять минимальное, так как расстояния маленькие и нужно, понять как не облажаться на такой ерунде.
    кстати забыл важное, трубы медные, утеплитель каучуковый
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По нормам на память 11 см - это для металла
    утеплитель можно на обе надеть и хоть вплотную класть
  12. dimmo
    dimmo
    dimmo
    Барселона
    Утеплитель на всех трубах
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Га ГВС потолще на ХВС потоньше
    15 мм и 6 я бы одел
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Какой смысл знать минимальное?
    Если есть возможность, делаете как можно больше и не облажаетесь.
    Если нет возможности, вы же не сможете сделать толще и тогда о чём разговаривать?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ха ха, как то у человека рыбки в аквариуме сварились когда он им свежей воды налил.
    минимально по 9мм теплоизоляции
