Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. SalamKV
    SalamKV
    SalamKV
    Ребят сильно не пинайте, прошу совета, задача протянуть холодную и горячую воду (нагрев газ. котлом в бойлер) отдельно стоящую баню из дома, для помыва соответственно, а так же канализационную трубу из бани в канализационный колодец. Расстояние от планируемого выхода из дома труб до бани метров 17. От колодца до бани метров 14. Имеется выход воды для полива расположенного у отмоски дома и проходит по ней с углублением в землю. Рядом с выходом трубы с холодной водой в метрах 4х расположен канализационный колодец. Соответственно вопрос как это всё реализовать ? Мои доводы - выход трубы горячей и холодной трубы из дома по отмостке с утеплением и созданием короба из пеноплекса с последующим заглублением в траншею после отмостки на 1.5 метра до колодца, затем совмещение труб с направлением расположенной канализационной трубы из бани в траншее, соответственно с заглублением тоже порядка 1.5 метров до бани. Трубы холодной горячей воды изолировать в утеплитель. Мысли - вода горячая будет остывать раз, (делать кольцевую циркуляцию ?) при недельном простое воды в зимний период при любой минусовой температуре при выходе из дома трубы замёрзнут, значит надо прокладывать кабель саморег на трубы гор. и хол. воды на расстояние до углубления в трашею. Вопрос другой, как правильно проложить саморег чтобы не сплавить полипропиленовые трубы. И вообще, имеет ли быть такой расклад плана в реальности. Расцените, поправьте пожалуйста ...
  2. SalamKV
    SalamKV
    SalamKV
    https://yadi.sk/d/ZNP8LXeLozbxYw
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Повесить ЭВН в бане и не ломать себе голову.
  4. SalamKV
    SalamKV
    SalamKV
    Холодную и слив всё равно придется тянуть !
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    2 трубки пнд и пвх, без изоляции и проблем не идут ни в какое соотвтсвие с ценником на нормальную теплотрассу. и собственно хвс и фанину всегда тянут отдельно от трассы.
  6. SalamKV
    SalamKV
    SalamKV
    Поэтому и прошу нормального совета что и как сделать грамотно.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зависит от того сколько у вас денег, квт и расход гвс в бане.
  8. SalamKV
    SalamKV
    SalamKV
    Расход ГВС запуск бани раз в неделю, два редко, интенсивность посещения за раз большая.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну посчитайте сами ЭВН 100-200 л + эл энергия или теплотрасса 20 м, 25мм + 20 мм + газ.
    всё остальное так итак делать.
  10. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Здравствуйте! Прошу совета. Хочу сделать зимнюю воду в деревню (дом круглогодичного проживания). Дом деревенский, не коттедж. Расход небольшой будет. Расстояние до колодца большое - 110 метров, вода в 6 метрах в колодце) Трубу предварительно выбрал ПНД32. Глубина промерзания около 1.5. метра, супесь местами переходящая в чистый песок, но местные все копают не глубже 1 метра.
    Чем лучше утеплить с наименьшими потерями по финансам (при таких объемах)? Как лучше поступить с проводкой трубы при таких больших объемах? Траншея будет серьезная, поэтому не хочу наделать ошибок.
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Правильная глубина залегания трассы и никакого утепления не надо. ;), только на ввод в дом.
    Мой опыт десятилетней эксплуатации круглогодичного централизованного водопровода в ДНП: магистральная труба поселка ПНД Ø110- залегание на глубине 2 метра и никакого утепления, от неё отвод в дом трубой ПНД Ø32 на глубине 2 метра и протяженность отвода 48 метров. Моя магистраль уложена в утеплитель вспененный полиэтилен но, как демпферная функция и так..., на всякий случай, труба также уложена в траншеи небольшой "змейкой".
    На вводе в дом по трубе, под утеплителем, закреплен греющий кабель на глубину 2 метра по спирали. Стыки утеплителя закреплены алюминиевой клейкой лентой, а также оклеен весь утеплитель при вводе в дом с внешней стороны на 2 метра длины.
    СтОит нанять тренчер, в смысле траншеекопатель, пропилит как надо. ;)
  12. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день.
    От колодца в дом идет ПНД32.
    Участок около 5 метров она проходит не в земле.
    Этот участок трубы обернул в стенофол или стенофлекес в 2 слоя, как-то так называется серая полистерольная обертка труба. Также вложил греющий кабель.
    Вопрос. Чем замотать этот стенофол/стенофлекес?
    При монтаже, второго слоя, его пришлось разрезать вдоль. Иначе не одевался
    Каким-то скотчем или как?
    Спасибо.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это участок трубопровода находится на открытом воздухе, то надо защитить от солнечного ультрафиолета.
    Любым доступным образом. Можно использовать оцинкованные трубы для ливнёвых труб.
  14. StormM
    StormM
    StormM
    Это участок под домом.
    Дом на сваях. Прямого солнечного света нет.
    Но я замечал, что даже в тени под домом любой предмет выгорает.
  15. Бармалей13
    Бармалей13
    Бармалей13
    Здравствуйте, дорогие товарищи!
    Возник вопрос: между улицей и пропиленовой трубой, подходящей к радиатору отопления стена всего в пол кирпича.
    Возможно ли замерзание воды при выключенном отоплении и если да, то при каких температурах и что делать, чтобы этого избежать: перепаять трубы со сдвигом их внутрь или как то иначе утеплить штрабу.
    Большое спасибо.
