Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Здесь без если, однозначно да, если стенка не на экваторе, была бы там, зачем отопление.
    Да и стенка в 1/2 кирпича (125 мм) без указания слоя теплоизоляции по наружной стороне разговор ни о чём.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Друзья, посмотрите, коли не лень, не совершаю ли я ошибок :)
    Имеется: дом каркасный, на сваях, стены - 10см утеплитель, сайдинг, площадь 100м² Система отопления - Купер-про 22, 10 батарей, антифриз. В котле есть электротэны с терморегулятором на теплоноситель.
    Вода - водопровод, труба 1/2 пластиковая, из под земли выходит под домом (высота дома на сваях над землёй примерно 30 см) и сквозь пол - в совмещённый санузел. Сам санузел площадью 10 м²
    имеет душ, раковину, унитаз, электороводогрей на 100л
    Пол - гидроизоляция, плитка. Трубы идут понизу, у пола. Один радиатор от общего котла. Канализация - септик.
    Кроме того, есть раковина на кухне, кухня площадью 30 м²
    И всему этому богатству мне нужно не дать замёрзнуть зимой, т. к. планируем заезжать иногда.
    На улице я на трубу пропустил наружный греющий кабель, на фольгу, теплоизоляция + засыпка песком с пенопластом, вглубь на метр примерно. Кабель (заводская заделка) подключен к обычному удлинителю, который идёт под домом к крыльцу, там уличная розетка (на случай попросить соседей включить, если нежданный заморозок)
    В помещение душа думаю просто поставить обычный масляной радиатор, поставив его встроенный терморегулятор почти на минимум. Унитаз и бачок буду осушать на всякий случай, т. к. это легко. Водогрей выключать не буду. Электричество отключают редко и ненадолго. Дом застрахован :)
    На кухне планирую утеплить трубы до раковины снизу наружным греющим кабелем, на сам смеситель надену войлочную шапку, из бани :) Воду из сифона вылью.
    В следующем году планирую сделать как то более капитально, но в этом у меня времени на всё будет часа 2, не больше.
    Что скажите? Заранее спасибо.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Из водонагревателя воду сливать не будете?
    В любом случае не помешает термодатчик с Sim-картой, возможностью опроса температуры, пересылкой оповещения при достижении критических температур.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Нет, я же и выключать его не буду. Пусть дополнительно греет и себя, и помещение. Да и вода горячая нужна по приезду сразу.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Это уже на следующий год если.
  6. Groisin
    Groisin
    Groisin
    Здравствуйте! Планирую ремонт в ванной и, соответственно, хочу проложить трубу в штробе.
    Длина штробы - примерно 5 м (от ввода воды в дом до смесителя душа)
    Это внешняя стена дома, сложена из газоблока 29.5см, снаружи дом пока не обшит, но планируется утепление эппс+сайдинг.
    Знаю, что для ГВС нужна армированная труба.
    Не будет ли выходить тепло?
    Как утеплять трубу?
    Как лучше делать зазор для компенсации расширения?
    Надо ли уже сейчас снаружи дома в месте штробы утеплить эппс?
    Штробу заделывать раствором или труба должна свободно ходить в ней?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы сделал слив кухонной воды из системы внутреннего трубопровода... А в сифон - можно ложку соли перед отъездом бросать.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Соленая вода замерзает при -4град.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот прямо так? Не больше и не меньше? И от концентрации раствора никак не зависит? Яндекс утверждает обратное
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Или незамерзайки автомобильной. Вонять правда будет (Но сверху масла подсолнечного ложечку)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Яндекс может утверждать что угодно. Я-же, 3года проработал в лаборатории, занимающейся изучением льда. И не раз проводил эксперименты по замораживанию как пресной, так и соленой воды.
    Да, "соленый лед" более рыхлый (совершенно другая структура), менее прочный, но это ЛЕД! И он совершенно не такой, как "каша" из незамерзайки (антифриза).
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Он расширяется и может порвать сифон?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Это "плотная, монолитная" структура (а не рыхлая каша) хотя и с другой кристаллической решеткой, чем пресный лед.
    Если-бы он не расширялся, корабли, вмерзшие в лед, не раздавливало-бы. И ледоколы не нужны были-бы.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Морская вода не такая уж и сильно соленая. Как ложка соли на 0.5 воды. Пойду эксперимент ставить в морозилке :faq:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если есть микроскоп, посмотрите через него полученную льдинку - необычайно красивая структура.
