Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Несомненно замерзает. :) Но вопрос в том, что она не так расширяется. При замерзании смеси образуется каша, которая не создаёт таких разрывных сил, как обычная вода...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не образуется каша. Вернее, она образуется в очень узком диапазоне температур - от -3 до -6град. При ниже -6 - смерзается в монолит.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У раствора соли какой коэффициент температурного расширения? У меня консервы в железных банках на даче хранятся - и не лопаются...
    ps: кстати, если верить справочникам, 14% раствор хлористого натрия замерзает при минус 20 градусах.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    154,1г/л или "пол пачки соли на один сифон одного унитаза"!
    Да и не все так просто с солевыми растворами ...
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня сифоны пластиковые на резьбе, их снять-поставить секунда :)
    Всё сделал как описывал в первом посте, только масляной радиатор в санузле подключил через отдельный терморегулятор, датчик температуры которого положил на пол, у стены. Температура включения + 5°
    На кухне наружный 2-х метровый греющий кабель намотал на трубы до смесителя, тоже подключил через терморегулятор, дабы не грел зря (а ещё терморегулятор прикольно так кажет температуру в помещении). И так как он вместе с трубами под раковиной в полузакрытой тумбочке, полагаю, что там будет держаться плюсовая t и специально трубу утеплителем не обмотал.
    Зы Пока морозов нет, но t в санузле на 10° выше, чем на улице и в других помещениях, за счёт бойлера. Хотя он вроде и почти холодный снаружи.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Да, ещё. Сосед несколько лет вообще ничего не делал, просто оставлял воду на кухне в трубах, она многократно замерзала и размерзала. И ничего не лопнуло, ни трубы, ни смеситель.
    А в туалете у него стоит электрообогреватель 100Вт, в -40 хватало. Подводка - кабель "в трубу".
    Но у него дом на фундаменте.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ага, только после второго-третьего снятия - они, из-за задубевшей прокладки, начинают подкапывать...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Даже целая пачка соли - стоит значительно дешевле одного унитаза. :) Да и речь шла про "слив воды из сифона", т. е. сифоны раковины, где воды - грамм 50-100, т. е. расход=столовая ложка соли...
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вчера тоже покинул дачу и запустил в режим замораживания.
    Откинул гофрированный переходник от унитаза и заглушку установил на фановую трубу. Воду из гидро-затвора унитаза вычерпал.
    С умывальников слил сифоны, откинул гофрированные трубки и заглушки поставил.
    Слил воду из водопровода.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А я в пятницы, приехав на дачу выяснил, что замёрз смеситель на кухне. Полил на него горячей воды - отошёл, без последствий.
    А как уезжал - намотал на него кабель греющий (для "вовнутрь", какой был). Отъехал на км и вернулся, душе неспокойно, может кабель "в трубу" наружу нельзя, ещё сгорит дом! Снял, смеситель оставил опять замерзать. А сейчас вот сижу и думаю, не получится ли потоп...
    Кран на входе холодной воды я не перекрываю, т. к. вроде нельзя бойлер перекрывать отовсюду (?)
    Как то боязно, хоть заводи машину и езжай обратно на дачу, ночью -20 обещают.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    вполне может разорвать трубы если в доме минус, и зальет тогда
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Трубы все греются, замёрзнет только сам смеситель.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А труба на входе в смеситель тоже греется? Кранов перекрывать воду на потребителей нет?
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Да, труба и подводка под раковиной обогреваются греющим кабелем, сверху теплоизоляция. Остальные трубы находятся в помещении санузла, которое обогревается полностью.
    Перекрыть могу только кран на вводе в дом, но боюсь - в системе электрический водогрей накопителльный, его по инструкции нельзя перекрывать.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    В эту пятницу по приезду в помещении кухни было -7, Смеситель (обычный однорычажный, китайский, самый дешёвый) был замерзший, на носике сосульки висели. Но после отогрева заработал нормально.
