Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    дом уже с отделкой?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Даже с кранами Клуди)
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    В нашем случае было проще... только начало отделки...
    тогда, если мощности хватает - теплоэлектропушки и *феном* по всем доступным трубам...
    эпопея отогрева почти 300м2 заняла примерно, до пуска отопления, с неделю...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По разному бывает
    нежное обычно рвет
    недавно настенник валенок замерз. но выдержал странным образом, даже насос не лопнул
    а в новостройке настенники останавливали, чтобы не топить квартиру - через приточку с улицы рвало насос, хоть в самой квартире и был плюс
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Черьову жженеау порвет (
  6. Митрошка
    Митрошка
    Митрошка
    Смотрю на трубы Изопрофлекс, ВЭЛ-Пекс и не могу понять. Там внутри изоляция из ППУ, которая замоноличена как с внешней защитной оболочкой так и несущими трубами. ППУ на примере трубных скорлуп достаточно плотная и жесткая вещь и практически не изгибается, а если что сразу ломается.
    Сразу после производства теплоизолированные трубы сворачивают в бухты диаметром ~2.5м., а потом при монтаже на объекте разворачивают, да еще и пытаются обходить различные препятствия. Что происходит с ППУ внутри трубы - трескается на отрезки при сгибании/разгибании? Или там ППУ какой-то другой системы, который более эластичен и действительно гнется и не трескается? Как я понял истинный мин. радиус изгиба таких труб в документации несколько занижают, чтобы конкурировать с трубами на основе кольцевых слоев вспененного полиэтилена, типа uponor.
    Есть кто реально изучал этот вопрос, а не по рекламным буклетикам?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не изучал, но иногда монтировал, ппу эластичней чем в скорлупах. но 2,5 м это максимум возможного.
  8. Митрошка
    Митрошка
    Митрошка
    "но 2.5 м это максимум возможного" - вот это и смущает, в заинтересовавших меня четырехтрубных водопроводах пишут, что мин радиус изгиба 1.1м (для сравнения у uponor 0.8, что не такая уж и большая разница), но как говорят на деле лучше ориентироваться на мин. радиус 1.4 (что уже существенно) и вообще не рекомендуют делать ввод в подпол таких труб с помощью изгиба в приямке, т. к. глубина приямка может не порадовать :)
    Рекомендуют проходить горизонтально, расчехлять трубу, дальше угловые фиттинги и наверх.
    Параметры нужной мне трубы ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2х32х2,9 + 32х4,4 + 25х3,5 / 140.
    Т. е. внешний диаметр 140. Т. к. работы по соединению котельной с теплотрассами будут сильно разнесены "по деньгам" и как следствие по времени, я на первом этапе хочу из котельной положить несколько труб диаметром 200 (внут ~170), вывести под землей их за периметр котельной на 1-1.5м и заглушить. Потом, когда начну тянуть теплотрассу откопаю заглушенную закладную трубу и попробую через нее ввести утепленную трубу в котельную. Если радиус изгиба закладной сделаю 1.2м плюс зазор между теплоизолированной трубой и закладной (170 - 140 = 30) смогу ли я затянуть трубу по этой закладной в котельную?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не знаю про закладные, но если откопать яму под плитой фундамента около 1,5 м ну и и собственно и траншея такая же, дык вот их этой ямы 1,5 глубиной в вертикаль трассу можно подать.
  10. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Интересуют материалы для утепления и обертки труб водоснабжения и центрального отопления.
    Живу в частном доме с центральным отоплением, по участку, в метре над землей проложены 4 трубы (подача и обратка отопления, холодное и горячее водоснабжение) длина около 10 метров. Трубы утеплены стекловатой обмотаны рубероидом и стекловолокном, но все это уже износилось. Так вот интересуют современные материалы которыми лучше утеплить и изолировать трубы и в целом технология выполнения этих работ.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вспененный полиэтилен
    полиуретан
    каучук
    и тд
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Увы. Без перекладки только полиуретан, все остальное промокнет и сплющится и перестанет быть теплоизоляцией.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну
    можно же заизолировать да и каучуку пофиг на влагу
  14. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    А что значит "перекладка"?
    И еще несколько вопросов, получается на каждую трубу по отдельности нужно будет надеть полиуретановые трубы? Они я так понимаю гибкие? А каким образом они стыкуются? И после этого чем покрываются, чем то типа жести? И как выбрать толщину изоляции (регион Беларусь).
  15. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Быть может кто то вкратце опишет каким все таки образом поэтапно мне сделать эту работу, ну или хотя бы поделится ссылочкой на видео.
