Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что пнд что мпл - полиэтилен, закапывай сколько хошь,
    кроме трубы еще есть цена фитингов, если есть сложные изгибы и прям хочу немогу, можно и мпл 26 закопать
  2. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Да это понятно. Их нужно-то всего 2 - на вход и на выход, а там у же проще. Просто есть сложные изгибы... и, опасаюсь, что может не получиться качественно изогнуть ПНД
  3. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    А почему именно 26-я? 20-ка совсем никак туда? Всего-то 7 метров
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А давление какое и сколько точек разбора ?
    будете в магазине - загляните в фитинг 20 мпл
    и сравните даже 20 ПНД, там кстати заужения на фитингах нет.
  5. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Кстати, да, точно
  6. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Ещё вопрос по утеплению: Выход будет выше уровня земли (из земли параллельно стене поднимается выше уровня цоколя и заходит в стену По-другому никак), соответственно, нужно делать что-то типа будочки кирпичной, чтобы там утеплить вывод трубы. опрос: можно ли это сделать стекловатой, чтобы, при случае, можно было раскопать и добраться до труб. Слышал, что она может напитывать воду, терять изоляционные свойства и прочее.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не надо прикалываться) вставьте в трубку греющий кабель 3 метра и включайте в ноябре.
    хотя в краснодаре можно и снаружи обмотать)
  8. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Всем привет. Вот и настала весна, начинаю только строиться и первым этапом запланирована прокладка коммуникаций. Участок уже к сетям подключили, колодец есть, осталось все это дело развести по участку. Трасса и водопровода, и кабеля длиной будет 30-40 метров.
    Уже готова на пути трассы часть траншеи в виде 10 метров незасыпанного старого ленточного фундамента с глубиной от поверхности земли около метра. Пришла идея докопать траншею 20 метров до уже имеющейся той же глубиной и положить в неё одновременно кабель и водопровод.
    Варианты реализации следующие:
    1) Положить водопровод из ПНД с согревающим кабелем в защитной оболочке на 1 метр и на тот же уровень положить с небольшим отступом в другой защитной оболочке или без таковой бронированный кабель. В качестве защитной оболочки многие знакомые и местные спецы советуют использорвать для кабеля ту же ПНД трубу, хотя меня смущает несоответствие температуры эксплуатации. У ПНД 40 градусов, у кабеля ВВГ 50-90. Я вычитал информацию про применение двустенных гофрированных ПНД, хотя такое исполнение будет дороже.
    Кстати про водопровод, раз уж в этой теме и про него упомянул. Если он использоваться будет нерегулярно, как и нерегулярно будет включаться греющий кабель, не разорвет ли ПНД трубу частой заморозкой/разморозкой воды? Если есть риск выхода из строя ПНД, то от идеи совместной прокладки кабеля и водопровода можно отказаться и буду думать тогда о траншеи глубиной 2 метра и более
    2) Положить в траншею канализационную пластиковую оранжевую трубу и проложить в ней одновременно И кабель, И пнд водопровод. Кажется, получится одновременно защитная оболочка и гильза, из которой в случае выхода из строя кабеля или водопровода будет возможно их изъятие и замена?
    Цель - сэкономить на единой для кабеля и водопровода защитной оболочке, а также на земляных работах.
    Ц
  9. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Водопровод планируется из ПНД и пока использоваться будет нерегулярно (зимой 1 раз в неделю).
    Есть два варианта прокладки:
    1) Прокладка на глубину не более 1 метра с согревающим кабелем, За неделю морозов, так понимаю, вода в ПНД будет застывать, после чего будет включаться по необходимости согревающий кабель.
    2) Прокладка ПНД без кабеля на глубину более 2-х метров.
    Вопрос собственно из-за того, что неизвестно, получится ли выкопать всю трассу одинаковой глубиной и самое главное больше глубины промерзания. Появляется риск остаться без водоснабжения зимой. При том, что участок был куплен с перспективой постоянного проживания в доме, то такие риски недопустимы.
    Подскажите, пожалуйста, если вода в ПНД трубе из-за нерегулярного использования (1 раз в неделю зимой посещать баню) будет замерзать, а потом отогреваться согревающим кабелем, то не выйдет ли она из строя при таком использовании?
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В профиле не указан регион.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если краны открыть, то лёд выдавится из них, и ничего не разорвёт, ни трубу, ни краны.
    ПНД-труба не разрывается от льда, если открытые краны.
    И опять же, вы знаете, что земля греется из глубин или не слышали?
    Достаточно трубу сверху утеплить ЭППС 50 мм по ширине полметра в стороны, и ничего никогда не замёрзнет, и не нужно даже согревающий кабель.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    после нескольких циклов разорвет
    непонятна логика
    если ПНД разорвет - то как это на кабель повлияет ? если кладете ниже глубины промерзания - то греющий не нужен и опять таки - почему нельзя вместе ?
    Если идея - именно прокладка ПНД и силового кабеля вместе и в оболочке - я бы не брал уличную канализацию. Взялб бы либо ПНД выше диаметром либо дренажную гофротрубу - одним куском
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда. это только отсрочит момент - при каких-то условиях может и сработать.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Расскажите это паукам, которые зимуют под слоем листьев под снегом.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они, при увеличении холодов, могут переползти под снег дальше и глубже, на тепло. Труба так делать не умеет.
