Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Труба и так будет на глубине 1 метр + утепление.
    Это никогда не замёрзнет, с глубины идёт тепло.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну да. а глубину промерзания придумали слабаки и трусы.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    я практик.
    Я замерял температуру под таким листом ЭППС после продолжительных морозов -20.
    Там прямо под ним было +5.
    А уж на глубине 1 метр, да ещё если это снегом присыпет, то...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок, практик. Продолжительный мороз - это сколько дней - 3 ? 5 ? 10 ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И еще: выкопать траншею глубиной метр и шириной метр равнозначно по работе траншее глубиной 2 метра и шириной полметра - только ЭППСа не надо класть, а ценник на него может быть весьма немалый при большой протяженности. я не совсем против этой идеи, но в таком случае сделал бы ширину по метру с каждой стороны трубы.
  6. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Прокладка без согревающего кабеля на выходе из земли - плохая идея для региона с морозами.
    Глубина промерзания - это если расчищать снег до грунта. Под слоем снега под Москвой этой зимой (сильных морозов не было) промерзло на 20 см. При ежедневном разборе воды обогреватель не включали ни разу. Если уезжать и оставлять воду в системе - лучше греть выход. Сохраните вентили и трубу.
  7. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    Друзья, всем доброго времени суток! Собираюсь тянуть ПНД труду от скважины до дома, трубу планирую взять 32/3 такую же как идет от скваженного насоса. Глубина на которой соединяется с адаптером 1,5м. Планирую заложить гильзу из гладкого пластика (электромонтажную) а в нее уже саму трубу ПНД. Есть ряд вопросов, помогите разобраться!
    1. Обязательно ли сверху трубы просыпать песком или можно тем-же что и выкопали? в моём случае это глина.
    2. Какой толщины взять вспененный трубчатый утеплитель чтоб труба не промерзла? (от этого и зависит диаметр гильзы) территориально север Московской области.
    3. Можно ли в одну гильзу вложить водопроводную трубу и 2 электромонтажные трубы или лучше не совмещать, вода отдельно, электричество отдельно? с одной стороны хочется всё запихнуть в 1гильзу, чтоб потом в кессоне не сверлить 2 отверстия, а с другой стороны если с водопроводной трубой что-то случится, то мне кажется, что электро монтажные трубы будут мешать и запихнуть новую в утеплителе будет проблематично.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если закапывает трубу на 1,5 м., то утепляется только вертикальный участок.
    Не совсем понятно: то труба соединяется с адаптером, то сверлить кессон... Так что в итоге будет?
  9. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    Да, буду делать в кессоне отверстие и заводить трубу через манжету
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда зачем ещё адаптер?
    Ох уж эти манжеты... Весьма ненадежные резинки. :)]
  11. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    Когда бурил скважину не хотел делать кессон, в этом году начал задумываться над вопросом, что если с трубой что-то случится, то придется заново всё раскапывать и прокладывать заново, что очень долго и трудоемко, по этому теперь и решил делать кессон.
    ВЫ можете посоветовать что-то лучше?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если кессон пластиковый, вварить муфту или компенсатор 110 как на фото.
    С железным кессоном ничего не сделаете.
  13. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    Кессон планирую ЖБИ
  14. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Мне кажется, что для купирования такого опасения будет дешевле сразу положить рядом запасной кусок трубы, чем предусматривать возможность её лёгкой замены.
  15. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    Запасной кусок это Вы имеете ввиду дополнительную полную линию?
    1. Никто же не гарантирует, что и эта труба будет качественной
    2. Если труба изначально проложенная будет надежная, то дополнительная просто будет лежать в земле без использования? как то не рационально + это делать еще дополнительное отверстие в кессоне
    Я же хочу проложить гильзу ведущую от дома в кессон, благодаря которой возможно беспрепятственно заменить трубу примерно за 30 минут также хочу в эту же гильзу заложить 2 канала под кабель, вот и думаю допустимо это или нет
