Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Яндекс бы Вам помог.
    Я щас посмотрел и АБАЛДЕЛ
    Около 500р за метр 21 Вт/м
    А чойетотакдорого?
    Что за кабель волшебный такой?
    И какие кабели воды боятся и почему?
    Я покупал теплолюкс 23Вт/м в Мерлене по 2800 за десятиметровый хвост.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сумашествие :)
    налейте незамерзайки, только нагрейте ее сперва градусов до 50.
    4 л. Вам должно хватить.
  3. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Хоть 40 литров влейте, - не поможет. Помните школьную физику и опыт со стаканом с водой, которая сверху кипит, а внизу лёд? Горячая вода вниз сама ну никак не пойдет.
    Вам понадобиться длинный шланг, типа поливочного полупрозрачного армированного на вашу длину канализации, второй, короткий шланг, и что-то наподобие ручного насоса, как пример, от душа топтуна или от шланга для перекачки бензина, где груша с перепускными клапанами, на грушу давишь, и зебин идет, - ну чтоб не засасывать. Или ловкость рук, - об этом далее...
    Длинный шланг разматываете, на один его конец ставите воронку, чтоб лить туда горячую воду, а второй конец проталкиваем в канализационную трубу до упора. Коротким вторым шлангом надо обеспечить отбор излишней воды, самотёком пойдет, а вот начальный момент надо как-то вам обеспечить, - можно набрать короткую трубу полную воды,передавить шланг, поместить на место и убрать передавливание.
    Льем горячую воду, проталкивая трубу подачи в канализационную трубу, через перелив убираем лишнюю воду.
    Кстати, трубу длинную можно и оставить в канализационной, не допуская её заполнения водой. В случае повторного перемерзания достаточно будет в неё воронкой залить горячую воду, и всё оттает.
    Цена вопроса за всё рублей 500.
    ИМХО.
  4. J-4
    J-4
    J-4
    0.5 метра и 110 труба замерзла? Вы с какого региона? Я помню матери под росаду копал землю зимой, градусов под 10 было. так вот два штыка и в полне нормальная земля пошла.
    У вас наверное колено замерзло, если колено возле ямы, то лучше как написанно в последнем посту греть от ямы.
  5. иван7
    иван7
    иван7
    Гость
    ExiT, спасибо - это как раз то, что у меня из идей осталось... Да, стоит использовать шланг с металлической оплеткой, может даже металопластик. Загадочное прям происшествие. Взял трос сантехнический на 15 метров (это почти навылет с той точки) и трос... полностью вошел, хотя не должен был (если, конечно, внутри не свернулся где-то, но не похоже...) Чудеса в трубе, да и только... В одной части вода стоит, из другой части не течет... трос проходит (предположительно)
    Насчет нагревательного кабеля - это ваще в цирк. Сегодня обошел почти все большие магазины (строительные, электрики, сантехники) своего "областного центра" (я из Белгорода), так вот - не то, что нигде такого кабеля нет, а ваще - никто о нем даже не слышал! максимум, слышали о "теплых полах", где похожий используется.
    Еще раз насчет уклона. На большей части трубы уклон действительно очень и очень приличный (из-за естественного рельефа местности, так сказать + сам уровнем в момент закладки по трубам проверял), но возможно есть один участок, где уклон гораздо меньше...
    И, наконец, мне самому непонятно, как могла забиться 110 труба и замерзнуть, если в эту трубу сливали максимум 20-30 литров воды в сутки... Могу только предположить, что процесс был долгим, лед (или что там может быть) постепенно наслаивался, когда были морозы под 15-20 градусов.
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Прошедшим июнем, расконсервировав стройку, обнаружил перемерзшую канализацию- залило талыми водами и при похолодании заморозило. Запихал 12 метров греющего кабеля. Через три дня понял, что физику не обманешь:)]
    Пришлось вскрывать траншею. В итоге заменил две лопнувших трубы, забитых грунтом - косяк "строителей". Заново выполнил песчаную подушку, вновь всё уложил по шнуру, засыпал. В процессе поиска способа оттаивания появлялись мысли: шланг забора воды из трубы-насос- проточный нагреватель-шланг до ледяной пробки; химические реагенты (соль, щелочь, ...)
  7. прочнист
    прочнист
    прочнист
    Чайник со свистком одеваете шланг вместо свистка.Доводите кипения.Откачиваете воду в трубе.А шланг с паром продвигаете до льда.И так до устранения пробки.Вместо чайника можно пароварку короче парообразователь.
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Как раз, если бы проток воды был постоянным, то перемерзания бы не было!
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Можно с обратной стороны, напором холодной воды, например от малыша , если есть скважена.
    Я так в прошлом году весь лёд по весне, из канавы за баней уничтожил.
    Самое главное , что бы струя воды добивала до льда.
    А может там какая живность сдохла, вот пробка и образовалась.
  10. иван7
    иван7
    иван7
    Гость
    Крысы-мыши? Ужастик, да и только... хотя исключить нельзя - буду проверять
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Если живность тогда только багром. Попробуйте напором воды, если лёд поможет.
    Желаю удачи.
  12. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Не думаю, что металлопласт будет здесь уместным. А вот на погружаемый конец надеть кусок металлической трубы, для веса - .
    Перемерзло скорее всего в этом колене, ибо наклон оч. большой, - получаеться, что вода уходит быстрее более тяжёлой фракции, ну вы понимаете:|:. И эта масса и копиться со временем в точке излома - в колене, замерзает соответственно. Резюме - лить много воды после таких дел спасет канализацию в дельнейшем.
    прочнист - представьте, какое давление пара надо создать, чтоб он пробил такую (30 п.м. на угол в 10 градусов) толщу воды... Тут чайник точно не поможет, попробуйте для эксперимента хотя-бы на чайник надеть трубу и сунуть её в ведро с водой.
    P.S. Я примерно так размораживал замерзшую воду в бачке омывателя машинки - ну прое...л я начало морозов как-то, а гараж тока в плане, пока только ворота лежат в упаковке, ну и старый гараж под переделку есть, но низковат он под VW T-5, но это уже другая история:)
  13. иван7
    иван7
    иван7
    Гость
    Как раз этой самой фракции у меня не было :|: Ничего тяжелее простой воды (слив только из кухни и рукомойника). Насчет колена - проверял, вроде не забито, да и поворот там некрутой (щас не помню, угол 30 или 45 градусов), но завтра еще раз погляжу...
  14. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Труба 50 просто прикопана, правда в пенопласте - не мерзнет.:)
  15. Сергей С.
    Сергей С.
    Сергей С.
    Украина
    Подскажите, могут ли испортиться ппластиковые трубы, пролежав зиму на улице при морозах до 20 градусов. Можно ли их будет использовать для водопровода?
