Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда можно манжету применить.
  2. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    её и имел ввиду!
    решил закладывать 2 гильзы. одну для воды, и одну для электричества
  3. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    А какую гильзу? Я вот сейчас ровно тем же самым занимаюсь, только копаю 2.2 метра, чтобы гарантированно без всякого утепления не промерзло. Планирую положить гильзу от кессона до бани - 110 рыжая труба в энергофлексе. И в этой трубе уже прокинуть с возможностью замены потом 32 трубу под воду и просто рядом кабель питания. Заводить в кессон планирую просто через отверстие, в которое зайдет эта 110 труба, а остаток зарегметизирую цементом, ремсоставом.
    Заморачиваться за манжету не стал, потому что кессон из ЖБИ изначально сделать герметичным невозможно, все равно где то вода проникнет рано или поздно. Поэтому смысла упарываться и герметизировать ввод не вижу, лучше организовать нормальный отвод воды дренажником с поплавком из приямка в кессоне.
  4. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    Я думаю, что под гильзу достаточно будет ПНД 75 техническую с толщиной стенки 3,6мм, ну и внутри 32-ю трубу утеплить пенополителеновым утеплителем, смотрел тоже в сторону рыжей трубы, но дороговато получается.
    Что касается по поводу герметичности ЖБИ кессона, планирую приобретать литой ЖБИ кессон, но и вроде как гарантируют герметичность
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Не факт что вы второе протащите через первое.
  6. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Цена за рыжую 110 примерно такая же как за ПНД 75, плюс минус в зависимости от конкретного магазина.
    А возможностей для прокладки сильно больше, как мне кажется.
  7. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    Почему?
    Я смотрел, у нас выходит гораздо дороже + они идут длинной максимум 2м, у меня пролет 22м, получится много стыков, что мне не очень нравится. На авито нашел трубу по 63руб/метр (внешний диаметр 75мм, у меня над трассой будут дорожки, по этому думаю, что жесткости трубы более чем) и получится единым отрезком.
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Потому что по вашей задумке между двумя трубами будет утеплитель, который может начать собираться в гармошку.
    Если будете пробовать - сообщите потом о результатах, интересно же.
  9. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ну гофра это тоже круто, да. Только действительно при такой толщине есть сомнения что удастся протащить, а в будущем заменить при необходимости трубу или кабель. Разве что сразу собирать бутерброд из трубы и кабеля, скреплять их скотчем через каждый 50 см и протаскивать заранее протянутым тросом.
    Я канальей у себя буду, у меня примерно такое же расстояние. Вроде ведь кладут ее для канализации и нормально, если есть опасения что выпадет, можно пару саморезов вкрутить для фиксации.
  10. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    Да протащить вообще проблем я думаю не возникнет, сначала в трубу протащу тросик (возможно даже с помощью магнита), конец тросика зафиксирую к трубе и протяну. В гильзе кроме утепленной трубы ПНД ничего не будет! Чтоб не собиралась "гармошка" думаю, что можно поверх утеплителя обмотать скотчем, тем самым и поверхность станет более гладкой.
  11. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    ПНД в утеплителе "тащится" очень плохо и тяжело, на любом изгибе утеплитель норовит скомкаться и порваться. Я в утеплитель положил только последние 4 метра, которые вертикально выходят из траншеи до перекрытия. И то помучался. А без утеплителя проскакивает легко, у меня 17 метров получилось, одной рукой толкал, второй ПНД бухту на руках держал.
    В итоге, сделайте не 1.5 метра а суть побольше, чтобы гарантированно не промерзло без всякого утеплителя. Если канава 1.5 метра будет, довести до 2 метров это 2 проходки на штык лопаты - еще пара часов.
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Есть вариант утеплить саму гильзу только сверху, но широко.
  13. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Насколько я знаю, сверху кидается утеплитель на ширину, равную глубине промерзания. Как вариант спасти ситуацию при уже закопанной трубе - норм, но если еще можно копнуть поглубже, лучше копнуть :)
  14. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    Докладываю! В итоге взял сначала утеплитель толщиной 13мм, ничего хорошего из этой затеи не вышло, даже пытался обмотать скотчем, но утеплитель собирался гармошкой и не пролезал, я даже на конец ПНД привязал веревку (а другой конец к фаркопу!), а противоположный конец "гильзы" к столбу и пытался потихоньку протащить, но веревка не выдержала:no:. Сдаваться был не вариант! Купил тросик 3 мм, его зацепил за конец ПНД, утеплитель 9мм и вуаля всё протянулось и даже руками, и без обмотки скотчем!
  15. Илья-1985
    Илья-1985
    Илья-1985
    в итоге утеплить получилось, но к сожалению толщину утеплителя пришлось взять не 13мм как хотелось бы, а 9мм, ну и саму траншею прокапали где-то 1,8м, где-то меньше, но самая минимальная глубина 1,6
