Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    Это чехол, вода будет в нем
  2. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    А его как заводят, вместе с трубой, т. е. его прикрепить как-то к трубе, а потом все это завести в чехол тот, что на фото 50 мм или еще как то? Вода у меня из скважины, выкопан приямок и в нем установлено все необходимое оборудование и электричество
  3. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    "Это не энергозависимый вариант" - поясните?
  4. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    А ещё вопрос: Может пену выдрать и запенить это все внутри Напыляемым полиуретановым утеплителем?
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Это означает, что будет работать без электричества, за счёт тепла от земли.
  6. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Не обязательно. Есть греющие кабели, которые вставляются внутрь трубы: внутри теплого помещения на трубу ставится тройник, через который вбок уходит вода, а прямо в трубу идет кабель - для этого в комплекте кабеля (иногда - отдельно) бывают специальные уплотнители, ввинчивающиеся в тройник и внутри у них резинка, которая задавливается гайкой и герметизирует кабель (лучше при установке ее чем-то типа силиконовой смазки смазать, меньше вероятность что потечет). Погуглите саморегулирующиеся кабели для внутренней установки в трубу. (И лучше брать минимальной мощности при ваших температурах, мощности там при обычных диаметрах труб обычно слишком много.)
  7. maria1974
    maria1974
    maria1974
    Участок в мурманской области. Местные специалисты советуют на 110 мм трубу, от дома до канализации, поставить греющий кабель. Нужно это делать или нет? И нужно утеплять чем то трубу?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней утеплить сверху или уложить трубопровод на глубину ВЫШЕ глубины нормативного промерзания грунта в Вашем районе на 30 см.
    Греющий кабель в трубе это путь к засорам, если ставить "на трубу" под лоток, то это малоэффективно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно не утеплять, можно утелпить трубной теплоизоляцией, греющий точно лишний
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Покупаете
    Трубка Energoflex Super SK 35/13-2 серый
    Она с самоклеющейся изоляцией.
    Одеваете снаружи на ПНД трубу и склейваете.
    Место склейки дополнительно проклеиваете алюминиевый лентой.
    Сверху песочек тонким слоем и лист ЭППС 1мх1м 100мм
    На ширине Эппс не экономьте. Мороз по грунту уходит от краев на 50 см .
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в земле толку от нее 0, каучук/суперпротект
  12. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    Положить пеноплекс такой толщины нет возможности, да и 50 мм тоже не получается, не останется места под плитку, в этом и проблема, очень высоко вывели к поверхности
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам решать, сделать красиво в этом месте или чтобы не промерзало.
    Трубу водопровода утеплять в первую очередь. Там всегда вода.
