Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    А паять то можно их? видел в интернете что торцевая пайка у них.
    А вот описание паяльника и метода не нашёл... Паяльник для ПВХ годиться? - если греть только торцы у ПНД? или там сложней технология.
    Кто паял ПНД? чем? как?
  2. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Sta7ik, уважаемый - Вам же Alexeus доходчиво объясняет - "Рация на танке!"(с)
    Фитинг для ПНД обжимной, т.е. без пайки, но посредством ключа и грубой силы.
    Бывают как пластиковые, так и латунные. Держат мертво, протяжки как МП не требуют.
    Насчет пайки ПНД ничего не слышал.
    С уважением.
  3. ASaFIS
    ASaFIS
    ASaFIS
    Нижние Вязовые
    привет Mauzer и жители форума. подвод воды в баню конечно вещь хорошая но требует особого подхода. так хотелось предложить еще один способ незамерзания воды в бане. может кто то и выдвигал эту мысль, но я ее не читал. основная суть подвода воды в баню заключается в циркуляции воды системе подвода холодной воды т.е. водопроводная труба от колодца забора воды подводится непосредственно в баню а затем в жилое помещение дома. на месте забора воды в бане делается герметичный короб, который закрывается сверху. так как вода циркулирует в системе, промерзание воды не произойдет.
    жду вашей критики на этот метод.
  4. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Добрый день! Хотел бы обратиться, подскажите, что делать если питьевая вода замерзла в трубе при входе в баню, как растопить? Можно ли добавить какую нибудь соль.?
  5. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Лучше кипяточку залить. Солью долго.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    раскопать и нагреть паяльной лампой, самый простой способ!!
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А если там на столько холодно что кипяток сам замерзнет?
    Надо раскопать яму и замерзший участок отогревать паяльной лампой!!
    Ну и в будущем такого не допускать!!
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Не понятно, куда соль хотите засыпать?
    Если трубы пластмассовые, то паяльной лампой нельзя греть.
    Наверно надо купить и намотать греющий кабель "саморегулирующийся", поддерживающий температуру стабильно около +5 - и трубу отогреете, и последующие замораживания предотвратите.
  9. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Тогда сборная России по футболу станет чемпионом мира!:)]
  10. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
  11. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Если труба полипропилен-подождать пока сама оттает, и утеплять на будущее.
  12. Андрей Мартынов
    Андрей Мартынов
    Андрей Мартынов
    Гость
    Иван, совсем недавно, буквально до сегодняшнего дня, меня интересовал то же вопрос: как разморозить канализационную трубу?
    Пишу сегодня потому, что решил эту проблему именно сегодня!
    Целый месяц бился, слушал советы, изобретал, экспериментировал. Перепробовал такие варианты:
    1. Пытался пробить лед в трубе.
    Вырезал болгаркой отверстие 5*10 см. Около 3-х метров под домом и на выходе стояла вода. Металлической 8 мм проволокой боролся с ледяным затором. Бесполезно, от такого труда конец проволоки заточился как шило, но нужного но эффекта я не достиг!
    2. Целый день над трубой жег костры!
    Протяженностью 12 м. Соседи были в восторге! Хорошо хоть не вызвали 01 и 02! Сжег 3-годовой, а может больше запас дров на пикники! Не пытайтесь, это не работает! (Хотя моя труба лежит не глубже 60 см)
    3. Эпогей!
    Засунул через то же отверстие в трубе, с помощью той же проволоки( кипятильник киловатной мощности! Предварительно заизолировав контакты. Запаял их, а потом залил разогретой пластмассой. (чтоб не коротило!)
    Да, поначалу я торжествовал, ведь за первый час продвинулся на 50 см!
    А потом, все меньше и меньше, а потом и вовсе встал не месте. До сих пор не знаю почему! Ведь вода в трубе разогрелась! А какой запаххх кипяченого говна! Испортил два кипятильника. Сгорели, а водичка не прошла! Расстался с этой идеей...
    4. Решил, со стороны колодца, теплой водой отогревать лед в трубе!
    Протянул шланг с теплой водой из дома, засунул в трубу со стороны колодца, предварительно зафиксировал его изолентой к металлической проволоке (чтоб не сложился),продвинул его до упора (льда), включил водичку.
    Медленно, примерно 5-10 см за 5-6 минут, когда больше, когда меньше, я начал двигаться по направлению к дому. В какой то момент, показалось, что я встал на месте! Но на следующий день, я добился таки эффекта, растопил этот чертов лед, шланг провалился, а из дома хлынула вода!
    Какое это счастье, сливать воду, после месячного воздержания!:)
  13. Андрей Мартынов
    Андрей Мартынов
    Андрей Мартынов
    Гость
    Вода естественно из трубы стекает в яму, так что самое главное умудриться совать шланг и не намокнуть!
  14. Игорьвл65
    Игорьвл65
    Игорьвл65
    Гость
    Пробовал разморозить так: совал шланг в каныгу до упора, через воронку лил кипяток с солью, не сразу, но помогло, правда потом опять схватило, но это уже проблема конструкции данной каныги, так что пробуй, горячий рассол подается к пробке, лишняя вода выливается наружу.
  15. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Прокладываю трубу на воду Ø32 от колодца к дому (17м.). Глубину планирую 1,5-2 м.
    Стоит ли вставлять 32 трубу в Ø50 или в Ø63 трубу во внутрь, чтобы можно было 32 в любое время демонтировать (при возможном замерзании, течи и т.д.). Или это попусту выкинутые деньги и потраченные лишние усилия.
