Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Аналогичное собираюсь сделать, но не для демонтажа, а для согревания трубы. Сосед именно так и сделали и лютые нынешние морозы ему не по чём, сам собираюсь ещё дополнительно обернуть водопроводную трубу флексом и всё это запихнуть в трубу от канализации.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Стоит обязательно...Только утеплять надо наружнюю трубу..В случае перемерзания феном дунул и все
    Пы Сы...у меня именно так сделано, только закопано неглубоко на входе в дом 80 см.и когда морозы стояли под 40 я просто в колодец скинул радиатор масляный...из колодца шел теплый воздух и труба не перемерзла:)
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Предохраняете не только трубу Ø32, но и участок - в случае чего - перекапывать не надо.
    У меня, 32 => 50
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То есть 50 достаточно? А я, собираясь сейчас переделывать магистраль от скважины к насосу, думал взять 32, на неё два слоя энергофлекса и засунуть в 100 канализационную.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А в 50ю не проблематично ли засовывать 32ю будет? без проблем войдет, только если выпрямить идеально, а пнд как не выпрямляй все равно кривой будет, пока не отлежится... Сам тоже задумываюсь на эту тему. На даче промерз последний участок летнего водопровода - получился с отрицательным уклоном, а я по глупости не проверил, что вода полностью слилась. Теперь вот зимний хочу в канализационной трубе пустить
  6. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Наглубине 1,5м труба в Ровенской обл. никогда не замерзнет. Вставить можно, но лучше купите качественную 32 трубу и не будет у Вас никаких проблем.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    32 => в предварительно уложенную 50, в теплый летний день - вошла легко.
    Зигзаги между яблонь и погреба -без проблем.
    А глубина 1,6м, для Мос.области - не требует доп. утепления.
  8. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Спасибо за полезные советы!
  9. vladev1
    vladev1
    vladev1
    Курган
    Я сделал следующим образом. К 32-ой трубе аллюминиевым скотчем приклеил саморегулирующий кабель. Далее все обмотал энергофлексом, потом вставил в трубу 100. Все это выполнено по земле., т.к. уровень грунтовых вод высокий(штык лопаты вода). Все это прекрасно перезимовало, хотя и были у нас морозы 40-42.
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Если закопаете трубу на глубину около 2 метров, то не замёрзнет Ваша труба. Осенью прошлого года проложил трубу ПНД 32, длина 20 метров, глубина заложения от 1,7 метра до 2,0 метров. В траншею клал трубу без изысков. Север Карелии, морозы в январе феврале, держались в среднем -25, несколько дней и до -40. Проблем не было. При том, что водой пользовался не чаще чем раз в неделю (бывал наездами). Правда пару раз прихватывало воду в месте прохода трубы ПНД, через отверстие в колодезном кольце. Причина понятна, у бетона крайне низкое теплосопротивление. Проблему можно устранить несколькими способами.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Какая общая длина трубы была? И сколько электричества кабель скушал за зиму не подсчитывали случайно?
  12. vladev1
    vladev1
    vladev1
    Курган
    Длина 8 метров, плюс 1 метр вглубь скважины. Сколько съело электроэнергии я даже и не подсчитывал. Кабель 20 вт/м. Но зато голова не болела что что-то замерзнет. Причем включал я его при температуре от минус 10 на улице.
  13. Forgeron
    Forgeron
    Forgeron
    Орел
    При реконструкции дома в 2005 году пришлось, чтобы не вскрывать асфальт, вставить в черную полиэтиленовую трубу Д32 металлопластиковую Д20. Общая длина составила около 18 метров. В двоем с шурином попыхтели:)], но вставили.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я положил 32 ПНД в 110 канлизацию, серую. Закопал на см 40-50. Подогрев по 1,5 м на оголовке скважины и в яме входа в дом. Оголовок открытый, обмотан энергофлексом, яма закрыта просто досками. Лен обл. температура опускалась до - 38, вода не замерзла.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Потому - не замерзла, что электричество не отключали.
    Что мешает сделать 1 раз, заглубить и утеплить трассу, без участия эл-ва?
