Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый день. В том году положил от скважины до бани ПНД 32 мм, длинной около 13 метров на глубину 1,6-1,7 м. Ввод в баню утеплил + греющий кабель длиной 2 м. Кессон из 2-х бетонных колец, оголовок промышленный. Труба от оголовка до бетонного кольца и сам оголовок утеплены. Зиму пережили без проблем. Проблемы были уже в самой бане.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вода шла тёплая и счётчик пытался взлететь, а ходивших рядом било током.
  3. Бирюк
    Бирюк
    Бирюк
    Ленинск-кузнецкий
    Водопровод провел осенью прошлого года. Прокопал траншею буром глубиной 2 метра, проложил трубу метал. пласт. на 25 и не стал ничем утеплять, думал 2 м не промерзнет. Действительно лютой зимой ничего не замерзло, а вот весной, как только потеплело - бац и воды нет. Уже пол месяца сижу без воды. Подскажите нет ли какого способа отогреть воду, т.к думаю оттает она еще не скоро.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вряд ли что поможет, придётся ждать когда оттает, но если вода не проточная, то никакое утепление не поможет, как только движение воды по трубе прекратится на несколько часов, трубу прихватит.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В дело сейчас может пойти всё: и греющий кабель и просто кипяток, нужно пробовать, а не ждать...
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Труба промерзла на вертикальном участке, на глубине 1.2-1.5 м.
    Откопайте и пролейте гор. водой.
  7. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Если нет сужений и крутых поворотов - вводится внутрь более тонкая труба до упора. Замерзшее место можно почувствовать. В шланг заливается горячая вода (можно через воронку) и, по мере оттаивания, продвигается дальше. Получается легко и быстро.
  8. Бирюк
    Бирюк
    Бирюк
    Ленинск-кузнецкий
    труба закопана на два метра в землю,в колодце где стоит вентиль я снял фитинг и засунул в трубу трос 10 м (больше небыло) хотел посмотреть где пробка, трос легко зашел и не уперся в лед.аналогично с другой стороны(откуда подключился к воде) также нет льда.
    буду пробовать!
  9. fandy13
    fandy13
    fandy13
    Волгоград
    Помогите с выбором. Мне нужно проложить от дома в беседку водопровод по землей (достаточно 1/2 дюйма, т.к. будет только вода к раковинне). Какую трубу посоветуете, чтобы зимой не лопнула?
  10. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Скорей всего нет таких труб. Надо исключить воду в трубе на зиму.
  11. Tima2008
    Tima2008
    Tima2008
    Минск
    Хорошие полиэтиленовые трубы не бояться заморозки,
    но они только для холодной воды.
  12. Conix
    Conix
    Conix
    Подтверждаю, всю наружку лучше всего делать из полиэтилена (ПНД)
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Качественный армированный садовый шланг.
  14. digital
    digital
    digital
    Если утеплять, то только сверху, чтобы саму трубу подогревала земля.
    Если утеплена труба по кругу и/или находится недалеко от уровня земли, то вместо кабеля поможет постоянный ток воды.
    А вот как трубу проводить под фундаментом? Можно подкапывать под МЗЛ ? Вдоль стены на каком расстояние можно вести?
  15. помощник Лом
    помощник Лом
    помощник Лом
    Саратов
    Труба из сшитого полиэтилена (PEX) не боится разморозки благодаря большой пластичности материала и для горячей воды подходит как нельзя лучше. Сам правда не пробовал, но литературу по этому вопросу изучал. Из российских производителей Бир пекс. По цене рядом с МП.
