Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А перевернув приблуду "кверЬху попим", весьма опечалился: нет ей места на своде моей каменки.
    В каменке от буртика выштамповки до фронтальной стенки
    едва набирается 4 см IMG_20151128_153612.jpg , а на приблуде от "дырки" до края все 5 см: IMG_20151127_182906.jpg !
    Вернул дымоход и камни на место IMG_20151128_191712.jpg .
    ;) "Не жили богато, так нЕчего и начинать!"
    Ну, без ПИФа мы, уж, так уж, как-нибудь, с камней попаримся.
    Да, Александр! Плотно уложил на свод каменки под правый луч штатной пушки твою кассетку из ржавой нержавейки (другая развалилась на пластинки): чем черт не шутит, мож, Женя и прав! И обваловал ее жадеитом.
    А с теплосъемником для бака пойдем другим путем:pioner:!
    Можно бы, как уже бывалоча, и вёдрами на печи обойтись. Да за бак отдавал год назад, вроде 3400. Целесообразно запустить в пользование...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Конечно Лень, ничего страшного. Жара с камней хватит и на подготовку и на парение с избытком. :super:
    У тебя вроде 120кг? Рустэм до сих пор без ПИФ-а парится...сапожник без сапог:aga:
    У меня тоже одна развалилась. Положил ее на дно, под сопло глубинной пушки. (о яка артиллерия) :)]
    У тебя бак с ТЭН-ом?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Саш!
    Можно и так сказать!
    Только бак отдельно - аристоновский полуторакиловаттник отдельно, в сарайке! :)]
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Так то оно так, да мы же все твердим об использовании во благо "халявного тепла"!
    Я планирую загнать внутрь топочного тоннеля термофоровский теплообменник от Ермака: 880-teplomedia-ermak-1539-04-800x800.jpg . Диаметр его 240-260 мм, толщина " таблетки" 40 мм, патрубки, вроде, 3/4". Разместить его на боковине топочного тоннеля, чуть с задвигом в топку.
    Пусть слегка перекроет удобство загрузки дров. Но работать будет и при пламенном и при угольном горении закладки!
    А если хорошенько покумекать, то можно бы "распаучить" тройниками, кранами и гофрами подводку воды так, что он сможет выполнять функции и ПароПереГревателя! Например, при заливке его наполовину.
    Ясно, что не одновременно и то и другое. Но или - или.
    Например: зимой топим долго, пусть греет воду! А летом топим "коротэнько", чтоб дом не перегревать, так нехай ППГ помогает-ускоряет подготовку парной!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут как бы проблемка есть и существенная.
    Если регистр производится под функцию нагрева воды, то без оной или в недостатке легко может потечь.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я бы нашел, где варят нержавейку аргоном
    и подварил бы к твоему ПИФ-у посадочные кольца.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да, уж!
    Собственно, уже писал, что 60 л горячей воды были бы нелишними только "во дни торжеств" семейных. Мне при еженедельных наездах ни к чему. Тем более, обязательный налив - слив этих 60 л! Где их взять зимой в жидком состоянии!
    С нижним фланцем и верхней обечайкой все путем.
    Или это для того, чтобы взгромоздить ПИФ НА стартовый стакан?
    Он в моей каменке не умещается: на стенку наползает!
    Если бы не жаба по расходам на бак, похоронил бы эту затею!...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не в каменке, снаружи. Нарисую.
    Про 60л.
    У меня бак 40л. Ни разу еще не заполнял до горла.
    Запускал с 10-15, а потом по мере прогрева и расходования пополнял.
    Одному на помытие и на парение-испарение с запасом четырех 5-пятилитровых баклажек воды.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ПОняла, пОняла!
    Но думаю еще раз вернуться в каменку!
    Сейчас картина такая: Рез.jpg . Здесь черным отверстие-выштамповка в своде топки (днище каменки). Красным - габарит приблуды, наползающий на фронтальную стенку каменки.
    Сделать три реза в этой стенке, отогнуть полученные лепестки мм на 10 наружу, чтобы приблуда встала концентрично "дырке". Может и получится!
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не жалко резать каменку?
    К тому же тебе придется еще сверлиться, чтоб завести-вывести шланги...ох и гиморно это...
    Тем более, что ничто не вечно. Будешь менять, а серийный-то диаметром поменьше...вот и получится, что зря покромсал...
    Мое мнение нуего...на дымоход проще.
    P. S. К тому же не забывай, что ПИФ работает, когда активно горят дрова, в начале процесса.
    Основное время снимаешь пар с камней.
    ПИФ вообщем-то для:
    - лентяев, как я...зачем самому увлажнять стены-полок, если есть девайс
    - торопыг с компанией, когда некогда ждать, для ускорения вывода парной из минуса
    - тех, у кого слабая закладка...
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:!:super:!
    Эта твоя фраза должна быть ключевой! :hndshk:!
    А то в прошлом году обещали перестать здороваться с тем, кто не поменяет все 120 кг камней на жадеит!
    Нынче же люди гибнут за металл!
    Женя вот-вот создаст печку, около которой камни вообще не лежали (по крайней мере о них никто, даже шепотом), зато через 7 минут после розжига можешь идти париться! :victory:!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Через 7 минут...ну не знаю...а стены? а полок? Все ведь ледяное, 25 ноября испытал.
    Только через 1ч40мин пошло тепло от полока.
    Если только как баба Яга, на печку взгромоздясь:)]:|:
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @konstruktor, Константин!
    Мне с первой попытки не удалось установить в каменку моей Гармонии паровой ПИФ комбинированный, доставшийся от Рустема (см. выше: здесь пост 1531).
    Считаю для себя зАпросто осуществимым применить ТеплоОбменник от "Ермака" IMG_20140411_152407.jpg .
    Мое расширенное мнение в посту 1534. Оппонируют ребята в посту 1535. Собственно, все обсуждения, в т. ч. оценка бытовой потребности в этом при отсутствии зимой напорного водоснабжения, уместились на этой странице.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение:
    - возможно ли будет топить печь, не заполняя контур водой;
    - опасения друзей за неизбежность протечек в резьбовых соединениях - это обрченность?
    С уважением! Леонид.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за вопрос, но Термофор имеет очень опосредованное отношение к Ермаку, а, точнее говоря, никакого.
    Спросить у Ермака.
    :hello:
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Виноватый!
    Выходит, эта "таблетка" ф240 мм - не Ваше детище? :|::(
