Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Да, Олег! В инструкции к этой "дарёнке" вычитал, что ход маятника (и пилки) составляет всего 23 мм. И точка разворота зубьев пилки приходится "где-то там" /в комплекте: две по дереву, две по металлу и две этих/. Т. е., верх поверхности будет резаться "от меня", без задиров её лица:super:!
    Буду делать пласт. подоконники и откосы - спытаю:pioner:!
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот такое помещение парной в плане мне не Бог дал - сам сковал:
    парная.jpg Исходил из соседской, отдельно стоящей брусовой, условным размером 4х6 м:(... Типа КО 4х4 м + душевая и парная. Ну, там "под веник" не часто ходят, больше попотеют - и в бассейн... Так и я думал, что под веник-то я, при моем-то при уму, сам всегда схожу:|:...
    Сейчас сдвинул бы печь совсем в правый нижний угол, да не судьба: дымоход можно бы загибнуть, да портал уже кирпичный..., а дом уже жилой.
    На плане 750х750 - основание из 18 кирпичей (3х6 лежа).
    Слева при двухметровой длине:( можно ширину полка сделать вплоть до 120 см :super:!;)
    От длинной стены до основания печи 850, до габарита печи еще порядка 100 мм.
    Вроде как 60-70 см шириной полок можно бы организовать, экранировав его от печи...
    Нет ли у кого, братцы, мега-суперкомпоновочных вариантов размещения полков? :hello:!
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @kulmaro, Леня, я правильно понимаю, что ни печь ни дверной проем уже не мобильны?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Юр!
    Про печь уже "открестился" с сожалением, что не упихнуть ее в угол, типа зеркально рустэмовой парной, тогда и полок вдоль длинной мог бы стать шириной 110 см:(.
    А дверь... справа печь, слева (снаружи) 1 метр займет душкабина...
    Собственно, авторскую прикидку;) завтра нарисую :um:...
    Вааще-то, сейчас у меня более-менее соблюдены п-пож. отступы: кирпичный портал по фронту печи шириной 120 см,
    от габарита печи до простенка душевой 550 мм. Поди фигово? Ни ЮМ:hello: ни Леша Телегин:hello:, полагаю, не упрекнули бы:um::|:...
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Ждемс...;)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @kulmaro, а печь какая, что бы мне не искать?
    Вообще формула честно говоря наверно кривовато получилась составлена. В идеале все лежат, один стоит.
    А на сколько человек собственно рассчитываешь одновременно?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь у него - Гармония...2014г.- с моими скидками максимальными...:hello::)]:close:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    понятно, ну тогда с противопожарными зазорами везде кроме разделки вокнуг тпочного тоннеля можно не переживать. У него с конвектором?
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Можно сказать "с беспредельной скидкой":cool:!
    :hello:! Виноватый! Пока еще не решено:flag:.
    Высота 2.4 м. Нужен он там на 5.4 кв. м?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    С твоей, "жалезой печью;)" есть два стандартных варианта - конвектор, или сетка с камнями (регистр тебе не нужен, - кабина есть)...
    Я бы предпочтел - сетку с камнями... Открытые камни в сетке - отличный источник мягкого, ненавязчивого ИК: super! - проверено на собственной шкурке, да и не только на своей!
    Но!
    Есть еще один вариант!
    Ферингер создал НОВУЮ трубу (как зовется, не знаю, визуально на Русалку смахивает)! Так вот, Леня стучись во все двери, и договаривайся на счет ее! И испытания натюрлих проведешь, и бум у тебя новейший девайс с новыми вельколепными характеристиками...
    ДЕРЗАЙ, ЛЕНЯ!
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я пока на предмет необходимости защиты стен в районе прохода трубы интересуюсь.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Портал сооружался с использованием штатной синелевской "проходной рамки": https://www.forumhouse.ru/threads/81419/#post-2023079. Ширина рамы 700 мм + 2 раза по кирпичу = 1200.
    16 рядов щелевого фасадного кирпича = 130 см высотой.
    Выше идет минплита толщиной 100 мм в каркасе из профиля для ГКЛ. DSC05694.JPG
    Синельку из проходной рамки выдернем, расширим рамку и всунем Гармонию.
    Пардон, я о чем-то о своем, что ли...:|:...
    Словом, все, что вблизи трубы - в наших силах.
    Рекомендации, Советы в нашей стране традиционно приветствуются:pioner:!
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Вы мне льстите:|:...: скока их, нас войдет и ляжет, если четверть от 5.4 кв. м. занято печью +проход не менее 750...
    (Аналогично нашим квартирам: чтобы двоих в прихожую впустить, надо четверых с балкона сбросить)
    Собственные мысли по организации полков на ближайшее время таковы: полки.jpg
    На уровне "кулачков опущенных рук стоящего меня" соорудить основной полок шириной 120 см,
    но сделать его составным 700+500 и предусмотреть на стенах крепление "пятисотки":
    - либо на 400 ниже: под ноги,
    - либо на 400 выше: под эту, чем сижу и сам себя веником...(либо любителям сауны:()
    А вдоль длинной стены, в дальнейшем, т. е. никогда, прикинем:
    - то ли на +800 Г-образно достроить деревянный В=(600-700),
    - то ли на +(500-600) заложить там, за печкоюю, три керамогранитные плиты 600х600 для нас с "Радиком".:hndshk::flag:!
  14. yridro
    yridro
    yridro
    @kulmaro, Леня, на мой взляд - круто, но мудрено!
    Не надо делить 120ти см полок (если чем то и делиться, то только не этим:);)), если и делать насест на 120 высоты, то откидной.
    Скамья-подножник потребуется полюбому... Г-образник не повредит ни в коем случае, но дерево от самой печи отдали на 20-25 см.
    А трубу такую ты нарисовал пошто? Схематично? Если ты намерен такую делать, голую, - большущая ошибка будет!
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    И форточка (фуфырточка) на рис - высоко. Сравниваем размер 400 и высоту верхнего среза окна - 250.
    Не вникает народ...) Не учится тому, что нужно на войне в бане.
