Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Этими выходными конкретно банной темой не занимался, ... хотя, делал полы в душе:
    1.Приклепал к жестяному языку, выпущенному из-под печи, лист 2000х1250.
    2.И настелил "сороковку" без сплочения меж собой.
    Хочу устроить на них для себя ночлежку: зашить проем парной над проходником печи, утеплить-обтянуть. Двери без обшивки стен (или твердого представления о ней :)]:|:) не поставить, так одеяло на дверной проем - и можно ночевать.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да уж, действительно архилаконичное сооружение.
    Парочка вопросов:
    1. Что-нить ложили между самой печкой и обкладом? Типа базальтового картона например. Какой зазор между печью и обкладом?
    2. Печка внутри парной будет обкладываться? Если да, то почему не обложили сразу? Если нет. то как будете уходить от жёсткого излучения металлической печки?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1.Навесная проходная рамка ("обклад"?) сверху, снизу и по бокам имеет фланец шириной 130 и глубиной 30 мм. В нем и фиксируется кирпич (250х125х65мм) своим тычком в 125 мм. Ничего не клали доп.
    2.Мечтаю соорудить керамические экраны и, даже перекрытие каменки с лючком (а ля Куткин ). Можно докупиь штатные навесные конвекционные экраны. Они тоже сгладят жесткость раскаленных стенок топки (Ю.М.Хошев ! ж."Дом" 11.2010). Дети сторонники именно такого варианта, да с навесным баком для зимнего пользования снег-вода.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Зазор между кирпичом и печкой есть или кирпич стоит к печи ВПЛОТНУЮ?
    Будет интересно посмотреть что получится. Удачи!
    Штатные экраны это просто. Мы не ищем простых путей.:)] Я вот печку обложил кирпичом.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Въехал наконец-то!:|::)]!
    Собственно на морде печи навешена только штатная синелевская рамка проходника. Самой печи кирпич не касается.
    Кладка через каждые два ряда приколочена к стойкам проема. Во фланец рамки кирпич входит свободно на 1.5-2.0 см.
    Над превым рядом кирпича рамка висит, а вот на верхней части рамки кирпич лежит. Вы об этом, Алекс? Да: мы сложили, залюбовались, потом подумали - "а не рванет ли при протопке?" Пожалуй, рамке нужна возможность "погуливать" в кирпичном проеме! Хотя, у соседа по дому такая печь стоИт лет 5-6!
    ПыСы вдогонку: ширина рамки составляет 700 мм ширина печи - 400, так что и стенки печи от кирпича отстоят на 150 мм.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да, именно об этом. Если нет зазора может рвануть кладку. Может не значит наверняка. :)]
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ох, уж, наш добрый спутник "Авось"! :)] Сосед, кто делал кладку, сказал, что если рванет, пререложим на глину. А тогда и подвесить ряд над рамкой умудримся!
  8. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Уже взял на заметку для себя устройство пола. Оцинковки хватает, как упаковка она идет к рулонам металла на завод. Себе стопочку уложил до лучших времен. У меня фундамент пока еще не доделан. В парилки хотел оцинковку до керамзита положить , что бы вода из парилки просачиваясь через него поподала в канализационную трубу.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Мы тоже её где по 10 (под полком), где по 15 см (по боковым стенам) напустили на стены под фольгу. На фронте печи по 5 см. Непросто подсунуть: Режет пальцы и фольга и жесть!
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Все таки нравится мне, Леонид, ваше основание печи, как оно оцинковкой закрыто... Самому такое же хочется сделать, но с тонким железом не работал никогда, боюсь не осилю ))
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ! Вокруг этой жести обязательно надо оформить высокий (7.5-8 см)деревянный плинтус, травмобезопасный для босых ног, хорошо сплоченный и зашлифованный на стыках!
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Леонид, у меня будет стоять детище Буля - бренеран, а это паровоз здоровый, к тому же от основания сантиметров на 30 вынесены бортики деревянные ) к нему ближе чем на 0,5 метра не подойдешь )
    Но все будет видно по месту - плинтус сколотить - не долго, безопасность бажнее
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Какие 30см? 10 - от силы.:)]
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Все в тему, Дмитрий!! Все "по уму"! !
  15. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Навешены на металлическую печь и (вот чудо) не обгорают, не обугливаются!! Читайте Ю.М.Хошева !, братцы!
    а сЦылочку можно? ))
    да нет, там ножки спрятаны под себя немного )
    зы: хорошее выражение "ДА НЕТ" скажешь, и всем все понятно сразу же
