Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В субботу решил не складировать брашированные доски в зале:aga:, а сразу шить на стену.
    Разобрал-таки помещение парной:close:...:|:. Достелил по полу оргалит, застелил по нему армированную пленку 200 мкм с напуском на стены в 25 см DSC06162.JPG .
    Скоч покупал время от времени.
    Выбрал тот, где указано: "до +130 грС" прошелся по швам фольги DSC06163.JPG , DSC06164.JPG , по каждой скобе (чтоб потом продырявить саморезами обрешетки:)]), по кромке напущенной на стены пленки DSC06165.JPG , обрамил оконный проем DSC06166.JPG ,обрешетку DSC06167.JPG на одну стену напилил и облил "огне-био".
    В воскресенье приладил эти 7 досок на место: DSC06169.JPG :victory:!
    Долго хранил нарезанные заготовки:|:: покупал еще вместе с той, что пошла на душ. Винтом они не пошли, а "сабли" попадаются:flag:. Сечение 140х18 мм! В одиночку туго, да пружинят! Помогли две струбцинки, перевернутые на "распор" DSC06168.JPG и по два финишных в стойку.
    Нарезал и покрыл "огне-био" в два слоя обрешетку на все оставшиеся стены :cool:!
    Тут мой отпуск и кончился:(...
    112 километров за 3 ч 20 минут - :hello:!
    Здравствуй, Москва!
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Зачем оно в парной, пусть и под вагонкой? Отрава ведь:(...
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А шоб дуже швыдко (рокив эдак за 15 :close:) не соприло...
  4. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    @kulmaro, а вы чем-нибудь смл обрабатывали? грунтовкой или еще чемнить?
    Подкладывали ли под него чтонить? Чем резали?
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Резал электролобзиком. Камень есть камень: пилка лысеет через два метра реза. Это у меня толщина 8мм.
    Ничем не мазал. Не собираюсь обклеивать клинкером, так что пришурупил "порыпанную" сторону к стене, гладкой ко мне:)].
    Подкладывать - в каком смысле? :|:...
  6. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Ну базальтовый картон или еще чтонить?
    А лобзик не лысеет от смл?
  7. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    А если болгаркой резать- не пробовал?
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Конечно пробовали: керамогранит 7 мм под печку алмазным кругом. Дуже пыльно!
    Лобзиком не так! И легче 2.4 метра по линии вести. Правда, если посчитать..., пока ушло 5 пилок по 6о рублей...
    Пока не было необходимости, на потолке буду прокладывать.
    Не лысеет,"седеет"!
  9. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    А СМЛ какой? -
    1) Панели "СМЛ Стандарт" (влагостойкий, группа горючести НГ) для внутренней отделки (Плотность 0.60-0.85 г/см3)
    2) Панели "СМЛ Стандарт ПЛЮС" (влагостойкий, группа горючести НГ) для внутренней отделки (Плотность 0.75-0.95 г/см3)
    3) Панели "СМЛ Премиум" (влагостойкий, морозостойкий, группа горючести НГ) для наружных работ* (Плотность 0.85-1.10 г/см3)
    4) Панели "СМЛ СУПЕР Премиум"* (влагостойкий, морозостойкий, группа горючести НГ) для наружных работ, фасадов* и покраски (Плотность 1.10-1.25 г/см3)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    СМЛ (у меня Премиум, 10мм) резал так.
    Ножом канцелярским по линейке сделал пару резов, потом с другой стороны (важно совместить), потом как стекло - ломается ровно:super:
    Отверстие под морду выпиливал электролобзиком. Пилка конечно полысела, хватает ровно на один лист. Периметр ~2м.
  11. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    А саморезы в него нормально входят или сначала просверливать нать?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Если его крепить, то лучше просверлить, и пользоваться саморезами с. прессшайбой, а не впотай. Те что в потай - легко промнут-искрошат...
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не помню, что в накладной... Кладовщица сказала карщику: "Восьмерка премиум, три листа!"
    Сертификат приложили.
  14. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    вот такой пропиткой думаю обработать.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вчера забрал вулкановский заказ :mad:: https://www.forumhouse.ru/threads/198123/page-24#post-10206392 !
    Переходник ф115х130 мм, естественно, болтается на шибере, как пивная банка на "кротопуге". Тут ладно, @yridro, Юр, подмотаю асборогожу, как в твоем "2 томе" советовали Анатолию49 ;)!
    Но этот переходник, падла, на нижний конец своего же телескопа налазивает всухую только на 1.5 см!
    Отвезу на огород: мож скомбинирую как-то, использовав освободившуюся метровую трубу с гофрой ...
