Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @kulmaro, вот-вот! Серпентинит, в определённых кругах известный как змеевик, собственной персоной!
    Рискну предположить - те кто фасовали просто не сильны в камнях, да ещё поди и на сдельной оплате. Бери больше - кидай дальше! Покупателю ведь всё сгодиться...
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Специально подсветил фонарем, чтобы показать щели: DSC06269.JPG шторка фитоконтейнера приварена так, что не создает в нем замкнутой емкости над воронкой. Т. е., чтобы наполнить стаканчики паровой пушки (ёмкость каждого из 3-х = 112 мл, выше - сверленые отверстия и желоба лучей пушки), надо быстренько и метко вылить порядка 500 мл в вороночку ФК! Если просто плеснуть в ФК сверху - прольется сквозь эти щели на камни под ФК.
    В районе полуночи (почти 4 часа топки, а скелет закладки еще не обрушался) залил я туда, Миш, @Белоостров, полчайника кипятка. Двери в парную у меня нет, но сверху пошел очень приятный влажно- тепловой вал! Я бы сказал, что по-женски приятный: надеюсь таким привить-таки жене любовь к ненавистному :faq: ей процессу:victory:!
    Аккуратненько, "невсурьёз и издаля" глядя в подсвеченное фонарем квадратное дно стаканчика пушки, наблюдал кипение в нем воды. При этом поток влажного пара продолжал действовать (радовать:)]).
    Сознаю, что камни тогда были весьма-весьма непрогреты.
    Удивляться, собственно, нечему: розжиг сверху, камни не прогреть, пока горение не охватит нижней части закладки. Сделать горение более интенсивным? Вот тут, Саш, @Бонус, и въехал: трубешка-то у меня из фольги! Самому стало стремно:close:! А ведь читал (правда, после того, как все купил и собрал) у умных людей: нерж, так не менее 1 мм! А то и вааще толстостенную черняху :flag:!
    Так что бум наблюдать:nono: и вникать... А куда ж ты денешься, когда разденешься:)]!
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Помню я, как ты чехвостил этот "ОК".;)
    Так для них с востока вдоль ЖД камни собирают гастарбайтеры с Дальнего Востока: китайцы, а с запада - те, кто с Ближнего: таджики. А по 15 рублей-то ...
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Заказывая в мае вот эту погремушку IMG_20140901_155050.jpg , надеялся, что для штатных температур ее хватит, а выше предела - уже и мерить нет смысла:ogo::)]!
    Следующие фотки - не в ночь протопки, а после полудня след. дня. Без вспышки: с ней не видно ни лазаря ни дисплея, так что мутно от выдержки порядка 1/2 секунды...:|:...
    Тут камни назавтра: DSC06277.JPG , термометр на стене в кухне: DSC06281.JPG .
    Давеча я тоже с ним попрыгал, но толку что-то не было. Я читал, что они "бесятся" от замеров зеркальных поверхностей.
    Наводил при протопке на шибер DSC06282.JPG , считывал порядка 200-240 грС, на герметик верхнего стыка DSC06283.JPG , не видел выше 200! Казалось бы супер! :victory:! Но возвращаясь сразу же на кухню, в той точке, что на снимке, считывал +39 при +21 на термометре:flag:! Косяк? Косяк!
    Да и труба вон как цветоизменилась!
    Загадка природы:(!
    Вот минериту ППУ я тогда верил. Например, вблизи сэндвича +59, а на углу +45! И по стенам снимал: у потолка, помню 47, в метре от пола 35.
    Так что у меня все лучшее - впереди! ;)!
    Живи, радуйся и удивляйся!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    После 5-го сентября и я затоплю, Леня. :hello: От печи вверх две метровых ферингеровских трубы из толстостенной стали, потом нержа 0,7мм.
    Только у меня такой фиговины, как у тебя нет, чтобы температуру мерять.
    Есть тестер с термодатчиком (до 1000°C).
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот это правильно:super::hello:
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Леня в первую очередь у тебя непрогрета парная. Прогреешь парную многие эффекты нивелируются, станет все нормально.
    На Ферингера надо одевать толстую родную как у Бонуса.
    А лучше новый конвектор Терминатор, как у меня и @Палеха.
    Если можно, исправь это дело.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обычный конвектор чем плох?
    У меня есть два варианта.
    1. прикрутить на конвектор рубашку из листовой нержи с пробитой русалкой.
    2. навесить ламели.
    Что лучше?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Саня смотри тему Палехи, я там и он подробно расписали.
    Конвектор хорош зело, эффективность сильно выше. Но тебе он не нужен, сарайка мала. А Ленё наверное да. Это личное мое мнение.
    И то и то.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прям так уж и мала:)]
    Парная имеет размеры 2,6х2,3х потолок 2,27 со скосом на 1,8 = 13м3.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :)]:)]:)]...:|:... Ничего удивительного! Потерял инструкцию на русском:aga:.
    Откопал в нете ... :flag:: мог бы и сам сообразить, что "стрелять" следовало в лоб - поперпендикулярно интересующей тебя поверхности:close:...:|:.
    Говорю же: у меня все впереди! :hello:!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И, кроме "попендикулярно", наверное важно расстояние до измеряемой поверхности. ;)
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да, там что-то говорится о возрастании пятна (вероятно, "пятна захвата, охвата") с удалением от интересующей нас поверхности.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    - Это с какого бодунова, если дымоход у меня не заужается после "выхлопа" из печи, и он СНИПами допускается к эксплуатации в банных прямоточках? Это кому-то в угоду, чтоб не перестали здороваться?
    -Преимуществ этого девайса со своей стороны не только не ощущаю:)], но и не наблюдаю и не ожидаю у себя: парная у меня прогреется гораздо раньше, чем камни в каменке:(. Оставьте эту эйфорию владельцам ламельных печей с недостаточной конструкционной конвекцией:hello:!
    - Не можно! Чего ради? Если подобная сашиной @Бонус, :hello: "баба в ластах" ныне штатно стоит 4.5 тыр, то ваш с Володей "губернатор Калифорнии" потянет за шесть. А смысл мне выворачиваться "мехом наружу", вернее бессмысленность, изложены в первых двух пунктах:)]!
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не кипятитесь ради бога. Испытывая Терминатор я установил, что эффективность и работа любого конвектора очень зависит от того как топить печь. И от Терминатора можно не получить желаемой теплоты. Для работы любого конвектора (простого или сложного) необходимо сильное пламенное горение дров. Если нагрев от конвектора не нужен, то следует переводить печь в режим угольного горения или придавить (подсадить) пламя.
