Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тоже так думал, года зачинал тему.
    Это какое-то зомбирование на уровне подсознания от того, что читаем много.
    Все гораздо проще.
    Фольга-лавсан-крафтбумага призваны лишь для того, чтобы защитить утеплитель от влаги в парной.
    Главное, что дает кондиции в парной - массив дерева.
    Замечательно, когда лафет или сруб. Чуть хуже брус. Совсем засада каркас.
    Вагонка тонюсенькая, выстудить легко.
    Поэтому нашил на стены обрезную толщиной 25-28 и уже на нее вагонку. Таким образом массив вырос до толщины 25+12=37мм.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Полностью поддерживаю:super::hello:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поправлю кондиции и инерцию дает не сам массив, а на сколько мм ты его прогрел вглубь.
    На 1мм или на 3мм? :)Вот в чем вопрос. На 37 мм - его прогреть сложно, особенно малюточнику.
    Тебе легче - я тебя научил как.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Время...Все дело во времени.
    Топи хоть в режиме "бешенного истопника", прогреешь на 12-13мм. Было где-то, сейчас не найду.
    Правильно Юра @yridro пишет - закладка прогорела, и уже потом, через час-два пользоваться.
    Ты не думай, что я такой уж убогий. Спецкурс по теплотехнике защитил с оценкой отлично. ;)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ошибочка.
    Время прогрева - раз. Второе -толщина массива.
    Можешь сколь угодно греть вагонку. Но если ее толщина всего 12 мм, то выстудишь напрочь при первом же проветривании.
    Массы нет. Так понятней? ;)
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Хочу кусок в духовке замучить. Есть идеи в каких рехимах и условиях протестировать?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В духовке установить сковороду с водой и нагреть воздух до 105-110гр, образец выдержать 3 часа.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вы это серьезно? Ваше утверждение явная гипербола или отрицание фактов. Теплоемкость дерева помноженное на массу даже вагонки на два порядка выше теплоемкости воздуха даже влажного, так что проветриванием за раз не выстудить. Мне кажется массив нужен для печей непостоянного или нерегулируемого типа, т. е. для дровяных, массив нужен как буфер для сглаживания теплоотдачи от печи и теплопотерь когда печь поостыла. Если в парной будет газовая или электопечь, поддерживающая постоянную температуру, то небольшой массы вагонки хватит компенсировать проветривания и просушивания.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Жалеете вы лавсан :) Планировал 200 зафигачить, по роду работы знаю как проводят ресурсные испытания - если прибор расчитан на максимальную рабочую температуру 50, то его кладут на 3 года при температуре 80 и считается что он отлежит 18 лет. При 100 не кладут - не выдержат :) так что лавсану с заявленной рабочей 140 в самый раз 200 понюхать дать.
    Мочить паром крафт бумагу по моему некорректно, оно ж заявлено пароизоляцией и крафт бумага по идее должна оставаться сухой, попробую на банку стекляную натянуть, заодно посмотрим как оно в складках поведет себя.
    О! И герметик кровельный сразу испытаю для стыков - каучуковый хороший остался, тоже высокотемпературный ибо кровельный
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В пару с температурой выше 100гр бумага должна остаться сухой.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кто мешает открыть свою тему и не вмешиваться в изыскания Леонида?
    Прочитаем, поспорим:hello:
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По времени - верно. Прогреет думаю на след сутки, если в ночь протопить печку и закрыть баньку.
    Бешеный истопник на малютке даст свечение трубы - ИК хорошо прогревает древесину вглубь. Там где пойдет засветка от трубы прогреет лучше/глубже.
    Массы нет -верно.
    Вагонку выстудить тяжело - она же дерево. Выстудишь опять 1 мм поверхности при проветривании.
    Закрыл дверь и все потихоньку опять восстановится.
    Но мощности излучения конечно хватать не будет. Вагонка все время будет работать на поглощение.
    Тут нужен прогретый массив.
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Бешеный не нужен, не пугай Сашу:)];)...
    И не путайся сам, и других не путай... у Александра - не Малютка;)...
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я ничего не путаю. Что Малютки, что другие печки греют парную в первую очередь ИК.
    А как не топи все рано - только след сутки, поэтому истопник не нужен, да и печке вреден.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень хорошие кондиции создаёт керамогранит. Он плотный как камень, но толщина небольшая, посему быстро нагревается от воздуха и ИК. Использовать его надо в сочетании с деревом - полоса 30см керамогранита у пола, потолок и полоса 60-90 см на стенах у потолка.
