Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не делайте так, братцы: рабочая тмпература стекловаты =+350грС!
    ! Ж в банной теме вызывает несколько иные ассоциации. Три Ж - более яркие...:)] Хотя, ... применительно к первой оставленной части цитаты:
    1 - оторвать от полка,
    2 - дотащить до забитого слива,
    3 - удерживать навесу при прочистке сетки - действительно, не менее трёх! !:)].
    Далее - серьёзно.
    Я "тогда еще" читал у Вас, что и ходить по теплому полу приятно, и пар хорошо "держится". Всё-таки, насколько горяча жесть под печью?
    И как далеко ошущается её прогретость печью (интересует вероятная эффективность моего вывода её в душевую).
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Я попросила бы изъясняться более доходчиво для женских умов.:|::):)] Уже несколько сообщений ничего не понимаю. А понять хочу.:|: Или мне это не надо?:)]
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Элина, я тоже ничего не понял. Думаю надо принять согревательного, затуманить мозг, может тогда дойдёт. :)]
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Братцы! Братцы! Не велите казнить! А чё понять-то?
    Как Женя Ник-То ! говорит: "Спрашивай конкретно!"
    Если смогу быстренько объясниться, то у Йохана я подсмотрел идею теплых жестяных полов...:|:..?
  5. enycha
    enycha
    enycha
    :)]:)] Чего тут не понятно ?
    Всё по принципу анекдота про негритёнка в роддоме и пьяного дворника ( ..гены , мутация...:)] )...
    Я так понял , что Лёня Ж не может оторвать от полка , чтобы дотащиться до забитого слива... А сетку надо чистить втроём...:)]:)]
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Ладно , пошутили и будет..
    Если серьёзно , скажу такую весчь :
    у меня в душе , на даче , чего то плохо вода сливалась.. Думал зазор. А ведь не баня-листиков то нету. Хорошо кто то ( не помню , правда где ) подсказал : в сливной трубе образуется воздушная пробка. . И пока водух не вырвется вверх-впечатление засора. Нужно делать вентиляцию слива , или , проще говоря , фановый стояк.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Во наговорил! :|:
  8. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Честно надо ответить? Летом прекрасно - теплый весь пол, около печки даже не устоять. Зимой оцинковка ощутимо теплая, в ходе топки, только вокруг печки. В темноте на полу видны красноватые пятна, они и теплые. Шире тепло расходится вяло.
    Однако, проблемы с этим нет. Тонкое железо не отводит толком тепло, но и не распространяет холода. В морозы, сразу пол прохладный, гости одевают тапочки. Зашли, погрелись, обдались и тапочки эти уже валяются один в мойке, другой в сугробе. С доской сверху должно быть хорошо сразу.
    Короче, сделал такой пол, поставь жирную галочку.
    Из вредности, добавлю головной боли по потолочной разделке. При поддачах пара в парной образуется избыточнее давление. В маленькую щелку вокруг трубы пар просачивается на чердак. Там он конденсируется и водИчка капает в маты утеплителя. В мороз вырастают небольшие столоктиты и стологниты. Щелочку там надо было заделать плотненько, а я то просто керамзитом засыпал - Семен Семеныч
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ! По примерной цветовой таблице температур:
    ..."- темнокоричневый (заметный только в темноте) 500 грС"...
    "Нет! Я, ей-богу, закричу!" Или я опять "не въехал"?
  10. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Посмотри через руку на лампочку. Она будет красной. Значит в руке 500 гр?
    На полу нет никаких 500. Они есть в печи. В Сахаре топка в сечении выглядит как буква V. Она не прямоугольная, а с косыми стенками. Это разумно, кочергой сгребать не надо, все само ползет к центру на колосник. Так вот, эти крылья V красные. По бокам это все дело заэкранировано. Но у меня печка приподнята на ножках и от красного пода печки свет струится пятнами на пол. В темноте их видно глазом. Термометром не мерил, но ногой теплые, градусов 45.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо!
    ...Въехал: на жести видим отражение пода топки...
    ...Помню-помню! У моей там плоско..., может поставить по бокам и сзади колосника шамотные клинышки? Впрочем, это не к спеху!
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А потом будешь удивляться: Почему печка не греется? Почему топку "повело"? Тебе это надо?
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо!... -чки! А были прецеденты?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    И не раз. Лично знаю пару таких умельцев.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Пара собственных наработок и мыслей.
    Может быть, кому-то пригодится уже в этом сезоне. :hello:
    1.Придумал, как пояснить выбор печи для бани. Насколько "лаконично" решен проходник, Александр уже отметил. :hello: На снимках толком не понять, но эта граненая штука на проходной рамке - конвекционный экран. Т.е., четверть конвекционной мощности печи приходится на помещение чайной (КО).
    2.В нашем СНТ организован садовый водопровод из скважины глубиной 120 м - вода отличная, но только летом. В частных неглубоких колодцах вода торфяная. Чтобы не обвешивать печь баками-регистрами (их, ведь, и летом придется наполнять водой при топке), мой сосед зимой ставит над конвекционным каналом-щелью, опирая на экран и базу печи, по ведру воды на человека. Нам доводилось глубоким ноябрем пользовать такое и вчетвером. Мытье, ессно, из шаечки!:super:
