Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если на столбах ЛЭП нет заземления, то без земли лучше и безопаснее.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Увы: о СИПе только мечтаем!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я жил без земли на даче 16 лет и ничего, живой.
    Кроме того, стоял один китайский автомат на 25А...ужас конечно, но я-то в душе электрик, понимал что и как...щупал провод, если сомневался...короче это отдельная песня и никому не посоветую:no:
    Горят дома-бани от того, что кабель не выдерживает нагрузки, греется, потом плавится и как следствие восплпменяется.
    Поэтому надо защищать кабельную разводку.
    Прибор, включенный в сеть - хрен с ним. можно купить новый. А вот новый дом или баню построить заново...вы меня понимаете, что гораздо затратнее.
    Смотрим на прибор - мощность 1,5кВт. Делим 1500Вт на 220В и получаем рабочий ток 6,8А.
    Значит АВ 10А надежно защитит. Ставить в эту линию 16А избыточно.
    Все имхо.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А почему так печально?
    Лично мне по-барабану, что там на столбах.
    Главное, что ко мне в дом идет СИП. Купил 20м что-то рублей за 500 и спокоен:super:
    Нижний СИП на снимке мой. (забор соседа, есличе:|:)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще.
    Если есть станок, то у него кроме рабочего тока есть еще и пусковой.
    Превышение, как правило, в 1,4 раза. Нужно это учесть при выборе номинала автомата, чтобы потом не бегать к щитку;)
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я сплю в бане, в КО... Куда и зачем мне уходить? Шибер на трубе, и заслонку на морде печи, после банных процедур - закрываю, не зависимо от того светятся или потухли угли, открытого пламени в это время нет...
    Когда топлю в режиме обогрева бани... не париться, а лишь тепла ради - все тоже самое...
    Давай выкладывай свои записи, показУй нестыковки:aga:...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Крайне не верно.
    Свет - максимум 10А
    Розетки - 16 или ты надыбал розетки на которых написано - 25А:aga:? Автомат ставят не на возможную нагрузку кабеля, а на возможности розеток... Автомат защищает в первую очередь розетки и патроны, а уж лишь затем - кабель... Кабель то выдержит, а розетка - полыхнет:(...
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Живем... и узо тогда не надо...
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Должен быть отдельный шлейф на свет и отдельный на силу=розетки... иначе - детский сад... Вырубило силу - ты и без света... и наоборот:)]...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Смотря какой подвод к зданию... СИП - согласен, бронекабель под землей, как у меня от СИП к бане идет броня - должно быть заземление, в т. ч. и обязательное заземление бронекабеля...
  11. yridro
    yridro
    yridro
    От линии к себе - только СИП... Я сам его смонтажил, электрик лишь к линии прицепил... элементарные работы.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    То же самое. :super:
    Слепил все сам, вызвал электриков, чтобы забрались на столб и подключили.
    1000руб., если не ошибаюсь заплатил.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это верно. Но у Лени думаю нет такого, как у тебя расстояния.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    :)]я - 500...;), я с ними разговаривать умею, на их языке:aga:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Дело не в расстоянии... Разные кабели, разный монтаж и поход соответственно...
    СИП - воздушка, - ЛЮМИНИЙ! - заканчивается на стене, и также как и бронь (если бронь - люминиевая) в здание не вводится...
    А бронированый кабель, не суть медь или люмин... должны быть заземлены по броне... Планида у них такая;):)]...
