Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Можно в качестве удерживающей использовать штукатурную стеклосетку? Утеплитель кнауф на потолке сам не держится, пихать его и сразу обшивать фольгой одному просто нереально. Вот хочу дополнительно стеклосетку на степлер и потом без суеты фольгу.
    П. с. вчера продолжал строительство, чуть не околел - у нас второй день снег и температура ниже нуля :( надо быстрее доутеплять чтобы обогреватель можно было включить
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Расстояние между лагами следовало делать таким, чтобы утеплитель вставлялся в самораспор. Например плита 600 мм, то проем шириной 585 мм. Но, уж, коли поздно, то ребята поддерживали и проводом, а то и шпагатом пеньковым.
    Ты, брат, на Форуме уж 2 года. Статус имеешь, мол "Живу здесь". Ничего за это время не читал, что ли? Сереги на тебя нет!
    Читай, как ребята моложе 30-ти справляются: https://www.forumhouse.ru/threads/82057/.!
    https://www.forumhouse.ru/threads/55292/
    А по сетке см. ЕЁ теплоэксплуатационные характеристики.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Прав теоретически. :super:
    Чтобы "вдарило током" нужно обеспечить разность потенциалов. Допустим босой ногой на земле, а рукой взяться за фазу. Немыслимая конфигурация.
    Но совет дать, что ничего не бойся, не могу...мало ли что...
    Поставь УЗО на 10мА в "мокрую" линию и будет тебе спокойствие:super:
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Бонус, :hello:! Так я же-шь к тебе за этим:super: уже два разА стучался:
    Из душа до фазы никак не дотянуться. Разве что сама пришла бы по струе от неисправного бойлера :no:.
    На то и УЗО 10 мсек.
    При мне, правда, никто в душ при вкл. бойлере не ходил :super:. Однако, случай - дело наживное:mad:...:no:!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Какие такие метры в секунду? :faq:
    Ты, Леня, не фулигань;) Токи измеряются в Амперах, миллиАмперах, микроАмперах...
    Силовые 25А автоматы ставят только на электроплиту, причем кабель должен быть сечением не менее 4мм2.
    Вся бытовая техника имеет ток потребления не более 10-12А, поэтому АВ16А справляется.
    Свет - АВ6А, больше-то зачем?
    Ставя АВ25А подвергаешь риску проводку. От нее, родимой все пожарища. :(.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Метры в секунду - это м/сек.
    мсек - это милисекунды, время за которое нужно ломом перебить руки, схватившие контакт, для спасения... У нас так.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вдогон.
    Чем меньше номинал автомата, тем безопасней.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сухим деревянным:aga:, а ежели стальным, то надоть на резиновом коврике стоять, али на сухой доске;):)]...
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :flag:! Прости, Сань! Я-то в душЕ не электрик! Так, по-дилетантски, временами по необходимости...:|:.
    Вернемся к теме - причешем "понятия":hello:!
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Лом в диэлектрических перчатках, знаем - плавали...)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Лом в перчатках и в резиновых ботах?
    :)]:)] Оччень оригинально:)]:)]
    (засекреченная модификация самоходного лома:ogo:)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и думаю, стоит ли давать советы...
    Пойми правильно.
    Сделаешь что-то не так, а потом Саня будет себя корить...
    Пригласи лучше мастера.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Воистину мудро, брат мой! И во-время сказано! :hello:!
    ;) Ты, ведь, не подозреваешь меня в том, что ни чему у тебя не учусь: https://www.forumhouse.ru/threads/81419/page-46#post-10606961 .:)]
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не подозреваю, но сало нужно перепрятать, и всех заземлить...
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Леня, вот такой пример... Я на один шлейф с двумя двойными эл. розетками, (в одном месте) вынужден поставить и один светильник с выключателем (иначе никак:()... так вот этот шлейф будет на автомате 6 (шесть) амперок... Эти розетки будут использоваться только для телеф. зарядок и т. п.(прикроватный вариант)...
    Каждый розеточный и осветительный шлейф защищен своим автоматом, соответствующего номинала. В розеточном шлейфе не более двух двойных розеток, а т. к. РОЗЕТКИ а не кабель, рассчитаны max на 16 ампер... то и автомат - 16 ампер...
    ps Дрова поколол, в баню занес, аж и позавтракал;), печь в отопительном разжег, на форуме побыл...
    Пора и честь знать - пойду далее электрику электрить;):)...
