Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вчера до отъезда сварганил-таки через забирку и утеплитель цоколя
    DSC06398.JPG DSC06400.JPG выпуск наружу DSC06399.JPG :victory:! Дальше его в каналку ф50 мм, полтора метра по "газону-отмостке" и в канаву (с дрентрубой ;) в геотекстиле)!
    Зимой "мороз снежком укутает" и поддувать будет не сильно.
    А кольцевой лепесток штатной заглушки столь эффективно перекрывает слив, что чмокать с другой стороны шланга бесполезно DSC06397.JPG :aga:!
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @kulmaro, посмотрел цены на пенорезиновые коврики душевые - вапче не дешево! На вид столько не стоят :) дешевле настил из деревянных реек сделать
    Про монолитный поликарбонат кто нить в курсе линейного коэффициента расширения и хрупкости на морозе? А то у мня то баня зимой будет иметь температуру улицы.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... и чтобы не царапался? ;)
    :aga:, Сереги на тебя нет! (Яндекс есть?):hello:!
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @kulmaro, царапанные деревяшки выглядят деревяшками. А царапанный карбонат и любые другие гладкие и прозрачные материалы сразу выглядят неэстетично
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Igel2126, :faq:, думал хочешь, чтобы МПК дер. настилом не царапался...:|:
    Вчера поигрался с обновкой: https://www.220-volt.ru/catalog-54835/.
    Дело в том, что при холодном гнутье отбортовок Монолитного ПК по фрезерованной линии, он у меня лопнул-таки сантиметров по 10-12 от краев:(. Искал-искал чем его клеят..., понял, что в основном его пользуют рекламщики. Но они толком ничего не говорят о применении клеевых пистолетов:faq:.
    Решил испытать самостоятельно:
    DSC06401.JPG DSC06402.JPG DSC06403.JPG DSC06404.JPG .
    В итоге остался доволен: внахлест и под углом сочленить квадратики 5х5 см удалось так, что пальцами разорвать непросто:victory:! Убедился, что получится и герметизация углов корыта:super:! Надо только не спешить раскачивать детали, пока расплав полностью не остынет!
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @kulmaro, считаете что эти китайские сопли лучше чем герметик?
    Палочка таких соплей у меня однажды летом в машине на черном сиденье растеклась в лужицу :) кароче шов потом греть никак нельзя даже до 60
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :faq:! Не ожидал! Спасибо, брат! :hello:! Будем провЕрить;):um:...
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Лень! :hello: Я из подобного материала, это про ПолиКарбонат, кормушку для птиц гнул в школу. Гнется легко на столе после разогрева строительным феном. Сгибается полностью на 180 град, после разогрева и остывания свойств не теряет. Соединения в плоскостях делал с клеем прозрачным из тубы с фиксацией на саморезы. Саморезы латуневые потом обрезал, остались только шляпки и резьба в теле ПК.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Во! Верный, надежный помощник Яндекс! ("Обоссысмеессься: про любовь!") Цитирую:
    Основной компонент клеевого стержня – смола ЭВА, которая плавится при температуре свыше +800С, а застывает за 40-45 секунд.
    Технические характеристики:
    время застывания: 40-45 секунд,
    температура плавления: >80 С,
    рабочая температура: 170-180 С,
    ...плавится при температуре свыше +800С, наносится при рабочей температуре 170-1800С.
    Это технические характеристики, по которым Вы, придурки, должны подбирать материалы!
    :nono:! Это Вам не "хген собачий"!:mad:
    Это Леночка писала, усталая, сидя поздней ночью на коленях у шефа!
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я, Миш, пожалуй, поспешил с гнутьем этого своего малого (верхнего по уклону) "полукорыта".
    В две руки на двухметровой длине не согнуть с прогревом...? Без помощника не обойтись...
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Гнуть надо на ровном основании, лучше с помощью рейки сверху, можно и по частям. Он сам под весом сгибается ровно, при разогреве. Не боись, пробуй и все получится.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @kulmaro, я тако понимаю 800С это корявое 80 градусов цельсия
    А вот как их занесло писать 170-1800 не понимаю, это видимо совсем жижа когда
    У плавящихся веществ бывает несколько температур
    1-температура где оно становится пластичным
    2-температура жидкой фазы
    3-кипение
    80 градусов очень похоже на температуру жидкой, врят ли в машине нагрето было выше 80
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо,@Igel2126, :hello:!
    Нешто, я, да не пойму, что
    , коли клеевые пистолеты бытового пользования имеют предельную температуру порядка +200..., как у моего.
    И у ПК темп. размягчения порядка +140 град.
    Искренний пасиб! :hndshk:!
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Бр-р-р!
    Приехал. В доме +4.
    Затопил в 21-00 в режиме "греть дом".
    Сейчас 23-35. В кухне на уровне стола +12 гр.
    В спальню и не заглядывал. В нее дверь открыта, да и сэндвич идет сквозь нее = обречена на прогрев! ТПол в кухне включил. Щелкает при установке +30. Но это температура отсечки нагрева термопленки, воздуху в доме еще греться да греться...
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Время 1ч30минут. В кухонной отгородке +16 грС.
    Грубо говоря, за 4.5 часа прогреть 150 кубов воздуха на 12 градусов ... не хило!
