Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Издеваешься, да? :)
    Может подложить под печь еще пару кирпичей в высоту? Придется конечно переделать портал перегородки, но меня это не затруднит.
    А то какая-то хрень получается - стою на карачках, одной рукой укладываю дровишки...сжимает живот, задыхаюсь...вот уж действительно не было печали:(Кайфа при загрузке дров нет, одни только мучения.
    Думаю, что надо это дело исправлять в зародыше.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С другой стороны, переделывать портал ну очень не хочется.
    Может принять как данность и успокоиться?
    Ну да, есть неудобство, но оно же не смертельно...опять же массаж сам собой получается...
    Что скажете? :hello:
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Поздно:aga:...
    Лучше пол перед мордой опусти...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Шутишь или действительно есть такой выход?
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Отчасти шутка... Только вопрос безопасности рассмотреть - штоП не спотыкнуться не навернуться...
    Но лучше все же "массаж":super:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зацепило:super:
    Вот такая конструкция. ;)
    Что скажете:hello:
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @kulmaro, проем для окна на данный момент получился ШхВ=95х70, при этом он в 90см от пола и в 60см от стены где будет полок. Т. е. морда в форточку никак не получается - полок у стены, а форточка посередине смежной стены. Хотя если перед форточкой сделать тоже полок то по нему холод будет растекаться и на морду лица.
    Окно можно сделать и несимметрично, например ш*в=40*60 и разместить слева в проеме, но по моему это просто некрасиво будет, поэтому и хотел ширинуибольше вымоты и по центру его.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Есть радикальный выход - избавиться от пуза. Кайф появляется от всего.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю насчет люка.
    С одной стороны вроде и не кондовая конструкция, зато удобно будет загружать дрова в топку.
    Чтобы не задувало снизу, можно забацать типа ящика.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Бонус, Надо будет как то утеплять люк, подвальчик вентилировать.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Бонус, А что так остро стоит проблема ? Может правда пол опустить ? Но как тогда утеплить...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Другое волнует. Наступил туда, а пол провалился...120 кг не шутка:( Скорая помощь, гипс...видимо фикс-идея...ну ее...придется загружать топку на карачках:(
  13. yridro
    yridro
    yridro
    А просто сидя на пятой точке? Никак?
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Так все так грузят ! даже в ком всего 70 :hndshk:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Попробую:hndshk::)]
