Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Рад за тебя! У меня весной посмотрим что получится.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если дело не делается, то и сказка не сказывается:um:...
    Только сейчас дошли руки до продолжения банной темы: https://www.forumhouse.ru/threads/199010/page-7#post-7223895.
    ...:|:... Смущаюсь, но не особо: время не даром утекло.
    За зиму 2011-12 сваял лестницу из КО к спальням второго этажа: https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-30#post-4612108.
    Минувшей зимой оснастил две спальни пленочным теплым полом https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-31#post-5341234.
    Лето прошло в заботах по спасению тонущего под дождями "Титаника" https://www.forumhouse.ru/threads/222985/#post-7019074.
    Только в преддверии зимы руки дошли до дымохода банной печи.
    Синелевские "вставки потолочные" DSC05478.JPG , сдуру купленные вместе с печью, столь пожароопасны (писАл уже, что у соседа саморезы крепления нижнего фланца вывалились из обуглившихся отверстий в балках перекрытия), что конструкцию ППУ пришлось конкретно пересмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/199010/#post-5841161, получить одобрение от ГУРУ по дымоходам ;):hello:!
    :aga: Исправил косячок по расположению печи под балками перекрытия "парная-спальня": Копия Фото0275.jpg DSC05490.JPG .
    И в предпоследний день неласкового ныне сентября ощутили мы, наконец, тепло рукотворное, а не от какого-то, понимаешь, китайского газового "камина на колесиках":super::victory:! https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-33#post-7235533 .
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Леня, молодец! Как всегда все основательно! :hello:
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Поскольку печь-таки банная, переношу сюда свой скромный опыт знакомства с ней:
    https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-33#post-7411509 (и далее по ссылке).
    И продолжу, со смущением, о своих косяках...:|:. В назидание, так сказать, и в предостережение.
    Упомянутые в ссылке топливные брикеты надо не "ф топку", а "нафик"!
    Они запрещены к использованию в жестяных топках! Не знаю где допускаются. Мож в чугунных, мож в шамотных. Пожалуй, там, где написано, что можно, но не там, где не написано, что запрещено:um:!
    У меня с ними стенки топки снаружи светились красно-оранжево:ogo: (таблично порядка 1000 град.)
    Даже для наглядности (для фото) не осмелюсь повторить.
    Немного из опыта применения жидкостей для розжига: DSC05932.JPG .
    Самой не агрессивной оказалась купленная в Ашане первая слева. В морозы она замерзала: не выплескивалась, была мягко податливой наощупь в бутылке. Но в жидком виде прекрасно и безопасно справлялась.
    (К стати: стенки топки светились цветом оранжевого на этикетке третьей)
    Вторая слева оч похожа на первую, только чуть подушистее.
    Две последние просто жидкие, незамерзающие. Запах ацетона, смешанного с бензином, очень летучие и вонючие. Отправил бы остатки братьям Кличко: если их нукеры задумают такую бутылку поджечь, то метать её будет уже некому.
    Немного о печи.
    Весьма удобный шибер с квадратным фланцем выдвигается на четыре с половиной пальца DSC05933.JPG . Внутри торец задвижки тоже прямой, до стенки трубы не доходит см на 2 - противоугарная предусмотрительность.
    Зольный ящик играет роль поддувала DSC05930.JPG DSC05931.JPG , на фронтальной стенке под ручкой 5 отверстий.
    Этими причиндалами в последний заезд удалось снизить температуру в топке...:|:: зольник задвинул до упора, шибер задвинул, оставив на "полтора пальца". Прогорало все.
    Остальное лирика;) и для ответов на уже заданные вопросы.
    В свое время приобрел только основу "базу печи" без заднего и боковых экранов.
    Штатный экран только на рамке проходника в чайную DSC05929.JPG .
    Чтобы снять нагрузку со стенок топки и наладить эффективный прогрев парной конвективными потоками воздуха сымпровизировал конвект экраны в 5 см от корпуса снизу на кирпичах по углам, прихватил к корпусу сверху DSC05926.JPG . Слева сохнет береза DSC05928.JPG , справа DSC05927.JPG - не оформленный пока простенок шириной 65 см меж парной и душевой. Полагаю заложить его пазогребнями: от печи едва 500 набирается.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вчера по приезде сгребал с колосника золу и гонял по нему сплющенную банку из-под "синильной кислоты Гриналлз";). Вспомнил, что она в печи пережила 4 или 5 протопок:ogo:!
    Радует то, что если она алюминиевая, а Т его плавления +660 гр, значит я мало-мало научился "укрощению огня":|:!
    Решил-таки утилизировать остатки топливных брикетов:
    парочку из них распилил на три части IMG_2014022.jpg , облил парафиновой жидкостью для растопки,
    положил поверх закладки и ... хм, собственно, поджег:)]: IMG_2014022 (2).jpg . Фотик на телефонной погремушке, пардон, без вспышки, не осветил фасада печи. Поясняю: слева едва видна окружность топочного проема, справа едва видна окружность асбоуплотнителя топочной дверцы, понизу закладка березы, на ней черный - пластина Т-брикета, яркое - пламя, обрекающее закладку на возгорание:um:!
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот как это должно выглядеть при свете дня 002.jpg :
    - березовая (сырая:() закладочка на полтопки,
    - поверх пара-тройка плашек евровагонки (сухи-и-е:super:),
    - сверху гофрокартонка и 1/3 брикета RUF, сбрызнутые жидкостью.
    По нынешней "забОртной" температуре, если успеть часа через полтора-два подбросить 2-3 березовых плашки, воздух во всем доме прогревается так, что (с теплыми полами) хватает до утра...
    Спасибо за науку Антипову Игорю:hello:, Жене НикТо:hello: (и "танцору"...:|:, собственноручно уложившему утеплитель в стены, полы и перекрытия - от него все зависит;))!
    Наутро, правда, в кухонной отгородке опять остается всего + 14, ... так что - надо подтопить!
    А чё не подтопить-то,:faq:, еси зимой в деревне жить-то?:aga::super:!
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Получается, что если осторожно, то брикеты можно использовать. Правильно понял? :hello:
    К примеру на одну закладку две-три чушки и в середину.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не-е-ет!
    Так я и раскалял топку до свечения!
    Володя Палеха во-время ткнул носом: "если инструкция к печи допускает их применение"!
    А в металлических, как я понял, запрещено!
    Теперь только для растопки кладу и поджигаю сверху одну треть брикета. Она изначально прогревает холодную топку, при этом доп. подсушивает мои сыроватые березовые плашки:|:. Пожалуй при этом уже идет ее пиролиз...:um:
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тоже хитер-бобер:love:
    Распиливаешь понимаешь на части, подкладываешь...опасаиссяя?;)
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А чё? - свою рубаху спалить мерленкиным утюгом?
    Может, "-И не-ва-фем было так орать!":
    , но Володя:hello: мне назидал, а "Мужики-то Денис и не знают!":close:!
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Братцы! А я в прострации:
    во всем доме полы по лагам 50х150 https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-8#post-1177206 с шагом 550 по осям. От болота цоколь оторван почти на метр: https://www.forumhouse.ru/attachments/1571391/, подполье свободно проветривается. По "черепам" и дюймовой затяжке утепление мощностью 150 мм между лагами, а выше...
    Терзаюсь выбором конструкции гидроизолированных полов в парной:faq:.
    Ясно, что выше надо оформить "гидрокорыто", скажем из плоского шифера, с напуском на стены порядка 30 см. Это создаст псевдонадежную пароизоляцию лаг и их сопряжения со стойками от паровых режимов помещения.
    Согласен и готов.
    Но не хочу делать бетонную стяжку с плиткой:no:: при её мощности минимум в 7 см и площади парной 5,5 квм вес составит порядка 850 кГ:ogo:! Плюс печь с камнями = + ТОННА нагрузки от дома на наше болото:(!
    Ребят! :flag:!
    Никто не встречал примеров "полового :))]) пирога" в "гидрокорыте", созданного не из каменных материалов?
    Скажем так: температура полов вряд ли превысит 40-50 грС. Пусть бы сделать чистовой настил из тех же ПВХ подоконников, приподнимаемых для просушки, из ПВХ-терасной доски... и т. п. ...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Только вчера встречала, но не помню где или в подразделе энциклопедии или в парной... Там фото даже были как устроил себе человек корыто на полу из нержавейки и без ТП, просто ковшик кипятка выливает и усё:close:, причем вроде как повторять собирался снова такое решение, пробовала искать по словосочетанию "ковшик кипятка на пол" не выходит:(...
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Круто! Про нержу не видал. У йохана плоско без корыта оцинковка со сливом, пишет, что доволен.
    @yridro,:hello:! Спасибо, Юрий!
    Принцип-то давно осознан: парогидроизоляция, как можно дОлее не пропускающая влагу из парной к лагам.
    Шифер, гидростеклоизол, стройфен - бюджетно и без проблем, если затем избавиться от битумного вонизьма пескоцементной стяжкой и плиткой...
    Но не лежит душа к камню, к тому же при еженедельном вымораживании. Кабы найти что-нибудь полимерное, терпящее вез запаха +60 грС?
