Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот еще несколько видов для справки.
    Снаружи (в душевой) DSC06441.JPG , вот петли такие я одобряю DSC06443.JPG !
    Вот видишь: DSC06444.JPG тупо четверть подрезана и потолочина нахлобучена на стойку.
    А это весь лабиринт притвора: DSC06445.JPG и профиль двери. А стекло однослойное... Возможно, будет потеть изнутри и нижний штапик всегда будет сырым...:faq:...
    Это изнутри: DSC06446.JPG DSC06448.JPG DSC06449.JPG . Наглядная пошлятина, демонстрирующая ненависть мастеров к своему рабочему времени :no:. Но, на выходе 4.5 тыр:cool:, так что: "- Не скупись, хозяйка!":(!
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :)]! Коли отправили с фотиком попрыгать, взгляд из двери: DSC06450.JPG . Так вытанцевалась форточка над полком. Она 35х35 см. Потолок Н= 240 см, верхний обрез фортки от него в 20 см, нижний - 55 см. Прям под ней подвижный полок В=500 мм. На уровне + 86 см. Вон он, прислонутый к стене левее печки: DSC06452.JPG DSC06453.JPG (снято, сидя копчиком в самой глубине посредине полка).
    С двух сторон от пьедестала печи сделаю деревянный настил толщиной (высотой) по 5 см, в соответствии с высотой закраин гидрокорыта:super:!
    Слева на него обопру Г-образный загибон полка с керамогранитной подпоясничной вставкой. И с обеих сторон от печи можно будет размещать полешки для предпросушки:victory:!
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Igel2126, :hello:! Ты, уж, брат наш по парному духу, назовись мне по секрету (я - могила:close:, Паром клянусь! ;))! А то тут в среду не будет повода смолчать в честь твоего полукруглого юбилея... А "...как зовут тебя, роднаяой:close:? Очень своевременный вопрос..."
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Меня больше угловые соединения интересовали. Но смотрю и без шипов-пазов хорошо получается. Но саму дверь буду делать каркасную с рамкой на шиповых соединениях, в основном для тренировки перед изготовлением окон :)
    По петлям на фото не понял чем они хороши ибо вообще не разглядел.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Лучше про корыто на полу спрошу: самое простое делать корыто когда уже обрешотка набита, но тогда куда стекает конденсат с пароизоляции и вагонки? В закорытное пространство?
    А если делать корыто вплотную к стене то обрешетка нижней частью будет внутри корыта и корыто получается несъемным...
    П. с. жена иногда спрашивает когда я много думаю, проектирую, считаю, планирую - " как другие то делают без всего этого?" Отвечаю: "быстро и хреново" :)
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Просты в монтаже (если делать самому), в регулировке притвора, можно ставить слева и справа.
    Вот крупнее: справа коробка, слева распахнутая дверь DSC06459.JPG . Это снаружи: слева стойка проема, уплотнение проема. Справа коробка и дверь DSC06460.JPG DSC06461.JPG .
    Я сделал так (агитировать за, или против не берусь): скоба, прихватывает к стойке каркаса сплошную по полу армированную пленку 200 мкм, напущенную на стены порядка на 30 см. Вертикальная обрешетка толщиной 12 мм по стойкам каркаса. Брашированая вагонка толщиной 18 мм. DSC06462.JPG .
    И вот теперь закраины корыта вплотную к стойкам каркаса: DSC06463.JPG . Внутрь корыта вдоль стен встанут полосы ПК шириной (высотой) 18 см по всей длине каждой стены с запуском под вагонку по всей длине 12 мм зазора, образованного обрешеткой.
    Ты прав: всю эту многослойную "чешую" следовало бы расположить так, чтобы конденсат сползал внутрь корыта.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Эх, я надеялся есть хитрый выход из ситуации до которого я не додумался.
    Тогда буду делать обрешетку составную, т. е. рейка 50см внизу отдельным куском. Монтировать эти 50см придется уже после корыта и рейка будет внутри корыта, зато нахлест пароизоляции находит на корыто, а рейка получается сменная на случай сгнивания через 10 лет :)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Диалог Лени с Инкогнито:
    - Ты уж брат назовись!
    - лучше я про корыто спрошу...
    Ржал! (сорри не удержался).:)
    ПС. Ребята сколько живу дверей гнилых пока не видел.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не умеешь ты гноить бани! Тут народ за два года и готово!)
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    По первой части понятно, реальноьуржаться можно. Ага.
    А про гнилые двери это откуда?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Забейте, не стоит того.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Это он ПРОСТО ТАК пи ..данул,думал не читает никто и не думает о вопросах.
    Создает эффект присссутссствия в теме.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Плохо ! Призываю быть: общественно-полезным.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А чем не выход: пароизоляция (фольга, пленка) с напуском в корыто, по которой ливни конденсата в него стекают и бурным потоком уходят в канализацию?
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Добрый день!
    По поводу станы в парной, корыта, вагонки, фольги прочего. Я думал вот так сделать...Какие будут мнения?
