Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Обрешетка не опирается на пол. Значит вся вагонка висит на саморезах, которыми прикручена обрешетка? А полки и прочие конструкции к вагонке и обрешетке уже не прикрутить?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я полагаю, что полки следует крепить к более основательным элементам конструкции: если без опирания на пол, то - в стойки каркаса. У меня так и полки и косауры лестницы, пронзая и вагонку и рейки обрешетки.
    Считаешь слабыми саморезы - используй "глухари" или сантехшпильки ф8-10 мм.
    Вон они, в косауре на стене, "гнёзда глухаря" на уровне вертикальных стоек, через 55 см.
    И опорные боковины для полков DSC06450.JPG (верхнего и нижнего, нижнего видно по двум стойкам каркаса, в 55 см др. от друга).
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @kulmaro, я знаю что есть метизы которые выдержат и полоки и лестницы, но не все из них могут работать на изгиб (расстояние от вагонки до несущего элемента стены) и никто из них не обеспечивает герметичность пароизоляционного слоя пронзаемого в произвольном месте.
    Вот и думаю делать как на картинке выше, но продлить таки обрешотку до пола, каждая обрешетина будет из 2х кусков, но зато с опиранием на пол.
    П. с. дегустирую шампаньское за ваше здоровье, спасибо за помощь в "строительстве" бани (в кавычках потому что даже себя не могу убедить называть строительством сей вялотекущий процесс)
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот и рекомендую тебе загонять глухари в стойки. Здесь им не работать на изгиб. В этой точке конструкцию стены считаем сплоченным щитом из стоек с внешней обшивкой, обрешетки по ним и вагонке по обрешетке. Так что работа болта -" условно на срез" с пришитой опорой полка!
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Мысленно с вами:pioner:!
    Допивай, не тужи и спать ложись!
    Все у тебя получится. Боялся бы - не взялся бы! А взялся - не боись!
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Igel2126,
    Вспомнил: это же у тебя стойки из дюймовки!
    И расстояние между ними почти по 700.
    Сделай обрешетку из "сотки" или "полторашки": вагонку набьешь - получишь подобие сплоченного щита.
    И нормально притянутся к нему горизонтальные лежни крепления полка: полок.png .
    Настенные торцевые лежни тоже сделай не из бруска 50х50 мм, а из "полторашки": по два самореза по вертикали в обрешетку. Не согнутся и не вывернутся, а на срез слона удержат.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @kulmaro, картинку вообще не понял. Где там чего?
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это "яйца полка - вид сбоку". https://www.forumhouse.ru/threads/274641/page-38#post-10697918
    Прямо видим 4х-угольник с 4 "пуговицами" - это "гнезда глухарей" настенного опорного лежня полка.
    Словом, вот это разрежь поперек и посмотри слева:[​IMG], только поверху доски полка прикрути "красными саморезами"!
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Igel2126, тебе из дюймовки следовало бы Ю. Шухмановскую технологию применять: стойки были бы надежнее. Сходи, вон, сюда:
    http://zhurnalko.net/=sam/dom/1997-03--num9
    и пошарь там вокруг для интересу: может для стропил или еще чего пригодится.
    Я так беседку и каркас крыльца дома делал.
    Вообще набери "Каркас по Ю. Шухману" и поройся там!
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите по утеплению каркасной бани?
    Снаружи как положено ветрозащитная мембрана (изоспан А).
    В каркасе 15см утеплителя кнауф.
    Внутри предбанник обшит OSB.
    Я почему то думал, что ветрозащитная так называется, потому что она от ветра защищает. Но сегодня из щели в OSB обнаружил заметный сквозняк. Значит в помещении парной где ничем пока не обшито просто постоянный воздухообмен через уьеплитель и ветрозащиту?
    А я то думаю чего это 2кВт нагреватель разницу температуры более 24°С с улицей обеспечить не может. Сегодня было -13 на улице и +11 в банеб выше никак не поднимается (дверь правда 2мм фольгоизол и 2х2м2 пола не утеплено).
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    По большому счету эта мембрана должна бы называться "ветровлагозащитная паропроницаемая диффузионная". Из Изоспанов к этому близка Д-шка. Её функция, если к наруже делаешь по ней обрешетку (вентзазор) и по ней обшивку, напр. сайдингом, уберечь утеплитель от наружного отсыревания и от выноса его волокон вентпотоком.
    Что за утеплитель конкретно? Если ППС, он довольно капризен: требует запенивания швов и сопряжений с элементами каркаса. И, уж, обязательно смещение швов каждого слоя не менее, чем на 20 см:(!
    То, что ОСП внутри, одобряю: это уже в какой-то мере паробарьер. Но и по ней не грех бы изнутри пристрелить В-шку.
    Чисто мое ИМХО: нагреватель лучше не конвекционный, а теплоэлектровентилятор.
    Возьми Владирумовский калькулятор и посчитай теплопотери на текущий момент. Он, правда, не очень-то реагирует на утепление перекрытия (полов), но, может, тебе что-то покажет по текущему положению твоего строения...
    Дерзай! :hello:!
    "И, это, заходи, есичо!" Джигарханян. "Жил-был пес!".
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Обязательно. В тех же целях, то и наружний. И как может дуть из щели между листами OSB если листы стыкуются по стойкам .
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    легко, дует из горизонтальных стыков. Лист OSB 2500х1250 пришит горизонтально чтобы захватить больше стоек для жесткости, высота стены 2000, вот нижний кусок отдельно и пришит.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    :(:no:
