Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вроде, можно бы листовой поликарбонат. Правда он нестоек к щелочным средам. Так запретим вносить мыло в парную...?
    Братцы! Есть мысли?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Морда печи куда смотрит?
    В парную или КО?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда можно посмотреть мембрану ПВХ типа для бассейнов, покрытие для общественного транспорта.
    Излучения нет, жара там не будет.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В Москве должны быть фирмы, которые могут отлить поддон из ПВХ. Знаю, что могут сделать по месту, а могут отлить по чертежам. Поддон мягкий, сворачивается в рулон.
    Поликарбонат вроде стоек к щелочам.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Evgeny-M, @Палеха, Смотрел ПВХ-шки ранее: температуру по ним дают только +(50-65) грС.
    Собственно, 2-мм лист поликарбоната 2050х3050 /Гы: парная 2.05х2.7 м/ стоит 2800, 3мм = 4800 руб/лист.
    А термостойкость +145 грС.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @kulmaro,
    как вариант цельный кусок широкого коммерческого линолеума (ПВХ)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если морда в КО на полу будет +20С не более.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ;)! По их калькулятору мой поддон обойдется прим. в 30 тыр.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :super::)]! Пошарил по сайтам:
    - те, что дают +145 грС, пишут, что не стоек к щелочам;
    - кто пишет, что стоек, дают только +120грС.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот до чего дочитался:
    поликарбонат не относится к числу материалов, идеально пригодных для длительного контакта с горячей водой. Многократный кратковременный контакт с горячей водой более благоприятен. Например, после более чем 1000-кратной мойки столовой посуды из поликарбоната в посудомоечных машинах не удалось обнаружить каких-либо отрицательных изменений в тестируемом образце.
    Поликарбонат химически разлагается под действием водных или спиртовых растворов щелочей, газообразного аммиака и его растворов, а также аминов.
    Собственно, зря я в это "упираюсь": в парной мне слив организовать и не придется. Морозным пучением дом корежит так, что нечего проектные уклоны и затевать: https://www.forumhouse.ru/threads/222985/ :flag:.
    Душевой кабины хватит.
    Спасибо, друзья:hello:! Ум хорошо, а пучок толще!
    Сориентируюсь на лист ПКарбната:
    - прочность достаточна для использования съемных трапов,
    - протереть и убрать листья без проблем,
    - температурная стойкость = -60 +120 грС,
    - при +30+40 на полу - условно-экологично.
    Довольно велик коэфф. лин. расширения: придумать эластичное водонепроницаемое примыкание по периметру...
    Всем удачи! В 6-15 подъем!
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Все эти ПВХ, особенно - линолеумы, могут обладать одной бякой - фунять:close: при незначительном нагреве, особливо - новье...
    Так что, не проще ли сделать "стандартный" утепленный деревянный пол, над ним корыто из оцинковки (бюджетно однако), сверху - деревянные, съемные трапики = настил? Углы стенок корыта можно задать такие, что никакие подвижки грунтов не помеха...
    А ежели использовать
    - то только монолит, а не сотовый (грязный будет внутрях, в сотах, как не герметизируй его кромки), да и сварить вроде его можно (где то читал о таком).
    :hello:
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сделай теплую отмостку и все прекратится. Это недорого.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Тотто-и оно-тто.../это по-фински/
    Так что подкупает ПКарб-т, ... литой...
    Хм!... Юр:hello:! А твои сомнения по поводу сотового наводят на мысль: "-А почему бы не сотовый?"
    Шкодная мысль: положить лист ПК на ЭППС высокой плотности, и пусть бы этот сэндвич не проминался босыми пятками:super:!
    Женечка! :hello:!;): там по ссылке целая тема про это. А здесь "кто о чем..., а я о бане":)]!
