Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Не понял вопрос но попробую ответить.
    Вдоль стооны участка где стоит баня проходит насыпная дорога, с дороги в окно можно смотреть даже несмотря на забор 2м. Окно 90см от пола, 50см стекло в высоту. В общем как разьсамые интересные части тела отлично видно, вид с дороги вообще шикарный получился :)
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да ничего не видно! особенно через 2-3 парилочки - все в каплях с веника...
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Igel2126, :hello:! Это все шутки, но сотовый ПК, даже 4 мм, классный утеплитель. В 8 раз "теплее" и в 80 раз легче стекла!
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Собственно с него и хотел вторую внешнюю створку окна сделать, только обрезок еще не нашел.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Опять морозяка -17, опять не пойду отделывать окно и делать обрешетку и набивать вагонку и стругать на обшивку :(
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Чего за безделье плюсов ставите? :)
    Покрасил штапики для стеклопакета самодельного, собрал на клей и саморезы каркас полока Высота*Ширина*Длина=85х70х210см, делаю жене фитолампу для рассады из светодиодов, больше сегодня гордится нечем.
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Igel2126, Сфотай процесс и окончательный вариант, думаю Леня ругаться не будет. А то я тоже своей сделал светильник из красной, синей, и белой светодиодных лент, она мне говорит-надо только белый и побольше.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Начитался что для фотосинтеза обеспечивающего рост корней и зелени вширь, а не в высоту, нужна синяя длина волны больше чем красная. Сделал лампу с соотношением синих к красным = 3:1. Это для досветки! Относительно белых экономия на электричестве и стоимости светодиодов. Да и радиатор может понадобится если ставить избыточную освещеннсоть, к примеру в белом свете 40% вроде по энергии занимает зеленый свет, который растениям почти не нужен.
    Белый свет имитирует естественный, смысл его делать если выращиваете в кладовке совсем без света :)
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Интерьер спальни (над парной) вокруг сэндвича DSC06022.JPG давно просился, чтобы его причесали :|:... Сподобился, наконец-то... С фрезером, опять же, оказалось не сложно. IMG_20150213_164535.jpg IMG_20150213_165244.jpg IMG_20150213_165538.jpg IMG_20150213_165815.jpg IMG_20150213_170416.jpg IMG_20150213_173739.jpg . Клепать фасонину (уголки) было неудобно. Вчетверо сложенная подложка для ламината опять выручила ;),@Бонус, Саш :)]!
    Теперь правильно IMG_20150215_030335.jpg .
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    К стати, Саш! Вот "еврюжка" сорта С :aga:. Сквозь выпавшие сучки даже изоспан В-шка виднеется местами :close:! IMG_20150216_002701.jpg IMG_20150216_002755.jpg IMG_20150216_002814.jpg
    Ну, :|:, колхозный интерьер, так колхозный. А то и наоборот: Сенеж "иней" в сочетании с оливковыми обоями - прикольная изюминка для "банной спальни":super:!
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А как же нормы? Ведь ламинат горюч! Нормы-то фигня, безопасность превыше всего. Или не ламинат, а панели - суть одна.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Внешняя труба сэндвича навряд ли нагревается больше 30°С.
    Потому что от самой топки метра 4.
    Так Лёнь?;)
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    чревато:close::(...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Не
    :no::um:
  15. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    А я чего-то не доверяю этим сэндвичам. Почитала, что узбеки туда минвату руками запихивают. Где-то пихнули, а где-то и нет.
