Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Дык не любит он, сотовый переменной нагрузки, тем более при очень резком для него нагреве-остужении...
    баня - не улица, с плавными t переходами...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    ПВХ будет пахнуть только при открытых цепях молекулярных, если брать сшитые формы, то там нечему улетучиваться, т. е. источать пакость. Если бы пенолон (коврик туриста) не был мягковатым, я бы им пол точно из него сделала. Он не пахнет сразу вообще ничем, поливала кипятком даже, пыталась варить:aga:.
    Лист 2х1 до сих пор в гостиной как мат юзаем для мелкого:super:...
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Ирина7, "Подкупает, что замок и подложка не бумага прессованная, а та же резина. На клеевой пвх толщина 2,5мм, а замковая 4,5мм. Жаль только что в замке размер под плитку 300х600, а на клей 500х500."
    Это интересненько! ...
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Братцы! Кто-нибудь ходил ногами по ЭППСу?
    Дело в следующем (полы первого этажа) .jpg +стык со стенами .jpg :
    - еще не обмазанная балка нижней обвязки над фундаментным средником;
    - поперек неё лаги;
    - к ним прибиты "черепа" 30х30мм;
    - по ним забирка из дюймовки (вот куда ушли почти все доски временного технастила);
    - по забирке - ленты рубеоида;
    - меж лагами два слоя утеплителя с перехлестом швов по длине;
    - поперек лаг обрешетка (бруски сеч. 50х50 мм) через 600 мм;
    - и еще слой утепл. поперек лаг. Так в двухсветке (КО), тамбуре и кухне = 150 мм минплиты.
    В душевой только 100 между лагами, пароизоляция и обрезная 40-ка: .jpg . Здесь переберу сороковку с разбежкой мм в 8-10, застелю оргалитом и покрою линолеумом.
    Разбежка со щелями под плинтусом, надеюсь, худо-бедно послужит вентпродухами от двери до окна (2.7м) :um:.
    А вот в парной...
    Если по лагам шифер с парогидроизоляцией, на него ЭППС, по нему линолеум...:faq:...
    Продавим ЭППС?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @ZYBY, :hello:!
    ;)! Все по носу щелкаешь, Сереж, мол "выручалочка-то вот она где!":flag:!
    Пасиб!
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @ZYBY, Не могу быть неблагодарной тварью и не оценить то, что твое сообщение, Сергей, оказалось самым информативным из всех последовавших! :super:!
    Простим нашим сострадальцам их зашоренность и зацикленность на керамических полах с полутонными бетонными стяжками?
    А сами пойдем своим путем, смело шагая в моечной по ПВХ подоконникам:hello:, и в парной по ... тоже подходящим полимерам ...:|:. Между прочим, Ю. М. Хошев:hello: одобряет, ... если бы удалось подобрать такие: бескоррозионные, гидропаронепроницаемые, теплые.
    Купил вчера, во имя сохранности отциклеванного 10 лет назад /собственноручно, спустя 9 месяцев после инфаркта/ паркета, коврик из поликарбоната под компьютерный стул.
    Толщина 1.8 мм. Жесткость, на удивление, такая, что еще чуть-чуть и ...
    Короче: если взять 3-миллиметровый ПК, через него плотный ЭППС точно босыми пятками не продавишь. ;)!
    Без хохмы:nono:: приятно же тебе ногами на подоконниках? Вот и я хочу ходить зимой не по камню, а тут же получать по пяткам свои 36.6...
    Скажи свой мудрый мнений.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Так мы сами из кустов подглядываем, в "половом вопросе" не сильны, чтобы советы раздавать. Тоже хотим тепло под ногами иметь, не прогревая полутону бетона:aga:. Пиши только без сокращений, а то тайком подсматривать плохо получается... Что такое 3мм ПК?
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Ирина7, ПолиКарбонат монолитный лист 3мм толщиной.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    = 3 мм ПолиКарботната
    :)]:aga: опередил меня Леня! :hello:
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Разочарую наверное. Но эти тонны вас греют. И сильно очень экономят топливо и домашний бюджет. А про микро-климат, экологичность и дологовечность:close:
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Ню-ню, Жень мы в курсе как стены твоей мыльни бедный Лайтик прогревает и "экономию дров" на твоем фото оценили. Василий так вообще сжалился и посильнее печь вышлет "такие керамики" нагревать:aga:. Нам в окопах всё видно хорошо;)...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Evgeny-M, Жень:hello:! :|:... процитированное тобой не сочти за злопыхательство и нетерпимость к создавшим такое.
    Сугубо ситуационный бзик. Грунты на моем болоте, подозреваю, не имеют даже табличной 1 кг/кв.см несущей способности.
