Кто о чем, братцы, а я...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulmaro, 26.10.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Две лестницы (внутри и снаружи), два листа фанеры (как технастил), но морда одна:(: поорать не на кого, а на стройке главное - голос! Это в бригаде, а в одиночку - не нае. р. нуться!
    Однако, покрякивая, приплясывая и попукивая:close:, за 9-11 мая сколотил две короткие стены и набил Т-образные лаги потолка:
    IMG_20150509_182730.jpg IMG_20150509_182919.jpg IMG_20150511_154621.jpg IMG_20150511_193838.jpg .
    Т. е., короб потолка: его тоже под утепление: IMG_20150511_154644.jpg .
    Отвез жену к паровозу (народу на платформе:ogo: - 3 вокзала отдыхают!) и закупил материал для стропилки IMG_20150512_164357.jpg .
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @kulmaro, а что за гидроизоляция? на укрывной материал смахивает
    зачем там вообще пароизоляция? дерево от дерева изолировать
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    На второй фотке странная врезка диагоналей в угловые стойки, точнее врезки нет, а есть накладка и к ней прибито.
    Это зачем так?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    - Кусок пленки огородной.
    - Чтобы утеплитель под стеной не намок;): добавил, видишь ли, лагу, чтоб на нее упереть потом полы у стены, теперь туда не подлезть.
    А я предупреждал, что частично будет по Шухману (у того в сараях вообще укосин не помню:close:), из мелкоштучной "дюймовки".
    Хочешь сделать по Галочкину:hello:!, добавь четыре палки: IMG_20150509_182919.jpg :super:!
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @kulmaro, в последнем сообщении оба варианта мудреные. В вашем усложняется утепление, т. к. накладки внутренние мешают, кроме того в каркасе крепеж должен работать на сдвиг, а в накладке крепеж на вырыв работает - там надеюсь желтые саморезы?
    Второй вариант лишняя трата досок.
    Проще всего было диагональ просто врезать в крайнюю стойку.
    Почему не по системе платформа? Там все делается удобно на полу, а потом просто поднимается стена и скрепляется.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Во! :super:!
    Вот по-этому не полез со своим экспресс-достроем в каркасный раздел: чтобы, как говорит Джигарханян, "не бросать баскетбольный мячик пятерым неграм, насилующим женщину на Красной площади"!
    Разъяснить при чем тут негры?;)! :hndshk:! :hello:!
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :um:! Кто-нибудь когда-нибудь желтый саморез куда-нибудь без предварительного сверления закручивал, чтобы при этом не раззенковать его крестовину даже китайской биткой "пе-зет-2"?
    Чур, на саморезик 3х14 мм сквозь лепесток пластиковой вагонки в еловую обрешетину не ссылаться!
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    :aga::hello::aga:Легко до размера 70х4.0 мм в любую поверхность, Фсе дело в моЩЩи шуруповерта, скорости закручивания и веса закручивающего:)]
    А за твой каркас :close::|:пять баллов:super:.Какая доска на стойках?
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да, еще и 7*120. Главное - подходящая не потертая бита. Вой от вкручивания на все село стоял...
    з. ы. Самое веселое было, когда я дубовую террасу на нержавеющие саморезы собирал... Там даже под потайную шляпку рассверливать нужно было :no:
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:!:|:... "Вельми понеже, паки-паки, иже херувимы!"
    Дюймовая "сотка".
    Для нее черные гвозди 60х2,5мм, встречно-наклонно ч-з 25 см.
    Для лаг потолка: Т-образно две сотки черным ГКЛ-дерево 4.2х64 мм.
    По двум коротким стенам (толщ.=100) лежень верхней обвязки из 150" с выпуском внутрь (=50 мм) для подшивки потолка.
    :super:!:)]: Чтоб усилие на битку не превысило момент неопрокидывания лестницы!
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Мои 5 копеек - моща шурика и вес мучителя шуруповерта (Миша тут абсолютно прав) - основное, но применительно к черным саморезам... Желтые, 6х120-150, мои шурики вкручивают без засверловки и порчи бит в бревно и доску даже с моим весом:|:... правда ежели саморез в еловый сук не попадет:close:;)...
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Про шуруповерт верно говорят.
    Сосед не мог закрутить несуолько черных саморезов 5х120 сетевым шуруповертом, биту испортил.
    Дал ему свою - не лезет.
    Пришел с шуруповертом Бош 26Нм, и на малых оборотах с жутким скрипом вкрутились как там и было.
    П. с. этим шуруповертом уже вкрутил 2кг 4.2х89 и 2кг 4.2х112 черные, желтых 3.5х60 и чуть меньше извел уже несколько тысяч за 2 года, ни биты ни саморезы не страдают. За 3 года поменял одну PH2 и 2 PZ2, правда сильно плохие не покупаю.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Дело в моменте! Мощность может быть любая.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Оно и видно по фоткам. Может добавить по доске в оконных и дверных проемах с каждой стороны?
    Я бы еще и перемычки между всеми стойками поставил, не смотря на то, что укосины есть.
    В руках дело, и в желании работать. :|:Если не крутится можно забить.
    Старая поговорка:aga:Забитый молотком саморез, держит лучше, чем вкрученный отверткой гвоздь:aga::aga:
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А Я нейлером гвозди заколачивал. вообще проблем никаких, только на 5 сотне рука устаёт) Чёрные саморезы вообще откровенное гов..., правда у них написано что для гкл, и для гвл. Для другого они не приспосблены, шляпки отлетают на раз. Для отделки бани использовал нержавейку Spax набрал раз воздуху в грудь, зажмурил глаза и купил на 10 тыр, обеспечен теперь лет на 5-6, использую только в особо ответственных случаях.
