1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Сосновый бор, склон, вид на озеро
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Лимпопо, 27.10.10.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну вот на топосьемку наложили план дома. Зеленым отметили площадки, которые будем выравнивать и камнем отделывать. С левой стороны дома эти площадки соединили дорожкой, тоже каменной. Перепад высот по дорожке примерно 1 метр, получается - это 5-6 ступенек? Сделаю 3 сверху и 3 снизу (нарисовала). Дорожку по горизонтали выровняем...
    С правой стороны дорожку решили не делать, только тропинку...
    Вопрос, прежде всего по ширине дорожки вдоль дома - какую ширину сделать?
    Освещение планирую фонари на высоту 1м вдоль дорожки и площадок через 2 метра примерно. На фасад нужно фонари вешать? Как вообще обычно делают?
    Тропинку с правой стороны дома вообще думаю не подсвечивать. Или на фасад фонари все-таки повесить?
    Ну и около въездных ворот на кирпичные столбы, к которым ворота крепятся тоже фонари поставлю. Ну и на стену гаража вдоль площадки тоже нужно.
    И над входной дверью в дом и гараж.
    Что пропустила?
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ой! Не правильно посчитали. Между верхней и нижней террасой перепад высот 2,5 метра. Сверху 8 ступенек (1,5 метра) и снизу 5 ступенек (1 метр по высоте). Ширина лесенки 1 метр, глубина ступеньки 30 см, высота 20 см.
    Так удобно будет?
    И еще - по краю террасы нужно ограждение поставить? Какие сипматишные варианты бывают?
    Высота верхней террасы 1,5 м и средней 1 м. Придется стенки бетонные вертикальные делать - отсыпать грунтом не получится - точки роста сосен засыпем. Навернуться вниз не хочется
  3. deesign
    deesign
    deesign
    Москва, Великий Новгород
    Вы говорите про проектные высоты? Если про существующие, то перепад не более 2м, а там где лестницы и полутора метров нет. Или я про что-то другое говорю? По проекту дома какие высоты на выходах? Что такое верхняя и нижняя террасы? Учитывайте еще минимальный уклон по дорожкам (не менее 1 см и не более 8 см на погонный метр).
    Дорожку вдоль дома можете подсветить софитами встроенными в цоколь дома, тогда столбы в этом месте не нужны будут. Вообще подсветку фасада надо согласовывать с архитектурой. Совсем без света в лесу, наверное, нельзя.
    Ограждения террасы тоже в стиле дома.
    И...
    Все таки я про террасы что-то не догоняю... Можно поподробнее?
    И проект дома.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Для садовой лестницы это недопустимо. Высота ступени 10-15 см, хотя 15 уже высоковато. Глубина 30 тоже мало.
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Тыкс. Верхняя терраса - это терраса (площадка, двор), которая идет от въездных ворот(сверху плана) до крыльца дома (справа) и скважины (слева). На плане отмечена зеленой линией, переходящей в серую. Серая - где планируем досыпать грунт. Выравнивать по высоте будем до того уровня, где ворота с дороги будут. Муж насчитал, что это по высоте должно быть 314,75. Наврал? :) Причем в месте, где подпорная стена этой террасы, перепад высот с естественным ландшафтом у него вышел 1,5 метра. Длина (от ворот до лесенки) получилась 13,6 метра.
    Нижняя терраса - это терраса (площадка, двор), которая с нижней стороны дома (по рисунку), слева веранды. Эту террасу тоже досыпать придется, но не много. Муж насчитал высоту 312,25.
    Соответственно, перепад между этими террасами у нас получился 2,5 метра. Еще уклон надо сделать - верхняя терраса от ворот до лестницы вышла 13,6 метра. Полметра где-то можно уклон на таком растоянии сделать? Тогда перепад 2 метра можно считать.
    из этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/38196/
    Только с цоколем. Цоколь в скале выдалбливать будем (половина за счет уклона сама вылезет), проблем откуда взять грунт для отсыпки террас не будет. Приблизительно кубатуру прикинули.
    Посадку на место пока тоже сами прикинули - но придется, видимо, нанимать специально обученного человека, чтоб фундемент пересчитал, т.к. угол дома пивисает в воздухе... изначально планировали просто в скале выдолбить ровную площадку и на нее дом поставить (на нашей неразборной скале так делают, скала начинается чарез 30-50 см грунта). Но перепад по высоте слишком большой оказался - не хочется первый этаж закапывать
    Еще вопрос возник - высота "0" отметки дома насколько должна быть выше уровня двора? У нас 50 см вышло. Ниже дом посадить можно?
    И выше, по участку, дом сдвинуть не получится - свкажина (говорят что 3 метра нужно?) и окна дома совсем в забор будут.
    Позже картинку посадки дома попробую выложить
    Что делать?
    Там посередине еще канализационный люк системы топаз запланирован (на картинке кружочком отмечен между лесенками). В этом месте горизонтальная площадка нужна. То что люк выше уровня цоколя - это нормально, в цоколе туалетов у нас нет. А с туалетами на первом этаже как раз хорошо получается.
    И вообще все эти дорожки-терраски с северной сторы дома выходят. Света там никогда не будет. Даже папоротники не выживут. И именно в этом месте одни ели растут:)].
    Хоть избушку бабы-яги ставь :)]
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Если честно, я до конца не поняла идею с террасами. Первая выравнивается для чего? Если только для того, чтобы дом сел на ровной местности, то ведь это не обязательно? Он может стоять и на склоне, тем более что он с цоколем. Если разбить участок на бОльшее количество террас? Тогда можно было бы обойтись без высоких подпорных стенок. Опять же, лестница при переходе с одного уровня на другой может иметь бОльшую протяженность. То есть она может быть врезана в склон или террасу дальше ее крайней отметки. То есть для того чтобы сделать ее удобной, нужно увеличить ее длину. Не знаю понятно ли выразилась. Вы на чистом плане набросайте как вы это видите. то есть начертите линии будущих террас и поставьте там отметки высоты. А я попробую набросать как вижу я.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну мыслей несколько по этому поводу.
    К скважине нужно будет рано или поздно буровую подгонять для прочистки. Это однозначно. Поэтому ворота напротив скважины и ступенек там быть не должно. И это получается самая высокая точка отсыпки. А вторая сторона и так почти ровная. Там наоборот срывать немного придется. Можно, конечно, не совсем горизонтальную линию выдерживать - но сильный уклон не желательно - скользко будет. Можно, конечно, еще не отсыпать - а наоборот - срыть. Но тогда двор ниже дороги будет, что неправильно - дорога узкая и с противоположной стороны опять гора вверх. Вся вода к нам потечет.
    Я не уверена только, что правильно посчитали перепад высот... может кто подправит еще.
    и не вртикальную стенку подпорную делать, а отсыпать повеше весь участко в этом месте тоже нельзя - точки роста деревьев засыпем. Только 1,5 стена и получается:(
    а ниже этой террасы можно городить что угодно. Главное - не сильно дорого.
    И там темно - северная сторона. Расти точно ничего не будет. И для канализации ровная площадка нужна.
    А нижняя терраса тоже ровная нужна - там типа для пикника-отдыха место - вниз открывается офигительный вид на лес и озеро. И это юго-западное направление. Теоретически там и посадить что-то можно. Папоротники :)], все равно лес -темно.
    Эту террасу выше поднять не получится - под верандой выход из цокольного этажа на улицу. Уровень террасы почти по нижнему порогу двери.
    Как не крути - 2-2,5 метра надо ступеньками выравнивать (так и есть - примерно высота цоколя).
    По лесенке - если я не ошибаюсь - по лесенке удобнее ходить, когда на одну ступеньку один раз наступаешь, когда не нужно дополнительного шага делать. Какую оптимальную глубину ступеней посчитать? и высоту? 15?
    села рисовать
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Максимальная высота ступени по строительным нормам считается 12 см, на практике можно увеличить до 15, но не больше. Есть еще некая общепринятая формула расчета - ширина проступи +2 подступенка. По опыту скажу, что глубина ступени садовой лестницы меньше 40 см очень неудобно. Лучше больше делать.
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну вот посчитала и нарисовала заново. Верхний двор от ворот до конца террасы 13,88 м. Уклон посчитала 4 см на метр (писали, что до 8 см можно...) - примерно 50 см уклон можно сделать. Правильно? Не лишку? Зимой с горки с трамплином прыгать не будем?
    Таким образом получаем перепад высот между верхней (314,25м) и средней (313,25м) террасами 1 метр. Высота ступени 15 см = 7 ступеней. Глубина ступени 40 см = длина лесенки 2,80 м. Отрисовала в правильном масштабе. Между этой лесенкой и домом на средней террасе получился темный закуток шириной 1 метр от дома. Муж предлагает сделать лужу и комаров выращивать
    Что делать? Слишком близко, и надо дальше от дома отодвинуть? это деньги все... Что посоветуете по этому углу? Лесенку задвигать на верхнюю террасу нельзя из-за сважины. Можно, конечно там полутерраску насыпать... По деньгам одинаково наверное...
    Вторая лесенка такая же точно получилась, там перепад тоже 1 метр. Как-то она коряво встает... Как логичнее изменить?
    Ну и лесенка в лес с нижней террасы (она скорее всего деревянная уже будет, дорожки в лесу мостить не будет, может отсыпем чем-нибудь потом). Дорожка от этой террасы пойдет к барбикюшной беседке.
    Нужны ограждения на террасах? Если нет - как край сделать - небольшой поребрик отлить? Как вопрос ливневки решать?
    Для перил на лесенках по стилю дома темное дерево больше подходит, ну или типа ковки что-то. (Но это дорого очень, наверное). А деревянные перила с каменными дорожками-лесенками мне кажется не очень... что посоветуте? нержавейка и стекло идейно не подходит... какие еще варианты есть?
    На рисунке - зеленые циферки - высота террас над естественным рельефом, оранжевые циферки-полоски - естественный рельеф.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А террасы обязательно нужны? Вообще на прктике любые, даже самые удобные садовые лестницы, снижают комфорт передвижения. Да, это красиво, но не очень удобно. Поэтому и спрашиваю, обязательно ли участок террасировать? Не получится ли где-то сделать просто пологий склон? Ведь его тоже можно обыграть например растениями. Да и просто задерненный пересеченный рельеф смотрится отлично. То есть вопрос свой формулирую так - нужны ли везде таррасы с четкими контурами?
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Я не знаю:(
    Одно могу сказать - на всем участке растут деревья. Если делать пологий склон (а он пологий не получится - естественный перепад высот уже большой) - засыпим точки роста деревьев. Мы пытаемся деревья максимально сохранить. Вертикальную террасу можно около дерева практически строить. Мне кажется - не обойтись без террас - но как-то где-то сгладить нужно. Как?
    Верхняя площадка до скважины обязательна. Всем остальным можно играть.
    Для того, чтоб выровнять метр по высоте - как далеко отсыпать нужно? Чтоб не сползло? Растениям там плохо будет - папоротники разве что выживут. Ну и плохо вообще отсыпку представляю - снять лесную подстилку, отсыпать битого камня (грунт такой), сверху подстилку эту положить?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Попытка намба ту.:)] Зачем делать террасу определенной конфигурации с ограждением? Что если выровнять грунт по контуру этой запланированной террасы, чтобы именно ее поверхность была плоской, и от нее дальше пологий склон? То есть переходы между уровнями сделать в виде склонов, а не террас с подпорными стенками? Мне конечно трудно судить без осмотра на месте, и может быть мои вопросы кажутся дурацкими...:|: Хочу для себя этот момент прояснить.
  13. deesign
    deesign
    deesign
    Уточните, пожалуйста, действительно ли к скважине нужен полноценный подъезд или обслуживающая техника сможет манипулировать на расстоянии и с другого уровня. Это же касается и септика.
    Забыла предупредить (извините, но у вас как-то стремительно до вертикалки дошло) что уклон поверхностей к дому делать не правильно. Т.е. в вашем случае парковку надо устроить с контр уклоном к уличной ливневке или другому водосбору. Главное пресечь талые и ливневые потоки с улицы на участок и с парковки к дому.
    Мне видится что лестницы вдоль дома слишком уж узкие, вот и возникают нелепые закутки и карманы. Логичнее и красивее, наверное, сделать их шириной с отмостку.
    На лестницах перила обязательны (каменные ступени к некоторые периоды года очень скользки и опасны). Вот пишу сейчас, а в глазах стоят виды "долины водопадов" в Сочи:)]. Кстати дерево хорошо сочетается с камнем и с металлом. По мне, так сочетание кирпич + рваный натуральный камень гораздо менее удачно (ИМХО).
    А если в декор перил дома добавить текстильный канат, то на лесных лестницах поручни можно сделать только из толстого каната, закрепленного на деревянных столбиках...
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Как выровнять грунт по контуру террасы, если вплотную к террасе растут сосны? Не сможем отсыпать, чтоб не засыпать точки роста у деревьев.
    Под каким углом отсыпать можно, чтоб грунт не сполз?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Если грунт не голый песок, то уклон может быть практически любой. Его можно укрепить либо георешеткой, а даже и подручными материалами типа сетки рабица.:) Комфортным к передвижению считается по формуле 1/6-1/8 То есть так высота склона должна соотноситься к его длине.
    Насчет сосен я поняла. Тогда действительно придется делать террасы. Тут согласна с предыдущим мнением, лестницы делать как можно шире. А вот насчет перил...Я бы не стала. При правильном расчете длины ширины и высоты ступеней перила абсолютно лишние. Но в любом случае ступени не должны быть из скользкого материала, хоть с перилами хоть без.
