Утепление деревянного брусового дома. Нужен совет чем и как?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем keley, 28.10.10.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если кому интересно, то привожу карту зон влажности России.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Помоему Fortuna очень понятно всё написал.
    С ватами у людей очень большая путаница.Что где применяют и какой плотности. Где пароизоляцию ставят.А разобраться сами не хотят.
    Для бруса 150мм получаем R = 0,150 : 0,18 = 0.833 М2·°C/Вт
    2,2 * 0,18 = 0,396м Или 396мм
    Сразу видно что не соответствует еще больше.
    Ну уж таки и на 2 умножать. Откуда такие выводы.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    И так извернетесь и так. Цифры мною проверены и не раз. Вы мне все время приводите графики про органические материалы. Поймите же вы наконец, что базальтовая вата не органическое вещество и влагу в себя не впитывает. Водопоглощение по объёму составляет не более 1-1,5%. Карту по зонам влажности уже приводил. Это зоны А и Б. Так у любого материала даются данные для двух условий эксплуатации(А и Б). Для сухого и влажного. Для базальтовой ваты эти данные составляют: Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(м К), не более (ГОСТ 7076-87)
    l25 = 0.039
    Расчётные значения (протокол НИИСФ № 51)
    lА = 0.042
    lБ = 0.045
    l10 = 0.034
    (ISO 8301-1991)
    Как видите цифры не отличаются в два раза. Хотя в моем посте, где был расчет, необходимую толщину увеличил почти в 1,2 раза. Так что вы написали опять не в тему.
    Вы удивитесь, но форум читаем не только мы с вами. Люди приходят на форум для того чтобы получать знания и обмениваться опытом. Вот и дайте людям знания по технологии монтажа вашего утепления.
    Извините конечно, но в профиле у меня написано, что меня зовут Дмитрий. Так что я писал, а не писала.
    Вот источник данных картинок не понятен. Наверно это из какой то вашей любимой книги. Вы наверно уверены, что именно она это источник истины. Я вам всегда привожу свои источники. СНиПы, ГОСТы, технологии испытаний. Вы же только приводите картинки из вашей любимой книги.
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я понимаю, что Вы противник современных материалов, но прошу все-таки обратить внимание на две вещи:
    1) Минеральная вата на базе стекловолокна и базальтовые плиты на основе каменного волокна - разные по природе и поведению материалы. Поэтому не надо приводить в качестве довода против одного материала недостатки другого.
    2) Именно для того, чтобы сократить влияние влажности, при применении как минват, так и базальтовых плит, необходимо использовать пароизоляцию и гидроветрозащиту. Если что-то делать неправильно, то это не недостаток материала, а халтура, которая может испортить любую идею. Все равно, что деревянный дом собрать без фундамента, прямо на земле, и говорить что дерево быстро сгнивает и дом из него простоит не больше 3-5 лет.
    Например, при проектировании проводится проверка на накопление влаги в толще материала. Для разных материалов есть свои цифры предельно допустимого содержания влаги. В частности, для минват и базальтовых плит - 3% по массе, если не ошибаюсь. То есть при плотности плиты 40 кг/куб.м - допускается всего 1,2 кг/куб. м влаги. И если расчет (или подготовленный каким-либо проектным институтом альбом технических решений) говорит, что необходимо делать пароизоляцию, а строитель этого не делает, и изоляция в результате намокает - это халтура строителя.
    Вообще, любой материал надо использовать в соответствии с его назначением и правильной методикой применения, учитывая при этом возможность приобретения такого материала и удобство работы с ним.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Что то вы взяли большую величину водопоглощения 3%. Для базальтовой ваты она составляет 1-1,5%.
    Насчет смешивания разных типов ват абсолютно согласен. Стекловата и базальтовая вата это разные материалы и ведут они себя по разному.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    При утеплнии брусового дома минватой и базалитом пароизоляцию где надо ставить? Спасибо.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Она там практически не нужна. Пароизолируют обычно влажные помещения такие как ванна, туалет, кухня.
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А из нутра дома обшивать или штукатурить будете?
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Что то мне с процентами не понятно. Много раз слышал, что больше 3% и базалит перестаёт утеплять. А вы говорите, что больше 1-1,5 не впитывает. Что там с процентами то?
    П.С. Ясно, что дело тёмное:)]
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А водяной пар из дома куда денется?
    Если штукатурить то не надо, а если гипсом зашивать то обязательно.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    НЕт. Хочу красоту оставить.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Может вы приведете данные от кого слышали? Или просто где то кто говорил?
    Обычно в доме делается вентиляция. Через нее и удаляется излишняя влага. Для сырых помещений она вообще обязательна.
  13. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    сёдня нашел и солому как вид утеплителя
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вы уже который раз приводите эти числа 1-1.5%.
    Вы считаете, что чем меньше это число, тем лучше?
    У опилок(220кг/мкуб) это число, например 15% объёмных, - при этом коэффициент теплопроводности
    вырастает от 0,064 до 0,08. Всего лишь. А что будет с ватой?
    Поправил на объёмных. Сорри.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Нашел очень интересную статью по теме разговора. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=39168 Там идет разговор про ячеистые бетоны. Там говорится: Ячеистые бетоны классифицируются в первую очередь по способу получения пористой структуры на газобетоны и пенобетоны. Получение пористой структуры возможно также путем испарения значительного количества вовлеченной воды.
    По виду вяжущего могут быть получены следующие ячеистые бетоны:
    · на основе цемента - пенобетон и газобетон;
    · на основе известкового вяжущего - пеносиликат и газосиликат;
    · на основе магнезиального вяжущего - пеномагнезит и газомагнезит;
    · на основе гипсового вяжущего - пеногипс и газогипс.
    Так что такой бетон может делаться как на основе цемента так и на основе извести.
    Привожу следующую цитату из этого документа: Теплофизические свойства ячеистых бетонов зависят от их влажности. Поэтому одним из основных свойств, характеризующих ячеистые бетоны, является водопоглощение . Водопоглощение ячеистых бетонов зависит от вида вяжущего вещества: бетоны на основе извести , каустического магнезита, каустического доломита и гипса имеют большее водопоглощение , чем бетоны на портландцементе.
    Вследствие большого водопоглощения изделия из пено- и газосиликатов разрешено использовать в помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 50%. Изделия из пеногипса разрешено применять только в конструкциях, надежно защищенных от воздействия влаги.
    Так что утеплитель на основе извести и опилок будет иметь большее водопоглощение чем на основе опилок и цемента.
    Есть такой материал как арболит. Вот он как раз и делается на основе цемента и специально размолотой щепы. У нас на сайте есть представитель компании, торгующей этим материалом. Ему врать самому себе в убыток не выгодною Вот его цифры по арболиту: Удельная плотность 600 кг/м3, прочность на сжатие по протоколу испытаний В2,5, теплопроводность 0,11 Вт/ м, х С, влагопоглощение 44%, паропроницаемость порядка 0,11-0,26 мг/(м•ч•Па)
    Огромная цифра. У материала на основе извести эта цифра будет еще больше. Теперь можно сравнить с водопоглощением базальтовой ваты 1-1,5%. Разница видна сразу. Теперь представим сколько будет весить утеплитель на основе извести если он еще и влаги наберет? Фундамент обычного деревянного дома вряд ли выдержит такой дополнительный вес.
    Вы можете более популярно выразить свою мысль? Извините, но не понял что вы хотели сказать.
