Утепление деревянного брусового дома. Нужен совет чем и как?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем keley, 28.10.10.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Мы же говорим про утепление стен. Они вертикальные. Вы приводите пример горизонтальной поверхности чердачного перекрытия. Там проблем нет. Там все зависит только от того какой вес смогут выдержать перекрытия.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да есть "там" проблемы, в местах сопряжения стены с потолочным перекрытием. Вопрос времени.
  3. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Вопрос к спецам:Если всё-таки деревянный дом,уже утеплён 5см урсой изнутри,если утеплить 10 см снаружи узменит ли это что в лучшую или худшую сторону.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А вы мысленно поверните чердачное перекрытие на 90 градусов. Вот вам и утепление стен. А чтоб они(опилки) не усели известь в них добавте-они как бы зацементируются. Или пусть уседают. Вон ekimov ведь построил дом, где в стенах просто опилки засыпаны. Радуется.
    Конечно изменит. Конечно в лучшую. Ранее ССергей давал ссылку, в посте 244, где доходчиво обьяснялось, что да как.
    Надо слазить поглядеть. Что там надо увидеть?
    Спасибо.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы явный сторонник современных материалов.
    Книга:
    Название: Теплопроводность строительных материалов
    Автор: Б. Кауфман
    Год: 1955
    Язык: русский
    Издательство: ГИЗСиА
    Самое современное издание с указанием современных материалов. Советую почитать всем. Узнаете много нового о современных тенденциях в строительстве.
    Если серьезно, то вы так и не рассказали о технологии монтажа вашего утепления. Или вы его сами не знаете или оно настолько сложно что не применимо в нормальном строительстве.
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Много читал, много думал, но...
    Вопрос такой.
    Есть дом из бруса 150х150, изнутри отштукатурен глиной 2-3 см., потом гипса.
    Снаружи хочу блокхаус, а что внутрь то?
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Внутрь утеплитель.
  8. юра76
    юра76
    юра76
    роквул или эковата можно и опилки с известью но слой чуть потолще
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Может вы мне расскажете о технологии утепления стен опилками с известью? vic_ag64 все время уходит от ответа.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Изменит существенно в лучшую сторону. Можете сами посчитать. Вот так, например:
    1.Вычислить общее термосопротивление стены
    R1=0.05:0.05=1 - урсы толщиной 5 см
    R2=0.1:0.17=0.6 - дерева толщиной 10 см
    R3=0.1:0.05=2 - урсы толщиной 10 см
    Ro=R1+R2+R3=3.6
    0.05 - коэффициент теплопроводности урсы
    0.17 - коэффициент теплопроводности дерева
    Задать интересующие температуры, например внутри +20, снаружи -20 на поверхностях стен. Температура в доме при этом около +25.
    Тогда разница температур будет 40 градусов.
    Посчитаем тепловой поток через стену на метре квадратном:
    Q=40:R0=40:3.6=11.1
    11.1XR1=11.1X1=11.1 градусов потеряет тепловой поток, проходя через 5 см урсы
    Тогда на внутренней поверхности дерева будет +20-11.1=+8.9
    11.1ХR2=11.1X0.6=6.7 градусов потеряет тепловой поток, проходя через 10 см дерева
    Тогда на внешней поверхности дерева будет +8.9-6.7=+2.2
    Очень хорошо - всё дерево в тепле.
    Проверим условие конденсата на внутренней поверхности дерева. На ней +8.9.
    Смотрим на первом графике зелёную линию, начиная от точки +8.9...
    короче, получается, что при +25 в доме влажность воздуха не должна повышаться больше 35%, иначе на дереве может появиться конденсат.
    Нужна пароизоляция, или нормальная вентиляция.
    Теплосопротивление 3.6 вполне соответствует нормам московского региона.
    Чтобы получить такое же R=3.5 и не париться с паром, можно утеплиться опилками 25 см.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не отвечайте лично мне. Вы рассказываете всем о вашем способе утепления. Доказываете с картинками о том что он хорош. Так расскажите как его сделать. Или цену набиваете? Пусть обратятся лично к вам и только тогда я может быть снизойду до того что бы рассказать как сделать то о чем я говорю несколько страниц. Вам нравится когда вас просят? Вам доставляет это наслаждение?
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Что там не понятного то? Всё просто как огурец. Берёте опилки, добавляете известь разведёную водой, перемешиваете. Укладываете в полость между стеной и опалубкой или обшивкой. Когда высохнет получится монолит.
    Количество извести от "почти одни опилки" до "почти одна известь". Можно плюсом цемент добавить или гипс. Но это уже другая история.
  14. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Известь-пушонку добавляют в опилки как антисептик, примерно 5-7 процентов. Монолит из засыпки они не сделают. От усадки добавляют, обычно гипс. И всё это в сухом виде. Опилки естественной влажности.
  15. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Если, я вас правильно понял, то таким способом (опилки + гипс)можно утеплить потолок и пол? Какая должна быть толщина? Нужна ли пароизоляция или нет? Мыши не заведутся?
    Если, я вас правильно понял, то таким способом (опилки + гипс)можно утеплить потолок и пол? Какая должна быть толщина? Нужна ли пароизоляция или нет? Мыши не заведутся?:faq:
