Утепление деревянного брусового дома. Нужен совет чем и как?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем keley, 28.10.10.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Какой? Ссылки плиз.
  2. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Можно конечно утеплить и пол, и меж.этажное и чердачное перекрытия. Утёплитель по ряду характеристик очень удобный. Толщина зависит от Вашего климата. Пароизоляция во влажных помещениях обязательна, в других случаях рекомендуется. Известь-пушонка должна, помимо своих функций, отпугивать грызунов. Но думаю, что наши крысы, при большом желании, дырку прогрызут.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я применял такой. Почитайте сайт и найдете много интересного вплоть до альбомов готовых решений. https://www.rockwool.ru/about_company/faq
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это легко говорится, но сложно делается. Для горизонтальной поверхности я с вами согласен. Это просто. Наложил нужный слой и разровнял лопатой. А вот для вертикальной стены будут проблемы.
    Начнем с того что даже для Москвы толщина слоя должна быть более 30 см. Над цоколем опалубку еще можно сделать, расперев ее в землю. Надо и снизу делать опалубку, что бы засыпаемый материал не падал на землю. Но вот как вы будете делать эту опалубку на высоте метров трех или четырех мне лично не понятно. Даже если вы и засыпали этот материал и он схватился, то как вы будете снимать опалубку? Данный материал так хорошо прилипнет к брусовой стене, что будет висеть? Или надо делать несъемную опалубку?
    Можно продолжать и далее.
  5. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    На мой взгляд - опилки интересный вариант...
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А порядок цен на него?
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    http://yandex.ru/yandsearch?text=ROCKWOOL+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&clid=46510&lr=213
    Их много разных видов. Это я вам привел как один из возможных вариантов. Есть например:
    # базальтовая вата rockmin;
    # базальтовая вата roxul;
    # базальтовая вата ursa;
    # базальтовая вата knauf;
    Введите в поисковике любое из названий и ищите цену.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Глупости только не надо бездумно транслировать и множить: никакой икры из нефти, разумеется, не делали. Это была расхожая среди домохозяеек тех времен байка. Искусственную икру выпускали (и сейчас продолжают выпускать - см. "Икра царская") из соевого белка.
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    До сих пор каждая домохозяйка может позволить себе натуральную песцовую шубу. А может она от недостатка денег покупает искусственную?
  11. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    напишите нам интересно
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Fortuna, восхищен Вашим терпением - заниматься разъяснительной работой, на стольких страницах повторяя разумные и правильные вещи, натыкаться на элементарное нежелание читать написанное и усваивать разжеванное...
    Но в данное ветке, ИМХО, дальше заниматься просветительством бесполезно - кто способен воспринимать, тот это уже сделал. Ну а кому приспичило поиграть в Трофим Денисовичей - удачи им.
    Какой кошмар! "Щелочь - все равно, что серная кислота" - в анналы!
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Это вы в какой книжке прочитали? Или сами так делаете? Если раз за разом монолит не получается, то зачем опять на сухую сыпать? Может лучше попробовать что то изменить? Подумайте. Может всё таки мокрый способ?
    То есть по делу(по названию темы) ничего сказать, предложить не можете? Только воздух сотрясаете?
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    :)]:)]:)] Да пользуйтесь чем угодно. Я про вас все понял. Вы обыкновенный ретроград. Вы уверены в своей правоте и считаете, что только вы все знаете. Продолжайте знать дальше. А жизнь идет и развивается. Появляются новые материалы. Прогресс не остановить. На Руси писали на бересте, потом появилась бумага, теперь общаются через компьютеры. Ваше кредо: Назад к бересте.
    Вот мнение о вас:
    Продолжайте проповедничать. Мне надоело доказывать очевидные истины.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В том-то и дело, что с утеплителями как раз - наоборот! Вы упорно делаете вид, что не понимаете.
    "Просветительством"? Сомнения меня гложут...
    "Всё равно" - одинаково не вкусно для мышек.
