1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Коптится стекло каминной топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем кап3, 27.10.10.
  1. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Я нашла! :)]:super::hello:
    Рекомендую:
    Продается в большинстве специализированные (печных) магазинах
    Производитель группа "Мета"
    Отчищает идеально - просто, быстро, эффективно.
    Разброс цен в магазинах СПб - от 150 до 80 рублей за флакончик.
    Как только купила первый баллончик поняла, что моя священная война с копотью на стекле камина закончена.
    минусы - ну ооочень едкое (
    Пользуюсь исключительно в перчатках и респираторе.
    Однако, собаки к нему равнодушно относятся)
  2. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Я тоже этим средством пользуюсь - едкое зараза!
    Но часто и оно бессильно перед "копченостями". Из наблюдений - лучше всего чистится пока стекло еще теплое, бывает за пять минут всё без проблем оттирается. А холодное стекло иногда и по пол часа тереть приходится.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Пемолюкс? Вроде не видел от него царапин на стекле, а то бы не стал, конечно. Или такие мелкие, что не видно? Я давно пользуюсь, не заметил помутнения стекла особо.
    Про смотреть на огонь вы верно говорите. Мы уж девять лет топим такое. Тоже было сначала интересно.
  4. solnik
    solnik
    solnik
    Калининград
    Вот рекомендую, не пахнет и лак на когтях не разъедает
  5. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    Похоже я что то не то сделал.
    И не нравилось мне что у него местами сильно коптилось стекло. Мыть приходилось раз в месяц для улучшения общей картинки. Особо не напрягало, но и не радовало.
    Стекло у моего камина было вставлено в дверь не плотно и по периметру был зазор.
    Мне показалось что вся беда из за этой щели и задуваемого воздуха.
    И решил я эту щель убрать. Снял стекло, проклеил специальной термостойкой прокладкой и установил обратно. Теперь зазоров никаких нет и воздух нигде не задувает.
    После такой модификации за пару топок стекло покрылось копотью ровным слоем а через месяц через него теперь вообще ничего не видно. Боюсь что теперь отмывать ещё дольше придется.
    В общем хотел как лучше, а получилось как то не очень. Вот теперь думаю что делать дальше.
    Может убрать прокладку внизу?
    У кого есть подобные камины? Что посоветуете?
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Зазор по стеклу- это обдув стекла, заводская опция. верните всё на место
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Хорошо чистит стекло средство для чистки плит селена стоит 35-40 рублей для того чтоб стекло не коптилось при растопке нужно камине правильно растапливать: снизу самые толстые выше потоньше сверху щепа и бумага растапливается быстро горит как свечка сверху вниз
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А может была сразу прислушаться к советам, что чудес не бывает?
    Ничего не делать, "наслаждаться" как есть, ибо ничего уже не сделать. Поздно пить Боржоми как говорится.
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Копоть на стекле - признак недожога топлива. А бывает он по разным причинам. Как вариант- недостаток кислорода воздуха в топке. Ещё может быть: низкая температура в топке (например уложили в топку не достаточно сухие дрова, слишком сильная тяга, слишком слабая тяга) У меня сажа на стекле чугунной буржуйки Ютул 602 появляется в момент растопки, пока печь и дымоход не прогреются, но примерно через 15 минут стекло уже чистое. Первую закладку сжигаю при полностью открытых заслонках подачи воздуха. Дом дачный прогревается. Потом делаю ещё закладку и ставлю регулятор подачи воздуха на среднюю мощность. Когда поленья обуглятся, заслонку закрываю и воздух подаётся в топку через дополнительный воздушный канал в ступенчатый короб с отверстиями сделанный для дожига. При закрытой заслонке угли в топке медленно сгорают, печь остаётся горячей на сосновых дровах около 5-6 часов (хватает времени ночью выспаться, но печь проектировалась по заказу для Норвежской армии в начале прошлого века и 5-6 часов сна для солдата это нормально:)) Стекло при медленном горении чистое, угли сгорают до пепла. Но дрова должны быть сухими, а тяга в дымоходе не слишком большая. Зимой в морозы, чтобы уменьшить тягу, на чердаке прикрываю шибер с просверленным для безопасности отверстием. При температурах около нуля шибер открыт. Для эпизодических приездов в холодный дом такая печь- самое то, а вот для ПМЖ конечно нужна теплоёмкая печь.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Подтверждаю, плохое средство! Не чистит как надо сильные загрязнения.
    Наверняка хорошо чистит.
    Я пользуюсь другим средством для духовки - баги шуманит называется. Вообще никаких проблем, даже просроченный состав на ура оттирает со стекла все самые стойкие загрязнения. Работать тоже нужно в перчатках. На полную очистку стекла трачу меньше минуты.
    А пачкаться стекло может по многим причинам, чтобы минимизировать этот эффект не стоит дрова закладывать торцами в стекло. Дрова нужно подальше от стекла укладывать, если есть такая возможность.
  11. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Насчет золы - я пробовала вместе с самой мягкой зубной щеткой (делала кашицу из белой золы и воды и этой кашицей при помощи з. щетки оттирала стекло). по кр мере смогла отодрать то, что очень сильно закоптилось.
    По ср-вам для чистки каминных стекол скажу одно - небольшой нагар удаляют легко любые ср-ва, а с большим не справляются. Уже штук 5 выкинула. Зола оказалась самым эффективным ср-вом...
    а где "селена" и "баги шуманит" продаются?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Rinka simple, в любом хозяйственном магазине продаются и цены на них гуманные. Я брал в Ашане.
    На упаковке у них не будет надписи для камина, они для кухни, стекла очищать недокументированные возможности :)
  13. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    Мы не ищем простых путей. Эксперимент принес желаемый результат!
    После удаления прокладки в нижней части стекла, копоть теперь образуется только в верхней части. Сидя на кресле перед камином теперь вид на горящие дрова всегда отличный.
    Стекло мыл месяца два с лишним назад. Топлю практически каждые выходные.
    Удачи всем в борьбе за чистоту. :)
  14. fgh
    fgh
    fgh
    И это отличный обзор? Это жесть! Такого быть не должно у нормальных печей и топок. У вас вообще есть система чистое стекло? Или вы ей принципиальн ей не пользуетесь? Удалять прокладки это не правильно, они нужны стеклу, компенсируют нагрев поверстностей, защищают стекло в первую очередь.
    Второй момент это щели, через которые в топку не конролируемо зассасывается воздух снижая КПД устройства, дрова с такими доработками будут прогорать быстрее и огнем управлять сложнее.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да уж, такие эксперименты у Вас:no:.
    Попробуйте следующий режим протопки: Закладываете дрова, поджигаете, открываете по мах подачу воздуха, ждете когда хорошенько разгорятся и обуглятся дрова, и потом уже регулируйте как Вам нужно.
    Смысл в том, чтобы пройти стадию, когда выделяются летучии (или пиролизные газы). Вот когда они не догорают и образуется сажа, и откладывается на более холодные поверхности (с температурой меньше 300оС), после 300 она начинает выгорать. Это примерно конечно.
    Летучии примерно при 400оС дров уже практически полностью выделяются, и начинается горение углей, и они уже почти не шмалят. И греют очень хорошо излучением. Вот на этом режиме и должна выгореть сажа на стеклах.
    Поэкспериментируйте, присобьтесь, получится должно как-будто стекло сперли. ;)
